LCD Supra STV-LC3210W нет признаков жизни | |||||
| alek50685 13/06/2017 07:40 |
состав
MIP320F JUG7.820.990-2 LCG315B1-L01 БП MIP320F, у меня нет дежурки, питание шим U2 на 5 ноге отсутствует +VCC что на схеме отсутствует, но от куда они берутся не пойму, в схеме нет, по дорожкам не понятно((( подскажите кто знает схему прилагаю, не родная, но подходит |
| litam 13/06/2017 08:30 |
С переменки 220, через резисторы RV1, RV2, RV3 потом транзистор V1, затем резистор R5. |
| victorx 13/06/2017 09:32 |
ошибся
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 10:43
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 10:47 после запуска.напруга подается с дополнительной обмотки тпи через R3 |
| litam 13/06/2017 10:21 |
victorx, ну да, это цепь начального смещения, далее питание идёт с дополнительной обмотки ТПИ. |
| victorx 13/06/2017 11:00 |
| litam 13/06/2017 11:50 |
Я думаю автор спрашивал именно про начальный запуск,.........-хотя в любом случае это пипец..............,- при наличии схемы такие вопросы задавать. |
| alek50685 13/06/2017 13:20 |
тогда другой вопрос, сначала начитает работать дежурка или предкондей??? схема все же не та немного... |
| B.B. 13/06/2017 13:40 |
| alek50685 13/06/2017 13:42 |
B.B., держа плату в руках, думаю что сначала дежурка, так как с ее питания идет питание на шим предкондея |
| litam 13/06/2017 14:06 |
Кто вас с такими знаниями подпускает к ремонту тв................ |
| alek50685 13/06/2017 14:29 |
litam, я только учусь, хотя уже и работаю открыв мастерскую |
| litam 13/06/2017 14:35 |
alek50685, ты всё попутал..................
Сначала учатся,................-- а потом открывают мастерскую и работают. |
| alek50685 13/06/2017 14:52 |
учиться никогда не поздно...
вот фото платы, с правой стороны 220в , через 6 резисторов 3 последовательно и 2 секции паралелькно) идет дорожка под черной краской, это и идет как я понимаю питание на шим, или все таки нет? только переменка идет на транзистор... чет я совсем в ступоре!подскажите, направьте хотя бы в правильном направлении http://wallmaker.ru/epic/preview/Yu1SQdf4mjd58aLY2uAxsCVv ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 14:56 не так написал немного, 2 цепочки по 3 резюка стоят, выход у них соединен, а те выводы к 220 к разным дорожкам(фаза, ноль) |
| litam 13/06/2017 15:10 |
alek50685, как тебе помочь,- ты думаеш тут волшебники.........
Где замеры напряжений? Сколько вольт на 5 ноге U2, сопротивление относительно земли этого вывода? Возьми карандаш и разрисуй схему, выложи сюда. На пятой ноге стабилитрон на землю целый? |
| alek50685 13/06/2017 15:19 |
litam, в первом посте написано еще что питания шим U2 на 5 ноге нет, сопротивление если плюсовой щеп на минусе платы - 65 ом, а если щуп минуса на минусе 110 ом, странно что разнятся показания ![]() |
| litam 13/06/2017 15:27 |
alek50685, ну и откуда там будет напряжение, если там на землю 65 ом.
Ещё раз спрашиваю,- на пятой ноге стабилитрон на землю есть? |
| alek50685 13/06/2017 15:42 |
litam, есть |
| litam 13/06/2017 15:53 |
Ну так выпаяй и прозвони. В этой цепи несколько деталей, ты не в состоянии чтоль вычислить что у тебя в утечке???????????????? |
| alek50685 13/06/2017 17:16 |
стаб 22в? стеклянный ведь пойдет 0.5вт который? без стаба сопротивление 5 ноги на землю килоомное, а у стаба в одну сторону 170ом, в другую 300 с копейками |
| victorx 13/06/2017 17:43 |
| alek50685 13/06/2017 18:28 |
стеклянный ведь пойдет 0.5вт который, а то нет у меня в корпусе SOT-23 |
| victorx 13/06/2017 18:34 |
если я не ошибаюсь здесь он не критичен
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 19:36 =то нет у меня в корпусе SOT-23=посмотри чтобы родной не 1ватт был |
| alek50685 13/06/2017 19:14 |
victorx, а как определить скольки ватный стоит? |
| victorx 13/06/2017 19:22 |
по даташиту
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 20:29 ставь какой есть,ничего страшного не случится |
| alek50685 14/06/2017 06:42 |
Заменил стабилитрон, 22в не было, поставил 20в, первое включение, питание шим 16в всего, на выходе блока питания 5в присутствовало, подключаю майн, тишина, мерю БП снова нет 5в, на 5 ноге шиме при включении появляется 1в и постепенно падает
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 06:57 а нет, все нормально, сетевой провод еще подломан |
| Иван Зенин 14/06/2017 07:23 |
alek50685, так аппарат жизнеспособен или нет? |
| alek50685 14/06/2017 08:38 |
Иван Зенин, да, все работает |
| victorx 14/06/2017 08:40 |
=первое включение, питание шим 16в всего=согласно даташита минимум 11в максимум 22 в,стабилитрон этот зашитный
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 09:42 с буквой А,без буквы 18вольт макс. |
| litam 14/06/2017 08:44 |
alek50685, ну поколение пепси,... хоть бы спасибо сказал...... |
