Плазма Hitachi 50PD9800TA не выходит из деж. режима. | |
| тау-мви 16/05/2017 20:06 |
Состав: PDP FPF50C160135UA-55 FUJITSU HITACHI;
X-SUS JP54571; Y-SUS ND60200-0046; SDR UP ND60200-0047; SDR DOWN ND60200-0048; Блок питания MPF7716 . При включении в сеть щелкает реле , включается вентилятор и отключается (вентилятор). 5v 3.3v ST.by есть, нет VS и VA. На верхнем У- скане выбита вторая сверху микросхема FE3294F.Микросхему снял,но блок питания не запускается. Снял блок питания ,проверил все электролиты,сухих или вздутых нет. Подал на контакты Vce go и Vsa go 3.3vst.by - на блоке питания появились 5.4v 5.1v 10v 33v , а VS VA нет с нагрузкой и без нагрузки , появляется 3,5v. PFC 386v есть. Прежде чем копать блок питания подскажите , может не правильно включаю БП в автоном. |
| Иван Зенин 16/05/2017 21:06 |
тау-мви, сними планку сканов, попробуй включить без неё. В автоном включить БП фактически нереально, слишком много ответов он мониторит. Панель ALIS, два независимых канала через строку, не каждому по зубам...Из-за перекоса питаний сканы вылетают на раз... |
| тау-мви 16/05/2017 21:40 |
Включал без планки, тоже нет VS VA. |
| Иван Зенин 16/05/2017 21:43 |
Ищи битые элементы в игреке или иксе. |
| тау-мви 16/05/2017 22:08 |
Завтра проверю Y и X. |
| тау-мви 17/05/2017 18:44 |
Y и X проверил,вышедших из строя эл. компонентов не нашел. |
