LCD SUPRA STV-LC2422WD Странно включается. | |||||||||
| valery.malin 04/05/2017 10:04 |
Здравствуйте. Телевизор SUPRA STV-LC2422WD
Состав: main CVMV26L-A-20, Проц TSUMV26KE-LF, FLASH F40-100GCP, ЕЕПРОМ K24C32, ТЮНЕР F21WT-3BAR-E, Б/П (+инвертор на одной плате.) LK-PI220417-039E Прблема: При включении не реагирует на кнопку "вкл" (красный светодиод, иногда сразу зеленый) На выходе БП вместо 12В, около 4.2В. При нажатии на кнопку "Input" Загорается зеленый, и напряжение поднимается до +5.85 При отсоединении +12 от материнки (сразу загорются лампы подсветки), и повторном подключении, появляются все напряжения +12В -> +12.16 +5STB -> +5.26В +3.3STB -> +3.28В +5В -> +4.99В +3.3В -> +3.31В +1.26В - 1.22В и телевизор работает нормально - включается, выключается... После отключения от сети на несколько минут, продолжает включаться и работает нормально. После отключения от сети на более 30-50 минут, все повторяется: не реагирует на кнопку "вкл" (красный светодиод)... Проверенно многократно, всегда одинаково. Что делал: Заменил все кондёры в БП, Заменил С31, С55, С39, С43, С52. Резистор R19 по схеме 2.2 Ком, в плате показывал 19Ком. То-ли уплыл, то-ли так и надо - заменил. На всякий случай поменял Q1 и Q5 Ничего не изменилось. Что делать, не знаю. |
| litam 04/05/2017 11:03 |
Это тебе ни о чём ни говорит? |
| valery.malin 04/05/2017 11:12 |
Если бы я знал все ответы, я бы не спрашивал, а отвечал бы на вопросы. |
| litam 04/05/2017 11:22 |
valery.malin, ну хорошо.
С БП у тебя вместо 12 идёт 4 вольта,- подключаеш другой бп, с обязательным контролем тока,- и смотриш,- проблема в твоём бп, или потребление тока завышено, и родной бп отключается в защиту. 1.26 вольт у тебя занижено до 1.22,-неисправен стабилизатор,- это уже второй дефект твоего тв, |
| valery.malin 04/05/2017 12:01 |
У меня стоит ВM1117-ADJ судя по datasheet , минимальное напряжение 1.225 V. У меня прыгает 1.2V 1.3V, я подумал, что это норма.
В продаже есть LM1117-ADJ Подойдёт? |
| REKKA 04/05/2017 12:17 |
valery.malin,
-+5В -> +4.99В +3.3В -> +3.31В +1.26В - 1.22В- я бы начал с этого У тебя оно пульсирует к доктору ходить не надо При чем тут крен117 ? Ты разберись с питанием почему оно у тебя такое Для таких целей собери стабилизатор на кренках 1.2в 1.5в 1.8в 3в 5в и от него пробуй за питать аппарат Ну я уверен что, дело не в крен |
| valery.malin 04/05/2017 12:54 |
Почему???
При отсоединении +12 от материнки (сразу загорются лампы подсветки), и повторном подключении, появляются все напряжения и телевизор работает нормально - включается, выключается... |
| REKKA 04/05/2017 13:17 |
valery.malin, -Почему??? - Если у тебя, началось такое рассуждение то отдай аппарат мастеру , а самому учи мат часть Ты ,хоть один журнал прочитал РЕМОНТ и СЕРВИС хотя-бы перед тем как лезть туда куда тебя не просят ? Там все рассказано специально для ТЕБЯ!!!!!!!! Где замеры на сетевой банке?
-Заменил все кондёры в БП- и мозги бы свои заменил тоже |
| litam 04/05/2017 13:29 |
Тут должно быть чётко 1.26 вольт,- ни больше, ни меньше. |
| REKKA 04/05/2017 13:33 |
litam, -Тут должно быть чётко 1.26 вольт,- точнее 1.20в Ну у него пульсации в самом БП Я не дождусь замеров на сетевой банке Что ,такое пульсация правда афффтор не знает |
| litam 04/05/2017 13:35 |
А это ты игнорируеш? ДОБАВЛЕНО 04/05/2017 13:36
Нет, коллега,- ИМЕННО 1.26 ВОЛЬТ, НИ МЕНЬШЕ, НИ БОЛЬШЕ!!!!! |
| valery.malin 04/05/2017 14:19 |
На сетевой банке - 316 V Не думал, что пульсация в сотых значениях так значима. |
| REKKA 04/05/2017 14:32 |
valery.malin, почитай хоть что-то перед тем как ремонтить ![]() |
| valery.malin 04/05/2017 15:59 |
Один диод в диодном мосте стоял другого номинала, 3 штуки 207-х и один 107-й. Заменил диодный мост целиком.
Пульсации изчезли. На сетевой банке - 290 V Теперь надо с часик подождать и проверить. |
| REKKA 04/05/2017 16:12 |
умнеть начал А откуда там другие диоды делают погоду? |
| valery.malin 04/05/2017 16:17 |
Без понятия, чинили до меня. |
| litam 04/05/2017 16:26 |
Какие пульсации исчезли? |
| valery.malin 04/05/2017 16:30 |
На +1.26в теперь стабильно +1.23в
На +12в теперь стабильно +12.16в |
| litam 04/05/2017 16:59 |
Пургомёт, однако. |
| victorx 05/05/2017 07:03 |
может пригодится BM1117 ADJ аналог EH11A |
| valery.malin 05/05/2017 08:00 |
Да, Вы правы, утром все вернулось в исходное положение. Все как в первом посте... Вчера, через 1.5 часа "остывания" еще включался. |
| litam 05/05/2017 09:06 |
Ты понимаеш смысл написанного? |
| REKKA 05/05/2017 10:01 |
| valery.malin 05/05/2017 10:23 |
ДОБАВЛЕНО 05/05/2017 10:26
Замеры, когда работало? +12В -> +12.16 +5STB -> +5.26В +3.3STB -> +3.28В +5В -> +4.99В +3.3В -> +3.31В +1.26В - 1.23В Чего их "успевать" Передернул 12 вольт и меряй. |
| iv-9 05/05/2017 21:38 |
Хотелось бы еще послушать про непоколебимые 1,26 без никаких процентов допуска. Прям глаза раскрылись.
valery.malin, ты феном БП не пробовал прогреть перед включением ТВ? |
| litam 08/05/2017 07:45 |
iv-9, попадётся тебе такой аппарат, попробуй подать 1.23 вместо 1.26, и глянь что будет.,- проц заглючит.
Может не только глаза раскроются. К бп это естевственно никаким боком. |
| Иван Зенин 08/05/2017 08:06 |
Что-то нигде ни слова не сказано про команду включения БП (P_on). Мух от котлет до сих пор отделить некому.... |
| iv-9 08/05/2017 13:38 |
litam, не гони пургу. Куча балалаек, где питание ядра делается регулируемой "кренкой" с ногой "ADJ" на корпусе. Посмотри их разброс Vref по даташитам. И давай советы по существу, не загоняй ТС в тупик сотыми долями - 5% вполне реальный рабочий допуск. |
| iv-9 08/05/2017 14:25 |
valery.malin, БП автономно на стол, нагрузку, имитировать вкл-выкл. |
| litam 08/05/2017 17:03 |
iv-9, ничего я не гоню, говорю то, что было у меня с этими шасси. |
| iv-9 08/05/2017 23:17 |
litam, значит, ты особенный. Кстати, а как быть с погрешностью приборов? Не допускается пара-тройка сотых вольта? ![]() |
| victorx 09/05/2017 05:20 |
для этого аппарата типовуха когда 1.26 глючит,я сразу менял даже напряжение забыл померять |
| iv-9 09/05/2017 12:08 |
victorx, одно дело, когда действительно глючит - гуляет или явно занижено - это встречается, дохнут 1117. Другое дело, когда вместо точных 1.26, которые редко какая 1117 выдаст, меряются стабильные 1,22 - 1,23. Это нормально и некритично. Тем более, что приборы у людей разные. ![]() |
| Иван Зенин 09/05/2017 12:17 |
В догонку - как глючный процессор может заставить БП выдать 4v вместо 12v? |
| valery.malin 26/06/2017 16:40 |
Всем здравствуйте, и всем большое спасибо за помощь!
Победил я таки этого "МОНСТРА" Только сегодня пришла заказанная микросхема ME4946 в нашу "деревню". Заменил, все пошло. Еще раз спасибо. |
| iv-9 26/06/2017 18:35 |
Во-первых, не микросхема, а сдвоенный транзистор N-mosfet. Во-вторых, каким боком он ко всему написанному выше, где стоит? |
| valery.malin 27/06/2017 01:57 |
Я всю жизнь думал, что микросхема - это общее понятие всех
"сборок" радиодеталей. А уж что там внутри - сдвоенный транзистор, триггер, операционный усилитель.. процессор в конце концов - это уже частные случаи. И в магазине продаётся в разделе "микросхемы" А стоит "оно" в инверторе. И после замены телевизор стабильно включается. |
| iv-9 27/06/2017 02:50 |
Не надо путать сборку из двух абсолютно не связанных между собой транзисторов с микросхемой. И ссылаться на "грамотные" магазины. И рассказал бы, как БП вместо 12 выдавал 4V из-за транзистора в инверторе, и как ты логически к этому пришел. |
| Вадим Дашиев 27/06/2017 07:05 |
А нельзя было сразу бп на стол и отбраковать поблочно. А так получается "чушь,муть и компот.." ![]() |
| valery.malin 27/06/2017 08:59 |
Все потроха изначально были на столе, на работе (не связанной с ремонтом). А все остальное дома.
Лампы подсветки взял от сгоревшей матрицы монитора. Инвертор и бп на одной плате, поблочно не разделишь. Вообще на инвертор не думал, т.к. после отключения питания материнкки - появлялись 12 вольт и лампы загорались. Включал не надолго, померить напряжения, и сразу выключал. А тут подольше постоял включенным, и случайно обнаружил, что эта микро... извините, этот сдвоенный транзистор начал греться, так, что палец не удержишь больше 2-х секунд. Так, что - никакой логики, все на ощуп. |
