LCD Samsung LE32R81B нет картинки, заливает синим.
radioamateur66
12/06/2017 10:10
Main: BN41-00839E
Panel : LTF320AB01
T-Con : 320AB02CP2L
Напряжения майна в норме.
Напряжения T-Con (схемы не нашел) :
VIN 12.6
VDD 3.36
AVDD 15.1
VON 28.5
VOFFE -11.3
VOFF -7.7
VSS -7.7
TEMP 1.8
Включается с двумя горизонтальными синими полями сверху и снизу экрана. По мере прогрева, весь экран заполняется синим неравномерно. При повторных включениях процесс заполнения происходит быстрее. При нажатии кнопки MENU видны тянущиеся следы. Следы усиливаются по времени с накоплением.
Опыта в подобных ситуациях нет.
Поделитесь соображениями.
Boris Gorbunkov
12/06/2017 10:39
Похоже стеклу кирдык ИМХО
disel 33
12/06/2017 10:51
похоже что панель потекла
radioamateur66
12/06/2017 10:55
Спасибо. Обрадую клиента.
Иван Зенин
12/06/2017 11:28
Посоветуй ему лучше мастера пряморукого, всё там восстанавливается. Твои движения пока смахивают на стук по колесу и протирку фар...
radioamateur66
12/06/2017 13:43
Поздно. Аппарат отдали на запчасти в счет диагностики.
victorx
12/06/2017 13:47
radioamateur66 писал:
а тему можно принципе продолжить подмигивание
radioamateur66
12/06/2017 13:56
Позвонил клиенту, предложил подождать. Говорит, что уже купил новый и с этим попрощался. Фсе, не нужен!
Ну а мне то что делать? А?
Иван Зенин
12/06/2017 13:57
Проверь, что на T-con намерил до ушей доходит ли...(особенно Von и Voff).
radioamateur66
08/09/2017 08:13
Только сейчас дошли руки. Разобрал панель, а ушей нету. Боковые драйверы внутри стекла.
Еще подкинул T-con, без изменений.
Видимо, можно закрывать.
dimach7435
08/09/2017 09:32
Панель безухая и похоже ее уже "подрезали". Хотя попробовать можно тынц
radioamateur66
08/09/2017 10:42
Не было у нее ушей с рождения. ВсЁ внутри стекла. Видны компоненты драйверов и разводка.
dimach7435
08/09/2017 11:16
Вы не поняли фразу про уши) и изучите пост 22 по ссылке, правда я предпочитаю драйверы не снимать, а на битый регистр подавать вместо Von уже пониженный Voffe
radioamateur66
08/09/2017 15:22
Спасибо за ссылку, сразу не заметил.
Этот мазохизм с панелями не для меня.
Закинул на полку.
