LCD LG 32LS570T картинка похожая на негатив
Sakaban
09/05/2017 22:07
LG 32LS570T
T-con 6870c-0401b
матрица LC320EUN-SEM2
TPS65198 гамабуфер
Шасси LD22E
Негативное изображение. Все как в тумане.
Откидываешь шлейфы картинка не меняется, напряжения тоже остаются такими же.
VIN 12,02V
VCC 1.82V
VDD 17,18V
HVDD 8,63
VGH 27,2V
VGL минус 5,04V
Vcore 1,82V
GCLK 1,46V
MCLK 0,01V
VCOM 1,52V
VCOML_FB 1,48V
С блока питания напряжение 12В/24В/3,5В нормальные
Только на PS_ON на разъеме написано 24В. А приходит после включения 3,5В. До включения 0В
Вот фото
http://uploads.ru/tSDMU.jpg
http://uploads.ru/ATvKY.jpg
http://uploads.ru/iXyMo.jpg
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
МММююю
09/05/2017 22:11
(Только на PS_ON на разъеме написано 24В), там не може быть 24вольта, там у тебя всё в норме! подмигивание
Так у тебя там ещё полоса по средине и ещё в несколько пикселей вертикальные?
Sakaban
09/05/2017 22:12
Понял благадарю
МММююю
09/05/2017 22:16
Или чего это?
Sakaban
09/05/2017 22:24
На полосы не обращайте внимания
МММююю
09/05/2017 22:25
Sakaban писал:
В смысле? голливудская улыбка
Sakaban
09/05/2017 23:06
С ними все работало
Иван Зенин
09/05/2017 23:47
Vcom должно быть в районе 6-7 вольт.
Sakaban
10/05/2017 02:01
Добавил стало чуточку получше и сразу нагрелся t-con. Всем большое спасибо. Заменю t-con .
Boris Gorbunkov
10/05/2017 09:06
Sakaban, про гамма-корректор слыхал?
Sakaban
10/05/2017 10:33
Борис Горбунков писал:
У меня руки немного из жопы.
Планка эта стоит 500р. Поменяю ее что бы не мучиться.
Плюс изображение нормальным всеровно нормальным не стало. может там еще что то кроме гаммы полетела
За совет БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Primary
10/05/2017 11:06
as15-х поди
МММююю
10/05/2017 11:16
Панель не забудь ещё поменять вместе с планкой! подшучивать, дразнить смех
Иван Зенин
10/05/2017 12:48
С отстёгнутым стеклом Vcom нормализуется?
Sakaban
10/05/2017 21:28
Нет одинаково.
Иван Зенин
10/05/2017 21:32
Sakaban писал:
О какой "планке" тогда речь? (обычно так называют платы, непосредственно прикреплённые к стеклу).
Sakaban
10/05/2017 23:25
T-con
Primary
10/05/2017 23:59
Уточни, что и как "добавил" и что именно на плате ткона стало греться?
МММююю
11/05/2017 05:35
Смысл тело реанимировать, если матрас болен? улыбка О каких планках реч? подшучивать, дразнить Он плашки стекла от текона отличить не может! подшучивать, дразнить
Sakaban
11/05/2017 07:20
Primary писал:
На контрольную точку VCOM подал 7В. Гамма и Шим раскалились сразу
REKKA
11/05/2017 09:21
Sakaban писал:
ты даташит на TPS65198 смотрел прежде, чем питание на нее подавать ? Там написано 1в ! Ты подал 7в Ей уже ляля и TPS65198 в след за ней
У тебя же было -VCOM 1,52V - нормальное напряжения питание Чуть завышено ну не чего Зачем было порнографию делать?
gnom69
11/05/2017 10:41
Мужик вроде понятия не имеет , что такое контрольные точки, поэтому советы давать опасно.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
11/05/2017 13:25
сейчас ещё купит T-CON от диагонали 37 и выше и будет продолжение смех
REKKA
11/05/2017 20:37
Ребята а почему у автора состав с моделью не совпадает ?
LG 32LS570T
состав
LG LED
Model: 32LS570T
Chassis/Version: GP4 LD22 LC22
Panel: LC320EUN (SE)(M2)
LED backlight: 6922L-0011A 6916L0801A 32 V12 Edge REV1.1 6920L-0001C
Power Supply (PSU): EAX64310001 PSLC L-115A LGP32W-12P Rev2.0
PWM Power: FAN7930B (PFC), L6599AD (PWM Resonant), ICE3BR4765JZ (Standby)
MOSFET Power: TK6P60V
MainBoard: EAX643
ДОБАВЛЕНО 11/05/2017 21:40
у автора Шасси LD22E это от модели
LG LED
Model: 47LM620S
Chassis/Version: LD22E
Panel: LC470EUE (SE)(F4)
LED backlight: 6922L-0017A LEFT, 6922L-0018A RIGHT; 47
T-CON: 6870C-0401B
Power Supply (PSU): EAX64427101 (1.4)
PWM Power: FAN7930BG (PFC), L6599AD (PWM Resonant), STR-A6059
MOSFET Power: FDT86106LZ , D10100CT
MainBoard: EAX64307906 GP4 LD22/LC22
ДОБАВЛЕНО 11/05/2017 21:41
что то тут не то ?Вам не кажется?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
12/05/2017 01:08
REKKA, чем отличается шасси LD22 от LD22E? это на текстолите написано. причем тут текстолит? автор не указывал какой у его майна конкретно EBR. да и вообще насрать какое шасси, если речь идёт о ремонте матраса.
если я не верно понял суть твоего вопроса, то шасси LD22 устанавливается не только в 47LM620S. моделей с этим шасси по пальцам не пересчитать.
REKKA
12/05/2017 07:57
-если речь идёт о ремонте матраса- а ну тоды понятно. Аффтор аппарат не поднимет С его навыком
Sakaban
13/05/2017 16:38
REKKA писал:
Почему Вы думайте что VCOM 1.52V. Откуда Вы это взяли ?
Иван Зенин
13/05/2017 17:26
Ребята, погуглите что такое V-com, сколько оно должно быть, потом пишите советы.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 17:29
Sakaban, Vcom-1.52V у тебя в первом посту обозначено.
Sakaban
13/05/2017 17:31
Иван Зенин писал:
Супер
Я имел в виду откуда он взял что должно быть 1,52В
helper555
02/06/2017 13:02
Здавствуйте друзья. Не думаю что мой вопрос имеет место для новой темы и по этому решил написать здеся. Имеется аппарат LG 32LG3000 и в нем вместо изображения сплошной негатив. Вскрытие показало что накрылся гамма корректор AS15-G ( грелся как утюг). Заменил на аналогичный только с металлическим пузом, но теперь вместо негатива телевизор ушел в белый цвет. Менюшка и изображение просматриваются еле-еле.Решил замерять напряжения на корректоре по рисунку ниже. И у меня получилось что на всех ножках напряжение завышено на 0.2-0.3 вольт, а на выводах ІО-на 0.5В, НО-на 0.6В , НІ и GI- на 0.4В. И вот хочу спросить нормально ли это. Замеры проводил как с подсоединенными шлефами матрици, так и без. С блоком питания в се в норме- венапряжения присудствуют. Прошу не судить строго и помочь мудрым советом .Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 13:05
После замены температура корректора вполне в норме.
Иван Зенин
02/06/2017 13:19
Коряво припаял.
B.B.
02/06/2017 14:42
helper555 писал:
"Пузо" заземлил?
Иван Зенин
02/06/2017 14:56
helper555 писал:
Относительно чего завышено и сколько это в цифрах?
iv-9
02/06/2017 15:10
На выходах напряжения больше, чем на входах, откуда? Это против законов природы AS15. улыбка
Брюхо, кстати, никогда не паял, сажал всегда паяльником, под брюхо каплю КПТ.
helper555
02/06/2017 21:46
Иван Зенин писал:
Коряво припаял.
Нет, исключено . Осмотрел все под увеличительным стеклом.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 21:49
B.B. писал:
"Пузо" заземлил?
А что это обязательно? Просто предыдущий был без пуза и соответственно площадки для заземления нет.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 21:54
Иван Зенин писал:
helper555 писал:
В цыфрах- это те нормальные значения, которые приведены в картинке первого моего поста, плюс то что указал. Тоесть сли нормальное значения на ножке НО 6В , то у меня 6.6В. На 0.6В завышено.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 21:58
iv-9 писал:
Так и сам не пойму откуда такие значения.Крректор тоже сажал паяльником.Побоялся что паяльной станцией перегрею.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 22:00
А вообще возможно что сам корректор попался бракованый. Хотя брал в надежной точке.Пните в правильное русло пожайлуста.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 22:03
И еще спрошу.Возможно ли корректор снять с платы не повредив его.Просто в нэте все говорят что очень легко его сжечь паяльной станцией, так как уж очень боится данная деталь перегрева.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 22:10
B.B. писал:
"Пузо" заземлил?
И еще вспомнил что когда-то менял корректор на САСУНГЕ.Родной был с буквой F в конце, а я установил с буквой G и пузом без заземления .Телек ожил и до сих пор справно работает. Может заземление не причем.
Иван Зенин
02/06/2017 23:26
Что бы не перегреть микросхему греть плату снизу. Поставь обратно то, с чем был негатив (для проверки). Хотя гамма ряд вроде ровный и Vcom напряжение тоже как будто на месте.
B.B.
03/06/2017 05:53
helper555 писал:
Дважды подряд, после аналогичной замены, через некоторое время микра нагревалась и изображение заливало белым цветом. Припаял аккуратно проводок к корпусу и заземлил. Перестала калится микра и изображение более не уходило в белесый цвет. Может это совпадение, а может и нет. На теплоотвод не очень похоже было, но после этих случаев всегда заземлял и повторов не было. Микросхемы были с одной партии.
helper555
04/06/2017 08:56
B.B. писал:
Как я понял проводок вешали на пузо? А микра потом нормально стала? Какая толщина проводника нужна? Буду наверное пробовать.
helper555
07/06/2017 22:17
Микру заземлил. Изображение нормализировалось, но по истечениии 15 минут ушло в глубокий негатив.Что дальше делать? Есть ли укого идеи. Спасибо.
B.B.
08/06/2017 06:16
Меняй микросхему на новую.
helper555
08/06/2017 09:47
B.B. писал:
Это понятно.Но почему она вышла из строя.Брак?
Иван Зенин
08/06/2017 21:06
Перегрел может...И почём брал, поди на то и отработала...
helper555
10/06/2017 19:32
Поставил микру новую и заземлил.Полет номальный. Спасибо всем.
