Плазма LG 42PG200R-ZA нет поджига | |||||
Shutdown 26/05/2017 15:07 |
Chassis: PP81B
Logic- EAX4183301 Y-SUS-EAX41602301 Z-SUS-EAX41603501 Panel: PDP42G10001 ТВ прошел 5 сервисов сделать не смогли. Судя по тому что не снимали не Y не X тв ремонтировался лежа в углу. Звук есть, нет поджига. Все основные напряжения Vs-190в Va-70в 5в есть. На мейне все напряжения есть, так как есть звук от вч и по HDMI. В локал не входит. Или что то не правильно делаю? Если замыкать перемычки то светодиод на лоджике не загорается. Y судя по всему работает так как потребление ТВ 270вт и слышно писк. Пока что подозрение на панель либо где то трещина.. Как проверить герметичность панели? |
Иван Зенин 26/05/2017 17:03 |
непоседа 26/05/2017 18:44 |
Иван его только что попросили с CRT уйти и не морочить голову, а он к тебе с вопросами. |
iv-9 26/05/2017 22:28 |
Тут даже ватты расписал, а там никак напряжений не добьются. |
Shutdown 26/05/2017 23:27 |
Есть такая штука ваттметр называется. CRT телевизоры не ремонтирую как и любые другие. Исключительно ноутбуки. На ремонт приносят знакомые которые не видят разницы между тв, ноутбуком и утюгом. |
iv-9 26/05/2017 23:37 |
За всю практику впервые столкнулся с дефектовкой игрека с помощью ваттметра. Хз, может за этим будущее. |
Shutdown 26/05/2017 23:46 |
Ну и как себя ведет плазма при разбитой панели? Дефекта Y как раз таки нет. В мастерской ставили новые Y, X, БП и кина не было. Мейн и так понятно что рабочий. |
iv-9 27/05/2017 00:01 |
Все-то тебе "и так понятно". Лоджик тоже меняли?
Эту тему примерял? А панель мне попадалась с разгерметизацией "поющая-гудящая". |
Shutdown 27/05/2017 08:39 |
Лоджик не такой, даже близко не похож. Место где должен стоять кварц на моем вообще пустое.
Сделал фото с замерами позже выложу. Нет интернета. |
iv-9 27/05/2017 11:54 |
Причем тут такой - не такой, вопрос в другом. Кстати, по твоему криво выложенному составу лоджик один в один с той темой. Состав надо писать в EBRxxx. |
Shutdown 27/05/2017 13:16 |
В той теме и модель ТВ не такая у меня 42PG200R а не 42PG2000
У моего на стикере EBR50219801 (EAX50220802) гугл по этому лоджику выдает только 51 панели, а не 42 На ИК станции на низ выставил 200 градусов прогрел всю плату лоджика теперь другое поведение до этого сначала загорался средний светодиод потом переключался на верхний. теперь всегда горит средний. Перекатаю проц посмотрим. |
iv-9 27/05/2017 14:12 |
Если на лоджике надписи такие, почему в оформлении темы написано другое? Для кого пишем, или лишь бы написать? Говоришь, что все меняли, а похоже, что неисправный лоджик не трогали?
И вообще, перечитывай, что пишешь, не будь балаболом.
Shutdown 27/05/2017 14:24 |
Как новичок пишешь ейбогу. Да и что ожидать от человека чьи 98% сообщений на форуме стеб. Нечего сказать по сабжу пройди мимо. Пришлось расспрашивать владельца что делали что меняли что покупали. Или к вам приносят технику молча отдают и уходят? Я этот тв делаю бесплатно так что вопросы изначально не задавал. Последний мастер уже из нашего города пробовал ремонтировать модульной заменой не прокатило. Поэтому в 1 странице темы я спрашивал про симптомы с герметичностью панели это единственное что не проверяли. Единственно что не снимали это лоджик там снизу терморезина на заводском месте и все в пыли. ДОБАВЛЕНО Сб 27 Май, 2017 15:42 Перекатал проц ничего не изменилось снова при включении горит средний светодиод затем верхний. |
iv-9 27/05/2017 15:16 |
Ты уже и проценты в моих постах посчитал? Про 5 сервисов, где ТВ в углах пролежал и ничего не меняли, а потом, оказывается все переменяли - тебя никто за язык не тянул. И левую маркировку лоджика в оформлении сам писал. С твоими взаимоисключающими постами тебе никто ничего не скажет. Да и достаточно уже сказано по твоему сабжу, все соответственно твоей информации. Балаболь дальше в обнимку с ваттметром. |
stas-mas 27/05/2017 17:27 |
Я бы начал с прошивки лоджика.
А ваще то,хоть какие то признаки жизни X , Y имеют?? --Нет поджига-- понятие растяжиморе. Што ослик говорит??Ремонтировать данное тело с помощью тестера и ваттметра |
vornst50 27/05/2017 18:31 |
Shutdown, Ты выложи наличие напряжения F15v , 15v, 5.2v VSC. Vzb на игреке. Проверь BD9763F и мосфет, почитай темы как проверить Y на столе. К лоджику пока не лезь. И поспокойней общайся. |
Shutdown 27/05/2017 19:11 |
Если нет запуска на абсолютно исправных Y и Z и БП зачем ковырять их?
Есть примерно такой же ТВ с дырой в панели т.е разгерметизация и поведение один в один. Нет не свиста не писка как тут писали. Оборудование есть. осциллограф, программаторы nand, 4 канальный лбп до 100в. Где читать про методы ремонта именно PDP не нашел. К примеру что мерить осциллографом? |
vornst50 27/05/2017 19:30 |
Shutdown, Так вот и покажи что Y рабочий выложи напряжения которые я тебе выше написал. С таким подходом к ремонту тема окажется в корзине. |
Shutdown 27/05/2017 20:03 |
F15v нет такого есть просто +15 на X там 4.7в
5.2v - где? Везде маркировка +5в там есть 5в VSC так же где? BD9763F нет питания на 1 ноге так как не работает преобразователь. |
iv-9 27/05/2017 20:13 |
Откуда должны браться 15v на иксе? |
vornst50 27/05/2017 20:34 |
Shutdown, На 1 pin BD 9763 должно быть 5.2 вольта с БП резистор 10 ом в обрыве который дает питание на транс. И мосфет проверь.часто летит, запусти преобразователь на столе от ЛБП 5.2 вольта. Давай начинай сам думать. |
Shutdown 27/05/2017 22:44 |
Все низкоомные резисторы проверил сразу. SMD так же.
На 9763 питание есть, на 2 ноге импульсы есть. Транзистор проверил. Преобразователь запускается на 1 сек. Заменил оптопару толку нет. |
dmitriymoskvin 27/05/2017 22:58 |
вот тут почитай мою тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=614576
это типовуха ДОБАВЛЕНО 27/05/2017 22:00 возле транса силикон расковыривай давай, только осторожно ДОБАВЛЕНО 27/05/2017 22:01 еще и месяца не прошло как тему закрыл. плохо ищем ДОБАВЛЕНО 27/05/2017 22:11 Правда после перекатки проца хз, что там у вас выйдет Додуматься ж до такого! Перекатать. Прогрева для выявления дефекта при отвале достаточно, а потом катай если уж заработало бы. |
Shutdown 28/05/2017 08:33 |
R520 2.2к в обрыве, зменил. Теперь появляется изо, но со сдвигом в лево 15% и белой полосой посередине. Через 10 сек преобразователь отключается уходя в защиту.
Перекатываю BGA на ноутбуках никогда не было проблем. Тем более после легкого прогрева изменилось поведение лоджика. |
dmitriymoskvin 28/05/2017 08:49 |
Вот теперь перекатывай снова. 90% ты (или тот кто делал этот ТВ до тебя), чуданул где-то. Проверяй все, что делал, к чему прикосался.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 08:03 15в появились на блоке розжига? |
Shutdown 28/05/2017 09:05 |
Преобразователь и на столе от лбп работает нестабильно если подавать 5в потребление то 70мА то 120 в основном держится 172мА на выходе 15в с пульсациями размахом 1.5в проверил все электролиты вокруг преобразователя нашел только один с высоким ESR и потерей емкости на 30% заменил но ничего сильно не поменялось.
-- 15в есть Y и X работают стабильно. Проблема была в обрыве диода в мосфете FQP5N50C Но теперь изо вообще не появляется. |
dmitriymoskvin 28/05/2017 09:06 |
Какой преобразователь? Блок розжига? |
vornst50 28/05/2017 09:24 |
Shutdown 28/05/2017 09:57 |
Пока ходил за мультиметром что то стрельнуло в преобразователе в районе BD9763 и ТВ ушел в защиту. Теперь короткой по линии VA. Придется выпаивать все 12 транзисторов что бы определить что выбило. |
goga_tv 28/05/2017 10:07 |
а теперь, спустя две страницы
Заремонтировал. А клиент мог бы жить... |
Shutdown 28/05/2017 10:22 |
В мастерской ставили живые Y и Z видимо изначальная проблема была с искажением изо что я и увидел до того как снова вылетел Y. Т.е проблема была не только в Y а еще в чем то. Мастера пытались поменять Y и Z увидели что проблема не решена и забили на ремонт поставив неисправный Y на место. Это я так предполагаю где правда сейчас хз спустя 5 мастерских.
Т.е смысла поднимать его нет? |
dmitriymoskvin 28/05/2017 10:36 |
Пять мастеров не добили, а ты сумел
руки повыдергивать за такое надо. |
vornst50 28/05/2017 11:28 |
Shutdown, Не чего страшного нет, ну подумаешь вылетело 4 IGBT у кого не бывает там вроде стоят 30F122, я менял на DG402. Работай. Радиатор снимай обязательно, проверь резисторы по затворам, стоят под радиатором. |
Shutdown 28/05/2017 11:37 |
У меня таких нет. В магазине тоже нет. Предложу клиенту менять Y, X, Лоджик. Уже смотрел на авито цены от 9000р за все.
Транзисторы сгорели непонятно от чего ТВ стоял включенный со смещенным изо т.е Y и Z нормально работали минут 5 пока тут писал на форуме. Пошел за мультиметром что бы проверить 15в на Z. Стрельнули 0 омные резисторы по VA хрен знает по какой причине. Покупать транзисторы по 700р штука и надеяться что они снова не вылетят? Причем то что именно я делал +15 преобразователь он прекрасно работает. В силовую часть не лазил. |
vornst50 28/05/2017 11:43 |
По VA ты не путаешь, это питание адресных сканов. Может VS. |
Shutdown 28/05/2017 11:48 |
Да точно VS190в Да и накой там предохранитель стоит который выдерживает ток 35А и не сгорает. |
vornst50 28/05/2017 11:56 |
Нет 3.5А , защита БП быстрей срабатывает. |
iv-9 28/05/2017 14:03 |
Где это такие цены крутят? Если в Китае они по 15-30 р.? Спроси в мастерских с разбора, явно дешевле выйдет, и лоджик для начала найди. Или здесь в "купи-продай" транзисторы и лоджик поищи. |
dmitriymoskvin 28/05/2017 14:22 |
Реальная цена этим мосфетам в районе 200р за штуку. Покупал в Ростове. Лоджик ты увалил, перекаткой процессора, скорее всего из-за него все боком вышло. Теперь с мосфетами могло половину игрека вылететь. Зачем гонять (на прокрутке держать) неисправный тв? |
iv-9 28/05/2017 14:31 |
dmitriymoskvin, берут в Китае, цены крутят минимум в 5-10 раз железно, это известно. Брал на Али RJP30H2A, DG302, GT30F131 по 10-20 штук - реально от 17 до 32 центов за штуку с бесплатным пересылом. GT30F122 аналогично. |
Shutdown 28/05/2017 14:47 |
На али я тоже брал но приходит перемаркированое барахло зато недорого. У нас магазин в Туле только один вот и цены гнет.
И нифига я не гонял, меня попросили 15в на Х проверить.. проверил блин |
iv-9 28/05/2017 14:57 |
Насчет перемаркированного - это как повезет. Я тоже предпочитаю с Китая с разбора бу, чем новые. На новых один раз споткнулся, но это мизер. Ваш магазин тоже не собственным производством занимается, в том же Китае и отгребает. Реально - на форуме с разбора прикупить, ребята найдут, откуда снять. И лоджик тоже. |
vornst50 28/05/2017 16:16 |
Анологично заказываю в Китае на алли и 50 шт Один раз перекатанные прислали открыл спор деньги вернули. Намного дешевле . |
