LCD SUPRA STV-LC2422WD Странно включается.
valery.malin
04/05/2017 10:04
Здравствуйте. Телевизор SUPRA STV-LC2422WD
Состав: main CVMV26L-A-20,
Проц TSUMV26KE-LF,
FLASH F40-100GCP,
ЕЕПРОМ K24C32,
ТЮНЕР F21WT-3BAR-E,
Б/П (+инвертор на одной плате.) LK-PI220417-039E
Прблема: При включении не реагирует на кнопку "вкл" (красный светодиод, иногда сразу зеленый)
На выходе БП вместо 12В, около 4.2В.
При нажатии на кнопку "Input" Загорается зеленый, и напряжение поднимается до +5.85
При отсоединении +12 от материнки (сразу загорются лампы подсветки), и повторном подключении, появляются все напряжения
+12В -> +12.16
+5STB -> +5.26В
+3.3STB -> +3.28В
+5В -> +4.99В
+3.3В -> +3.31В
+1.26В - 1.22В
и телевизор работает нормально - включается, выключается...
После отключения от сети на несколько минут, продолжает включаться и работает нормально.
После отключения от сети на более 30-50 минут, все повторяется: не реагирует на кнопку "вкл" (красный светодиод)...
Проверенно многократно, всегда одинаково.
Что делал:
Заменил все кондёры в БП,
Заменил С31, С55, С39, С43, С52.
Резистор R19 по схеме 2.2 Ком, в плате показывал 19Ком. То-ли уплыл, то-ли так и надо - заменил.
На всякий случай поменял Q1 и Q5
Ничего не изменилось.
Что делать, не знаю.
litam
04/05/2017 11:03
valery.malin писал:
+1.26В - 1.22В
Это тебе ни о чём ни говорит?
valery.malin
04/05/2017 11:12
Если бы я знал все ответы, я бы не спрашивал, а отвечал бы на вопросы.
litam
04/05/2017 11:22
valery.malin, ну хорошо.
С БП у тебя вместо 12 идёт 4 вольта,- подключаеш другой бп, с обязательным контролем тока,- и смотриш,- проблема в твоём бп, или потребление тока завышено, и родной бп отключается в защиту.
1.26 вольт у тебя занижено до 1.22,-неисправен стабилизатор,- это уже второй дефект твоего тв,
valery.malin
04/05/2017 12:01
У меня стоит ВM1117-ADJ судя по datasheet , минимальное напряжение 1.225 V. У меня прыгает 1.2V 1.3V, я подумал, что это норма.
В продаже есть LM1117-ADJ Подойдёт?
REKKA
04/05/2017 12:17
valery.malin,
-+5В -> +4.99В
+3.3В -> +3.31В
+1.26В - 1.22В- я бы начал с этого У тебя оно пульсирует к доктору ходить не надо При чем тут крен117 ? Ты разберись с питанием почему оно у тебя такое Для таких целей собери стабилизатор на кренках 1.2в 1.5в 1.8в 3в 5в и от него пробуй за питать аппарат Ну я уверен что, дело не в крен
valery.malin
04/05/2017 12:54
Почему???
REKKA
04/05/2017 13:17
valery.malin, -Почему??? - Если у тебя, началось такое рассуждение то отдай аппарат мастеру , а самому учи мат часть Ты ,хоть один журнал прочитал РЕМОНТ и СЕРВИС хотя-бы перед тем как лезть туда куда тебя не просят ? Там все рассказано специально для ТЕБЯ!!!!!!!! Где замеры на сетевой банке?
-Заменил все кондёры в БП- и мозги бы свои заменил тоже
litam
04/05/2017 13:29
valery.malin писал:
Тут должно быть чётко 1.26 вольт,- ни больше, ни меньше.
REKKA
04/05/2017 13:33
litam, -Тут должно быть чётко 1.26 вольт,- точнее 1.20в Ну у него пульсации в самом БП Я не дождусь замеров на сетевой банке Что ,такое пульсация правда афффтор не знает
litam
04/05/2017 13:35
valery.malin писал:
А это ты игнорируеш?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2017 13:36
REKKA писал:
litam, -Тут должно быть чётко 1.26 вольт,- точнее 1.2в
Нет, коллега,- ИМЕННО 1.26 ВОЛЬТ, НИ МЕНЬШЕ, НИ БОЛЬШЕ!!!!!
valery.malin
04/05/2017 14:19
REKKA писал:
На сетевой банке - 316 V
Не думал, что пульсация в сотых значениях так значима.
REKKA
04/05/2017 14:32
valery.malin, почитай хоть что-то перед тем как ремонтить
valery.malin
04/05/2017 15:59
Один диод в диодном мосте стоял другого номинала, 3 штуки 207-х и один 107-й. Заменил диодный мост целиком.
Пульсации изчезли. На сетевой банке - 290 V
Теперь надо с часик подождать и проверить.
REKKA
04/05/2017 16:12
умнеть начал А откуда там другие диоды делают погоду?
valery.malin
04/05/2017 16:17
Без понятия, чинили до меня.
litam
04/05/2017 16:26
valery.malin писал:
Пульсации изчезли. .
Какие пульсации исчезли?
valery.malin
04/05/2017 16:30
На +1.26в теперь стабильно +1.23в
На +12в теперь стабильно +12.16в
litam
04/05/2017 16:59
valery.malin писал:
Пургомёт, однако.
victorx
05/05/2017 07:03
может пригодится BM1117 ADJ аналог EH11A
valery.malin
05/05/2017 08:00
litam писал:
Пургомёт, однако.
Да, Вы правы, утром все вернулось в исходное положение.
Все как в первом посте... Вчера, через 1.5 часа "остывания" еще включался.
litam
05/05/2017 09:06
litam писал:
Ты понимаеш смысл написанного?
REKKA
05/05/2017 10:01
valery.malin писал:
Ты замеры успел снять?
valery.malin
05/05/2017 10:23
litam писал:
litam писал:
Да, все я понимаю, "другой" блок питания еще найти надо.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2017 10:26
REKKA писал:
valery.malin писал:
Замеры, когда работало?
+12В -> +12.16
+5STB -> +5.26В
+3.3STB -> +3.28В
+5В -> +4.99В
+3.3В -> +3.31В
+1.26В - 1.23В
Чего их "успевать" Передернул 12 вольт и меряй.
iv-9
05/05/2017 21:38
Хотелось бы еще послушать про непоколебимые 1,26 без никаких процентов допуска. Прям глаза раскрылись.
valery.malin, ты феном БП не пробовал прогреть перед включением ТВ?
litam
08/05/2017 07:45
iv-9, попадётся тебе такой аппарат, попробуй подать 1.23 вместо 1.26, и глянь что будет.,- проц заглючит.
Может не только глаза раскроются. К бп это естевственно никаким боком.
Иван Зенин
08/05/2017 08:06
Что-то нигде ни слова не сказано про команду включения БП (P_on). Мух от котлет до сих пор отделить некому....
iv-9
08/05/2017 13:38
litam, не гони пургу. Куча балалаек, где питание ядра делается регулируемой "кренкой" с ногой "ADJ" на корпусе. Посмотри их разброс Vref по даташитам. И давай советы по существу, не загоняй ТС в тупик сотыми долями - 5% вполне реальный рабочий допуск.
iv-9
08/05/2017 14:25
valery.malin, БП автономно на стол, нагрузку, имитировать вкл-выкл.
litam
08/05/2017 17:03
iv-9, ничего я не гоню, говорю то, что было у меня с этими шасси.
iv-9
08/05/2017 23:17
litam, значит, ты особенный. Кстати, а как быть с погрешностью приборов? Не допускается пара-тройка сотых вольта? улыбка
victorx
09/05/2017 05:20
для этого аппарата типовуха когда 1.26 глючит,я сразу менял даже напряжение забыл померять
iv-9
09/05/2017 12:08
victorx, одно дело, когда действительно глючит - гуляет или явно занижено - это встречается, дохнут 1117. Другое дело, когда вместо точных 1.26, которые редко какая 1117 выдаст, меряются стабильные 1,22 - 1,23. Это нормально и некритично. Тем более, что приборы у людей разные. улыбка
Иван Зенин
09/05/2017 12:17
В догонку - как глючный процессор может заставить БП выдать 4v вместо 12v?
valery.malin
26/06/2017 16:40
Всем здравствуйте, и всем большое спасибо за помощь!
Победил я таки этого "МОНСТРА"
Только сегодня пришла заказанная микросхема ME4946 в нашу "деревню".
Заменил, все пошло.
Еще раз спасибо.
iv-9
26/06/2017 18:35
valery.malin писал:
Заменил, все пошло.
Во-первых, не микросхема, а сдвоенный транзистор N-mosfet. Во-вторых, каким боком он ко всему написанному выше, где стоит?
valery.malin
27/06/2017 01:57
Я всю жизнь думал, что микросхема - это общее понятие всех
"сборок" радиодеталей. А уж что там внутри - сдвоенный транзистор, триггер, операционный усилитель.. процессор в конце концов - это уже частные случаи.
И в магазине продаётся в разделе "микросхемы"
А стоит "оно" в инверторе. И после замены телевизор стабильно включается.
iv-9
27/06/2017 02:50
Не надо путать сборку из двух абсолютно не связанных между собой транзисторов с микросхемой. И ссылаться на "грамотные" магазины. И рассказал бы, как БП вместо 12 выдавал 4V из-за транзистора в инверторе, и как ты логически к этому пришел.
Вадим Дашиев
27/06/2017 07:05
А нельзя было сразу бп на стол и отбраковать поблочно. А так получается "чушь,муть и компот.." смех
valery.malin
27/06/2017 08:59
Все потроха изначально были на столе, на работе (не связанной с ремонтом). А все остальное дома.
Лампы подсветки взял от сгоревшей матрицы монитора.
Инвертор и бп на одной плате, поблочно не разделишь.
Вообще на инвертор не думал, т.к. после отключения питания материнкки - появлялись 12 вольт и лампы загорались.
Включал не надолго, померить напряжения, и сразу выключал. А тут подольше постоял включенным, и случайно обнаружил, что эта микро... извините, этот сдвоенный транзистор начал греться, так, что палец не удержишь больше 2-х секунд.
Так, что - никакой логики, все на ощуп.
