LCD LG 32LS570T картинка похожая на негатив | |||||||||||||
Sakaban 09/05/2017 22:07 |
LG 32LS570T
T-con 6870c-0401b матрица LC320EUN-SEM2 TPS65198 гамабуфер Шасси LD22E Негативное изображение. Все как в тумане. Откидываешь шлейфы картинка не меняется, напряжения тоже остаются такими же. VIN 12,02V VCC 1.82V VDD 17,18V HVDD 8,63 VGH 27,2V VGL минус 5,04V Vcore 1,82V GCLK 1,46V MCLK 0,01V VCOM 1,52V VCOML_FB 1,48V С блока питания напряжение 12В/24В/3,5В нормальные Только на PS_ON на разъеме написано 24В. А приходит после включения 3,5В. До включения 0В Вот фото http://uploads.ru/tSDMU.jpg http://uploads.ru/ATvKY.jpg http://uploads.ru/iXyMo.jpg Может кто сталкивался с такой проблемой ? |
МММююю 09/05/2017 22:11 |
(Только на PS_ON на разъеме написано 24В), там не може быть 24вольта, там у тебя всё в норме!
Так у тебя там ещё полоса по средине и ещё в несколько пикселей вертикальные? |
Sakaban 09/05/2017 22:12 |
Понял благадарю |
МММююю 09/05/2017 22:16 |
Или чего это? |
Sakaban 09/05/2017 22:24 |
На полосы не обращайте внимания |
МММююю 09/05/2017 22:25 |
В смысле? |
Sakaban 09/05/2017 23:06 |
С ними все работало |
Иван Зенин 09/05/2017 23:47 |
Vcom должно быть в районе 6-7 вольт. |
Sakaban 10/05/2017 02:01 |
Добавил стало чуточку получше и сразу нагрелся t-con. Всем большое спасибо. Заменю t-con . |
Борис Горбунков 10/05/2017 09:06 |
Sakaban, про гамма-корректор слыхал? |
Sakaban 10/05/2017 10:33 |
У меня руки немного из жопы. Планка эта стоит 500р. Поменяю ее что бы не мучиться. Плюс изображение нормальным всеровно нормальным не стало. может там еще что то кроме гаммы полетела За совет БОЛЬШОЕ СПАСИБО |
Primary 10/05/2017 11:06 |
as15-х поди |
МММююю 10/05/2017 11:16 |
Панель не забудь ещё поменять вместе с планкой! |
Иван Зенин 10/05/2017 12:48 |
С отстёгнутым стеклом Vcom нормализуется? |
Sakaban 10/05/2017 21:28 |
Нет одинаково. |
Иван Зенин 10/05/2017 21:32 |
О какой "планке" тогда речь? (обычно так называют платы, непосредственно прикреплённые к стеклу). |
Sakaban 10/05/2017 23:25 |
T-con |
Primary 10/05/2017 23:59 |
Уточни, что и как "добавил" и что именно на плате ткона стало греться? |
МММююю 11/05/2017 05:35 |
Смысл тело реанимировать, если матрас болен? О каких планках реч? Он плашки стекла от текона отличить не может! |
Sakaban 11/05/2017 07:20 |
На контрольную точку VCOM подал 7В. Гамма и Шим раскалились сразу |
REKKA 11/05/2017 09:21 |
У тебя же было -VCOM 1,52V - нормальное напряжения питание Чуть завышено ну не чего Зачем было порнографию делать? |
gnom69 11/05/2017 10:41 |
Мужик вроде понятия не имеет , что такое контрольные точки, поэтому советы давать опасно. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 11/05/2017 13:25 |
сейчас ещё купит T-CON от диагонали 37 и выше и будет продолжение |
REKKA 11/05/2017 20:37 |
Ребята а почему у автора состав с моделью не совпадает ?
LG 32LS570T состав LG LED Model: 32LS570T Chassis/Version: GP4 LD22 LC22 Panel: LC320EUN (SE)(M2) LED backlight: 6922L-0011A 6916L0801A 32 V12 Edge REV1.1 6920L-0001C Power Supply (PSU): EAX64310001 PSLC L-115A LGP32W-12P Rev2.0 PWM Power: FAN7930B (PFC), L6599AD (PWM Resonant), ICE3BR4765JZ (Standby) MOSFET Power: TK6P60V MainBoard: EAX643 ДОБАВЛЕНО 11/05/2017 21:40 у автора Шасси LD22E это от модели LG LED Model: 47LM620S Chassis/Version: LD22E Panel: LC470EUE (SE)(F4) LED backlight: 6922L-0017A LEFT, 6922L-0018A RIGHT; 47 T-CON: 6870C-0401B Power Supply (PSU): EAX64427101 (1.4) PWM Power: FAN7930BG (PFC), L6599AD (PWM Resonant), STR-A6059 MOSFET Power: FDT86106LZ , D10100CT MainBoard: EAX64307906 GP4 LD22/LC22 ДОБАВЛЕНО 11/05/2017 21:41 что то тут не то ?Вам не кажется? |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 12/05/2017 01:08 |
REKKA, чем отличается шасси LD22 от LD22E? это на текстолите написано. причем тут текстолит? автор не указывал какой у его майна конкретно EBR. да и вообще насрать какое шасси, если речь идёт о ремонте матраса.
если я не верно понял суть твоего вопроса, то шасси LD22 устанавливается не только в 47LM620S. моделей с этим шасси по пальцам не пересчитать. |
REKKA 12/05/2017 07:57 |
-если речь идёт о ремонте матраса- а ну тоды понятно. Аффтор аппарат не поднимет С его навыком |
Sakaban 13/05/2017 16:38 |
Почему Вы думайте что VCOM 1.52V. Откуда Вы это взяли ? |
Иван Зенин 13/05/2017 17:26 |
Ребята, погуглите что такое V-com, сколько оно должно быть, потом пишите советы.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 17:29 Sakaban, Vcom-1.52V у тебя в первом посту обозначено. |
Sakaban 13/05/2017 17:31 |
Я имел в виду откуда он взял что должно быть 1,52В |
helper555 02/06/2017 13:02 |
Здавствуйте друзья. Не думаю что мой вопрос имеет место для новой темы и по этому решил написать здеся. Имеется аппарат LG 32LG3000 и в нем вместо изображения сплошной негатив. Вскрытие показало что накрылся гамма корректор AS15-G ( грелся как утюг). Заменил на аналогичный только с металлическим пузом, но теперь вместо негатива телевизор ушел в белый цвет. Менюшка и изображение просматриваются еле-еле.Решил замерять напряжения на корректоре по рисунку ниже. И у меня получилось что на всех ножках напряжение завышено на 0.2-0.3 вольт, а на выводах ІО-на 0.5В, НО-на 0.6В , НІ и GI- на 0.4В. И вот хочу спросить нормально ли это. Замеры проводил как с подсоединенными шлефами матрици, так и без. С блоком питания в се в норме- венапряжения присудствуют. Прошу не судить строго и помочь мудрым советом .Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 13:05 После замены температура корректора вполне в норме. |
Иван Зенин 02/06/2017 13:19 |
Коряво припаял. |
B.B. 02/06/2017 14:42 |
Иван Зенин 02/06/2017 14:56 |
Относительно чего завышено и сколько это в цифрах? |
iv-9 02/06/2017 15:10 |
На выходах напряжения больше, чем на входах, откуда? Это против законов природы AS15.
Брюхо, кстати, никогда не паял, сажал всегда паяльником, под брюхо каплю КПТ. |
helper555 02/06/2017 21:46 |
Нет, исключено . Осмотрел все под увеличительным стеклом. ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 21:49
А что это обязательно? Просто предыдущий был без пуза и соответственно площадки для заземления нет. ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 21:54
В цыфрах- это те нормальные значения, которые приведены в картинке первого моего поста, плюс то что указал. Тоесть сли нормальное значения на ножке НО 6В , то у меня 6.6В. На 0.6В завышено. ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 21:58
Так и сам не пойму откуда такие значения.Крректор тоже сажал паяльником.Побоялся что паяльной станцией перегрею. ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 22:00 А вообще возможно что сам корректор попался бракованый. Хотя брал в надежной точке.Пните в правильное русло пожайлуста. ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 22:03 И еще спрошу.Возможно ли корректор снять с платы не повредив его.Просто в нэте все говорят что очень легко его сжечь паяльной станцией, так как уж очень боится данная деталь перегрева. ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 22:10
И еще вспомнил что когда-то менял корректор на САСУНГЕ.Родной был с буквой F в конце, а я установил с буквой G и пузом без заземления .Телек ожил и до сих пор справно работает. Может заземление не причем. |
Иван Зенин 02/06/2017 23:26 |
Что бы не перегреть микросхему греть плату снизу. Поставь обратно то, с чем был негатив (для проверки). Хотя гамма ряд вроде ровный и Vcom напряжение тоже как будто на месте. |
B.B. 03/06/2017 05:53 |
helper555 04/06/2017 08:56 |
Как я понял проводок вешали на пузо? А микра потом нормально стала? Какая толщина проводника нужна? Буду наверное пробовать. |
helper555 07/06/2017 22:17 |
Микру заземлил. Изображение нормализировалось, но по истечениии 15 минут ушло в глубокий негатив.Что дальше делать? Есть ли укого идеи. Спасибо. |
B.B. 08/06/2017 06:16 |
Меняй микросхему на новую. |
helper555 08/06/2017 09:47 |
Это понятно.Но почему она вышла из строя.Брак? |
Иван Зенин 08/06/2017 21:06 |
Перегрел может...И почём брал, поди на то и отработала... |
helper555 10/06/2017 19:32 |
Поставил микру новую и заземлил.Полет номальный. Спасибо всем. |
