LCD Samsung LE32R51B постоянный перезапуск Sub_Micom | |||
| Алексей Козлов 11/05/2017 10:54 |
Всем привет!
Тел - LE32R51B MAIN - BN41-00545D состав: M30620SPGP SIL9993CTG100 MST9883CR-LF 3F866BXZZ-QZ8B MICRONAS MSP4410K B3 TPA3004D2 24C32WP T-CON - 400W2C4LTV0.1 матрица - LTA400W2-L01 power - BN41-00522B Достал из "чулана" данный уже наверно раритет. После включения в розетку пытается включится, светик моргает как во время загрузки. Через 2 сек. отключается и все по новой. Все напруги питателя в норме, на майне то же все до единой в норме. Выдернул из разъема на БП провод Power ON/OFF, принудительно запустил блок. На выдернутом "Power ON/OFF" циклически (раз в 2 сек) появляется и исчезает сигнал на запуск БП формируемый с выхода SUB_MICOM (S3F866B) через транзистор. т.е sub_micom не могет запуститься. Питалово у него в норме. Теперь вопрос, чего с ним делать. Прошивку на него хрен найдешь. Мож у кого было такое. |
| litam 11/05/2017 11:26 |
Осциллом по люмяшкам на майне пройди внимательно, прошивка не при делах. |
| Алексей Козлов 11/05/2017 13:31 |
Да, придется все таки осцик тащить, телик у меня дома. Хоть люмки на вид и нормальные, но кто их знает какие они внутри. Ну и кварц думаю подменить попробовать. По результатам отпишусь. |
| litam 11/05/2017 14:07 |
Алексей Козлов, кварц не при делах, фильтрации нет на майне.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2017 14:18
| Иван Зенин 11/05/2017 20:23 |
Алексей Козлов, состав не полный указал. Еепром (24с256) чистую поставь. |
| Алексей Козлов 12/05/2017 10:46 |
Вечером состав допишу, пока телика под рукой нет.
Пока из выясненного с помощью мультиметра: sub_micom перезапускается после того как на 11 ногу прилетает кратковременный 0 от его величества micom-а (M30620SPGP) с 22 ноги. Что за сигнал пока не понятно (на схеме не подписан), но он параллельно еще идет на вход "/WC" EEPROM-ки M24C32. Т.е. копать нужно уже здесь. Но пока рано делать выводы. Сначала осциллом надо питалово проверить. |
| Алексей Козлов 12/05/2017 23:21 |
Вобщем криминала по питанию не увидел. Видно только что sub_micom перезапускается от сигнала с micom. В прикрепленной картинке на верхнем канале сигнал на запуск БП с субмикома. На нижнем канале сигнал с микома на 11 ногу субмикома.
Хорошо видно, что ровно каждые 4 секунды прилетает 0 и субмиком на 2 сек. падает. далее запускается и через 2 сек. снова падает. Причем если растянуть максимально по времени, то видно что это не просто 0 приходит а пакет импульсов. Осцилл плохо, но отлавливает. Хрена знает чего делать.[/img] |
| iv-9 12/05/2017 23:32 |
Ты EEPROM чистую пробовал ставить? |
| Алексей Козлов 13/05/2017 00:17 |
Пока в наличии нет, на следующей неделе только будет. Это наверно последнее что можно сделать. Больше вариантов не вижу. P.s. какой то обмен кстати субмикома с промкой есть, перед тем как падать. |
| iv-9 13/05/2017 00:57 |
Это миком пытается с ней общаться, она его. Не субмикома. ![]() |
| Алексей Козлов 13/05/2017 23:38 |
Блин, точно. Куда я смотрел?
Буду ждать свежую епромку. Чистая если не прокатит, попробую прошить прошивкой от такой же мамки, только диагональ 40-я. Других нету. |
| Алексей Козлов 28/05/2017 20:39 |
Вобсчем прикатила новая память. Заменил, не изменилось вообще ничего.
Надо много думать. Пока не решил в какую сторону копать.
И вообще стоит ли шить новую промку, если симптомы те же? |
| litam 30/05/2017 08:27 |
Хреново смотрел. Осцилл возьми аналоговый. |
| litam 30/05/2017 09:38 |
В такт загрузке на люмяшке будут пульсации. |
| Pavel P 13/06/2017 21:09 |
Дружище меняй оперативку и будет тебе счастье. |
| Алексей Козлов 08/01/2018 20:03 |
Подниму тему. Пока были праздники поковырялся с ним еще немного.
Перевернул половину люмях, практически все в норме. Заменил только 3 шт. и то ESR не слишком вылез у них за пределы. В БП все литы заменены. Осцил унес на работу поэтому без него все делал. Судя по показаниям мультиметра нет обмена по SDA0, SCL0 между субмикомом и микомом. Постоянно висит 3.2 вольта и не дергается. Мож по этому субмиком и уходит в перезагруз не видя ответа от микома? Генерация на кварцах обоих процов когда был осцил присутствовала. Еще один интересный момент. При снятой еепромке, при подаче питания телик сразу сам не включается, только после нажатия кнопки или с пульта начинает дергаться. С установленной промкой сразу после включения в розетку начинает перегружаться. В сервисный режим соответственно не входит. Хрен знает чего еще ему надо. Мож все таки шить его надо через servis_jack?
Тут то же интересно. Место оперативки на плате пустое. Хотя по схеме она должна быть.
Сервисмануал http://archive.espec.ws/section328/file18834.html |
| Batix 08/01/2018 20:29 |
Алексей Козлов Просто танцы с бубином! Снимай лог загрузки проца. Подключай Гипер и далее увидишь куда обращяеться проц и где проблема ??
PS проц даёт запрос 4 раза затем ребут вот и делай выводы где у тебя проблема ![]() |
| Юрий 72 14/01/2018 08:11 |
Batix, а в этом шасси uart включен с завода? Если нет, то надо прошивку со включенным. |
| REKKA 14/01/2018 10:50 |
-Судя по показаниям мультиметра нет обмена по SDA0, SCL0 между субмикомом и микомом.- Почему ? иди по сигналу и упрешься в проц
-При снятой еепромке, при подаче питания телик сразу сам не включается, только после нажатия кнопки или с пульта начинает дергаться. С установленной промкой сразу после включения в розетку начинает перегружаться. В сервисный режим соответственно не входит. -еепромку менял на новую ? |
