LCD SUPRA STV-LC2222W зависает | |||||||
| joub 03/05/2017 11:55 |
Доброго дня всем.Есть телевизор LCD SUPRA STV-LC2222W.
Проблема: через некоторое время, периодичность не установлена, попросту "виснет"... при том может и через 10 минут, а может и через неделю-две... Скажем так, во время просмотра ТВ-передач экран закрашивает голубым (иногда белым), на кнопки не реагирует. Если выключить-включить (с розетки) - запускается и продолжает работать как ни в чем не бывало. Состав: main CVMV26L-A-20, Проц TSUMV26KE-LF, FLASH EN25F40-100GCP, ЕЕПРОМ 24C02, ТЮНЕР F21WT-3BAR-E, Матрица: MT215DW01 V.0. Б/П +инвертор на одной плате. (питание стабильно, проверял на осциллографе) Напряжения по TP на схеме различаются не больше чем на 5%, как в рабочем - так и в зависшем состояниях. Единственное что смущает - сильно греется процессор, замерять нечем но палец долго не удержишь. что может быть? и поможет ли если обвесить процессор радиаторами охлаждения? (других идей к сожалению нет) Фото редактировал B.B. |
| litam 03/05/2017 14:42 |
На выходе стабилизатора U6 сколько?
Пульсаций точно нету на выходе U5?,- замеры где? |
| REKKA 03/05/2017 14:58 |
-Напряжения по TP на схеме различаются не больше чем на 5%, как в рабочем - так и в зависшем состояниях. - Это как понять?
-Единственное что смущает - сильно греется процессор, замерять нечем но палец долго не удержишь.- Хороший ремонт без приборов Хотя бы мультик купил бы дешевенький! litam, Какие замеры? У афффффтора Яшы прибор один только ПАЛЕЦ |
| litam 03/05/2017 15:29 |
| joub 03/05/2017 15:53 |
на вых. U6: 1.24v на вых. U2: 3.21v (+-0.03v) на вых. TP3: 4.9v - пульсаций нет, конденсатор С55 менял (не помогло) кстати, при подключении через HDMI ни разу не вис (в течении 3-х дней) а через AV - глуканул через пол часа примерно. ДОБАВЛЕНО 03/05/2017 15:55
Это значит что замер был - когда все работало, и когда процессор ушел в ступор, пропала картинка и звук, а так-же не откликался ни на одну кнопку и пульт. |
| litam 03/05/2017 16:02 |
Маловато, должно быть 1.26 |
| joub 03/05/2017 16:06 |
Может быть просадка? 0.02в критично для процессора? Если не затруднит - подскажите аналоги BM1117-ADJ... |
| litam 04/05/2017 08:00 |
При 1.23 вольта этот проц уже начинает гонять, как именно сейчас не вспомню. Чего гадать, поменяй стаб, он копейки стоит. |
| REKKA 04/05/2017 08:40 |
-Это значит что замер был - когда все работало- какой? Где, в начале темы в твоей, описание замера твоего?Мой тебе совет закрой аппарат и отдай мастеру Ты, его убьешь до конца и не сделаешь Если бы, замер был произведен как ты, говоришь то аппарат ты бы сделал и без нашей помощи Там не только 1,2в 3.2 в 4.2 в как ты говоришь Где еще, замеры с БП? |
| joub 04/05/2017 11:08 |
Ок. В вых. на рынок смотаюсь, за одно и все электролиты по цепи питания новенькие закуплю. По результатам отпишусь. ДОБАВЛЕНО 04/05/2017 11:20
Если это не было написано в теме выше, значит там уже все проверенно и перепроверено. Под нагрузкой и всеми возможными способами. А так же другие замеры - входят в допустимую норму питания тех блоков. Если вам не с кем поговорить, заведите кота. Да, и 2 сервисных центра до меня - отказались ремонтировать данный телевизор, т.к. "Он у нас сутки работал и ничего с ним не случилось" ( (с). Со слов хозяина) |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/05/2017 11:33 |
а U6 не черезмерно греется? Сталкивался раз с такой бедой в аналогичном теле потребляемый процом ток был под ампер. Поставил стабилизатор помощнее и радиатор на проц, хватило на полгода интенсивной эксплуатации, потом проц скис совсем. |
| joub 04/05/2017 11:43 |
Да как бы все греется... и проц и U6... охлаждение на него тоже хочу повесить... |
| igoryan74 09/11/2017 23:47 |
joub ну как там результаты по ремонту он ищо у вас ? |
