LED Grundig 47VLE988 не обновляется ПО | |
| stas-mas 15/05/2017 18:52 |
Grundig 47VLE988
main VXP190R-4 psu FSP125-3F01 led driver 6917L-0117A matrix LC470EUN(SF)(F1) T-con 6870C-0432A NAND K9F4G08UOD/NAND04GW3B2DN Изначально не включался,коротыш по питанию.Умер один из стабилизаторов.Заменил,начал моргать диод и логи ругались на нанду. Решил прошить через юсб. Прошивка J5GRMR.-.-.-.-.V04.007.00. Выдал лог - Erasing at 0xF840000 -- 97% complete. Erasing at 0xFAE0000 -- 98% complete. Erasing at 0xFD60000 -- 99% complete. Skipping bad block at 0x0FE00000 Skipping bad block at 0x0FE20000 Skipping bad block at 0x0FE40000 Skipping bad block at 0x0FE60000 Skipping bad block at 0x0FE80000 Skipping bad block at 0x0FEA0000 Skipping bad block at 0x0FEC0000 Skipping bad block at 0x0FEE0000 Skipping bad block at 0x0FF00000 Skipping bad block at 0x0FF20000 Skipping bad block at 0x0FF40000 Skipping bad block at 0x0FF60000 Skipping bad block at 0x0FF80000 Skipping bad block at 0x0FFA0000 Skipping bad block at 0x0FFC0000 Skipping bad block at 0x0FFE0000 0 OK >> setenv tmp_cmd 'if test $parttblver -ne 1; then dynpart edb64M-nand:0x40000(NPT),0x40000(KL_BP),0x500000(KL),0x1F600000(UBI),-(NA); else pri parttblver; fi;' >> run tmp_cmd edb64M-nand: partitioning exceeds flash size Error: parse 'dynparts' fail!!! Error> cmd: run tmp_cmd FAIL !! !@# usb_update_stage 0 [0;31m*****************************[0m [0;31m** Supernova upgrade fail **[0m [0;31m*****************************[0m Ну ладно,подкинул другую нанду. Всё тоже,с теми же адресами
Кидаю нанду в прогер,говорит что нету плохих ваще. Стираю,проверяю,всё отлично,ни единого беда. Запаиваю обратно в мамку,всю процедуру по новой лог один в один с теми же адресами .
Подскажите,а то чесно говоря ваще тупик. |
| stas-mas 15/05/2017 20:08 |
Пошёл по трапизнечать и тут то пришла интересная мысля.
Нанда была то паяна,телик с бундеса,здеся не один над ним умер
Поднял картинки мамки и о чудо,на всех картинках то стоит K9F4G08ххх.а у меня стоит TC58NVG1S3ETA .
Сейчас найду шота с таким размером,посмотрим шо будет. |
| stas-mas 15/05/2017 21:01 |
Итог.
Какая то ссссссучара,всунула не ту нанду. Поставил NAND04GW3B2DN,установка прошла успешно. Телик работает,стоит на прогоне. В шапку марку нанды добавил Едийтвенно что сделал один бок ,но то мелочи ,перешил 24С64 старым дампом сохранённым до начала ремонта. При установке сервисной прошивки если не нужно менять блока панели то папочка J5GRMR.-.-.-.-.V04.007.00\Target\BIN_FILES\panel\ должна быть пустой. |
