Плазма LG 42PG200R-ZA нет поджига
Shutdown
26/05/2017 15:07
Chassis: PP81B
Logic- EAX4183301
Y-SUS-EAX41602301
Z-SUS-EAX41603501
Panel: PDP42G10001
ТВ прошел 5 сервисов сделать не смогли. Судя по тому что не снимали не Y не X тв ремонтировался лежа в углу.
Звук есть, нет поджига.
Все основные напряжения Vs-190в Va-70в 5в есть.
На мейне все напряжения есть, так как есть звук от вч и по HDMI.
В локал не входит. Или что то не правильно делаю? Если замыкать перемычки то светодиод на лоджике не загорается.
Y судя по всему работает так как потребление ТВ 270вт и слышно писк.
Пока что подозрение на панель либо где то трещина.. Как проверить герметичность панели?
Иван Зенин
26/05/2017 17:03
Shutdown писал:
Охренеть диагностика браво!
непоседа
26/05/2017 18:44
Иван его только что попросили с CRT уйти и не морочить голову, а он к тебе с вопросами.
iv-9
26/05/2017 22:28
Тут даже ватты расписал, а там никак напряжений не добьются. смех
Shutdown
26/05/2017 23:27
Есть такая штука ваттметр называется. CRT телевизоры не ремонтирую как и любые другие. Исключительно ноутбуки. На ремонт приносят знакомые которые не видят разницы между тв, ноутбуком и утюгом.
iv-9
26/05/2017 23:37
За всю практику впервые столкнулся с дефектовкой игрека с помощью ваттметра. Хз, может за этим будущее. смех
Shutdown
26/05/2017 23:46
Ну и как себя ведет плазма при разбитой панели? Дефекта Y как раз таки нет. В мастерской ставили новые Y, X, БП и кина не было. Мейн и так понятно что рабочий.
iv-9
27/05/2017 00:01
Все-то тебе "и так понятно". улыбка Лоджик тоже меняли?
Эту тему примерял?
А панель мне попадалась с разгерметизацией "поющая-гудящая".
Shutdown
27/05/2017 08:39
Лоджик не такой, даже близко не похож. Место где должен стоять кварц на моем вообще пустое.
Сделал фото с замерами позже выложу. Нет интернета.
iv-9
27/05/2017 11:54
Shutdown писал:
Причем тут такой - не такой, вопрос в другом.
Кстати, по твоему криво выложенному составу лоджик один в один с той темой. Состав надо писать в EBRxxx.
Shutdown
27/05/2017 13:16
В той теме и модель ТВ не такая у меня 42PG200R а не 42PG2000
У моего на стикере EBR50219801 (EAX50220802) гугл по этому лоджику выдает только 51 панели, а не 42
На ИК станции на низ выставил 200 градусов прогрел всю плату лоджика теперь другое поведение до этого сначала загорался средний светодиод потом переключался на верхний. теперь всегда горит средний. Перекатаю проц посмотрим.
iv-9
27/05/2017 14:12
Если на лоджике надписи такие, почему в оформлении темы написано другое? Для кого пишем, или лишь бы написать? Говоришь, что все меняли, а похоже, что неисправный лоджик не трогали?
И вообще, перечитывай, что пишешь, не будь балаболом.
Shutdown
27/05/2017 14:24
iv-9 писал:
Как новичок пишешь ейбогу. Да и что ожидать от человека чьи 98% сообщений на форуме стеб. Нечего сказать по сабжу пройди мимо.
Пришлось расспрашивать владельца что делали что меняли что покупали. Или к вам приносят технику молча отдают и уходят? Я этот тв делаю бесплатно так что вопросы изначально не задавал. Последний мастер уже из нашего города пробовал ремонтировать модульной заменой не прокатило. Поэтому в 1 странице темы я спрашивал про симптомы с герметичностью панели это единственное что не проверяли.
Единственно что не снимали это лоджик там снизу терморезина на заводском месте и все в пыли.
ДОБАВЛЕНО Сб 27 Май, 2017 15:42
Перекатал проц ничего не изменилось снова при включении горит средний светодиод затем верхний.
iv-9
27/05/2017 15:16
Ты уже и проценты в моих постах посчитал? Про 5 сервисов, где ТВ в углах пролежал и ничего не меняли, а потом, оказывается все переменяли - тебя никто за язык не тянул. И левую маркировку лоджика в оформлении сам писал. С твоими взаимоисключающими постами тебе никто ничего не скажет. Да и достаточно уже сказано по твоему сабжу, все соответственно твоей информации. Балаболь дальше в обнимку с ваттметром.
stas-mas
27/05/2017 17:27
Я бы начал с прошивки лоджика.
А ваще то,хоть какие то признаки жизни X , Y имеют??
--Нет поджига-- понятие растяжиморе.
Што ослик говорит??Ремонтировать данное тело с помощью тестера и ваттметра Чудной
vornst50
27/05/2017 18:31
Shutdown, Ты выложи наличие напряжения F15v , 15v, 5.2v VSC. Vzb на игреке. Проверь BD9763F и мосфет, почитай темы как проверить Y на столе. К лоджику пока не лезь. И поспокойней общайся.
Shutdown
27/05/2017 19:11
Если нет запуска на абсолютно исправных Y и Z и БП зачем ковырять их?
Есть примерно такой же ТВ с дырой в панели т.е разгерметизация и поведение один в один. Нет не свиста не писка как тут писали.
Оборудование есть. осциллограф, программаторы nand, 4 канальный лбп до 100в.
Где читать про методы ремонта именно PDP не нашел. К примеру что мерить осциллографом?
vornst50
27/05/2017 19:30
Shutdown, Так вот и покажи что Y рабочий выложи напряжения которые я тебе выше написал. С таким подходом к ремонту тема окажется в корзине.
Shutdown
27/05/2017 20:03
F15v нет такого есть просто +15 на X там 4.7в
5.2v - где? Везде маркировка +5в там есть 5в
VSC так же где?
BD9763F нет питания на 1 ноге так как не работает преобразователь.
iv-9
27/05/2017 20:13
Откуда должны браться 15v на иксе?
vornst50
27/05/2017 20:34
Shutdown, На 1 pin BD 9763 должно быть 5.2 вольта с БП резистор 10 ом в обрыве который дает питание на транс. И мосфет проверь.часто летит, запусти преобразователь на столе от ЛБП 5.2 вольта. Давай начинай сам думать.
Shutdown
27/05/2017 22:44
Все низкоомные резисторы проверил сразу. SMD так же.
На 9763 питание есть, на 2 ноге импульсы есть. Транзистор проверил. Преобразователь запускается на 1 сек. Заменил оптопару толку нет.
dmitriymoskvin
27/05/2017 22:58
вот тут почитай мою тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=614576
это типовуха
ДОБАВЛЕНО 27/05/2017 22:00
возле транса силикон расковыривай давай, только осторожно подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/05/2017 22:01
еще и месяца не прошло как тему закрыл. плохо ищем подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО 27/05/2017 22:11
Правда после перекатки проца хз, что там у вас выйдет смех
Додуматься ж до такого! Перекатать. Прогрева для выявления дефекта при отвале достаточно, а потом катай если уж заработало бы.
Shutdown
28/05/2017 08:33
R520 2.2к в обрыве, зменил. Теперь появляется изо, но со сдвигом в лево 15% и белой полосой посередине. Через 10 сек преобразователь отключается уходя в защиту.
Перекатываю BGA на ноутбуках никогда не было проблем. Тем более после легкого прогрева изменилось поведение лоджика.
dmitriymoskvin
28/05/2017 08:49
Вот теперь перекатывай снова. 90% ты (или тот кто делал этот ТВ до тебя), чуданул где-то. Проверяй все, что делал, к чему прикосался.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 08:03
15в появились на блоке розжига?
Shutdown
28/05/2017 09:05
Преобразователь и на столе от лбп работает нестабильно если подавать 5в потребление то 70мА то 120 в основном держится 172мА на выходе 15в с пульсациями размахом 1.5в проверил все электролиты вокруг преобразователя нашел только один с высоким ESR и потерей емкости на 30% заменил но ничего сильно не поменялось.
15в есть Y и X работают стабильно. Проблема была в обрыве диода в мосфете FQP5N50C
Но теперь изо вообще не появляется.
dmitriymoskvin
28/05/2017 09:06
Какой преобразователь? Блок розжига?
vornst50
28/05/2017 09:24
Shutdown писал:
Там выходит 3 напруги F15 вольт стоит кренка питает оптодрайвера, 5.2 вольта питание сканов. И 16.6 вольта идет на Z проверь.
Shutdown
28/05/2017 09:57
Пока ходил за мультиметром что то стрельнуло в преобразователе в районе BD9763 и ТВ ушел в защиту. Теперь короткой по линии VA. Придется выпаивать все 12 транзисторов что бы определить что выбило.
goga_tv
28/05/2017 10:07
Shutdown писал:
Если нет запуска на абсолютно исправных Y и Z и БП зачем ковырять их?.
а теперь, спустя две страницы
Shutdown писал:
Пока ходил за мультиметром что то стрельнуло в преобразователе в районе BD9763 и ТВ ушел в защиту. .
Заремонтировал. А клиент мог бы жить...
Shutdown
28/05/2017 10:22
В мастерской ставили живые Y и Z видимо изначальная проблема была с искажением изо что я и увидел до того как снова вылетел Y. Т.е проблема была не только в Y а еще в чем то. Мастера пытались поменять Y и Z увидели что проблема не решена и забили на ремонт поставив неисправный Y на место. Это я так предполагаю где правда сейчас хз спустя 5 мастерских.
Т.е смысла поднимать его нет?
dmitriymoskvin
28/05/2017 10:36
Пять мастеров не добили, а ты сумел браво!
руки повыдергивать за такое надо.
vornst50
28/05/2017 11:28
Shutdown, Не чего страшного нет, ну подумаешь вылетело 4 IGBT у кого не бывает там вроде стоят 30F122, я менял на DG402. Работай. Радиатор снимай обязательно, проверь резисторы по затворам, стоят под радиатором.
Shutdown
28/05/2017 11:37
У меня таких нет. В магазине тоже нет. Предложу клиенту менять Y, X, Лоджик. Уже смотрел на авито цены от 9000р за все.
Транзисторы сгорели непонятно от чего ТВ стоял включенный со смещенным изо т.е Y и Z нормально работали минут 5 пока тут писал на форуме. Пошел за мультиметром что бы проверить 15в на Z. Стрельнули 0 омные резисторы по VA хрен знает по какой причине. Покупать транзисторы по 700р штука и надеяться что они снова не вылетят?
Причем то что именно я делал +15 преобразователь он прекрасно работает. В силовую часть не лазил.
vornst50
28/05/2017 11:43
По VA ты не путаешь, это питание адресных сканов. Может VS.
Shutdown
28/05/2017 11:48
Да точно VS190в Да и накой там предохранитель стоит который выдерживает ток 35А и не сгорает.
vornst50
28/05/2017 11:56
Нет 3.5А , защита БП быстрей срабатывает.
iv-9
28/05/2017 14:03
Shutdown писал:
...Покупать транзисторы по 700р штука шок и надеяться что они снова не вылетят?
Где это такие цены крутят? Если в Китае они по 15-30 р.? Спроси в мастерских с разбора, явно дешевле выйдет, и лоджик для начала найди. Или здесь в "купи-продай" транзисторы и лоджик поищи.
dmitriymoskvin
28/05/2017 14:22
iv-9 писал:
Shutdown писал:
Реальная цена этим мосфетам в районе 200р за штуку. Покупал в Ростове. Лоджик ты увалил, перекаткой процессора, скорее всего из-за него все боком вышло. Теперь с мосфетами могло половину игрека вылететь.
Зачем гонять (на прокрутке держать) неисправный тв?
iv-9
28/05/2017 14:31
dmitriymoskvin, берут в Китае, цены крутят минимум в 5-10 раз железно, это известно. Брал на Али RJP30H2A, DG302, GT30F131 по 10-20 штук - реально от 17 до 32 центов за штуку с бесплатным пересылом. GT30F122 аналогично.
Shutdown
28/05/2017 14:47
На али я тоже брал но приходит перемаркированое барахло зато недорого. У нас магазин в Туле только один вот и цены гнет.
И нифига я не гонял, меня попросили 15в на Х проверить.. проверил блин улыбка
iv-9
28/05/2017 14:57
Насчет перемаркированного - это как повезет. улыбка Я тоже предпочитаю с Китая с разбора бу, чем новые. На новых один раз споткнулся, но это мизер. Ваш магазин тоже не собственным производством занимается, в том же Китае и отгребает. улыбка Реально - на форуме с разбора прикупить, ребята найдут, откуда снять. И лоджик тоже.
vornst50
28/05/2017 16:16
iv-9 писал:
Анологично заказываю в Китае на алли и 50 шт Один раз перекатанные прислали открыл спор деньги вернули. Намного дешевле .
