LCD PHILIPS 32PHT4001/60 перевернуть изображение | |||
| Boris Gorbunkov 12/05/2017 23:39 |
Всем привет.
Поставил в это ЧУДО стекло от LC320DXE ( SF R1 ) c T-CONом 6870С - 0442B. Изо перевёрнуто, картинка хорошая. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4912507&highlight=lc320dxe#4912507 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5133489&highlight=lc320dxe#5133489 С T-CONом пробовал "баловаться" - если изо переворачивается, то картинка по цвету и контрастности отвратительная. МОНОПЛАТА - MSD3463-T8C1 - применяется во многих бюджетных ТВ. Фото платы здесь - http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/telefunken-tf-led32s35t2 Подскажите - как в сервис попасть. Инет перерыл - СМ на эту моноплату не нашел. Пробовал - 062596i - не входит в сервис. |
| GribVitalik 13/05/2017 01:06 |
Здравствуйте ! попробуйте туже самую комбинацию, 062596 только в конце вместо кнопки (INFO) нажмите кнопку (OK) Например мой телевизор Philips 32PFL6606K/02 заходит в сервис, именно с такой комбинацией 062596 ОК. |
| Иван Зенин 13/05/2017 07:35 |
Menu-1147. |
| Boris Gorbunkov 13/05/2017 10:15 |
GribVitalik, Иван Зенин, не входит в сервис.
Дело в том, что МОНОПЛАТА - MSD3463-T8C1 явно не производства PHILIPS |
| Иван Зенин 13/05/2017 10:24 |
Борис Горбунков, вот выдержка из сервисного мануала
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2017-05-13-07-22/i9-11177675/800x279-r] [/URL |
| Boris Gorbunkov 13/05/2017 13:37 |
Иван Зенин, чо-то никак не получается. |
| ystas65 19/05/2017 08:31 |
КТС ничего общего , кроме названия с филипсом не имеет. И поэтому войти в сервис филипсовыми командами нельзя. В сервисе скорее нет возможности перевернуть изображение. Правда , на сто проценов не уверен , посмотрю позже. На офсайте есть прошивки , чуть не под 6 видов панелей. Попробуй поиграть прошивками может поможет. У меня на есть пару плат под замену проца , как поднимутся проверю и напишу |
| ОРСК27 19/05/2017 11:29 |
MENU 1999 |
| Boris Gorbunkov 19/05/2017 11:44 |
Перевернул картинку. ![]() |
