LCD Philips 42PFL5604/60 КЗ гаммы на матрице
Sakaban
17/06/2017 13:03
PHILIPS
Model: 42PFL5604/60
Chassis/Version: TPM3.1E LA
Panel: LC420WUE-(SB)(A1) 006
Inverter (backlight): 715G3474-3
Power Supply (PSU): 715G3474-3
MainBoard: 715G3380-3 (WK-916)
Remote: 2422 549 02314
T-con 6870C-0243C
Звонится в Кз один тапок по контакту гаммы V1. На самой планке замыкания нет т.к была перерезана дорожка. Что в таких случиях "Труба дела матрица в мусорку ?"
B.B.
17/06/2017 14:24
Sakaban писал:
А на сапоге что?
Sakaban
17/06/2017 16:31
На сапоге красовок
Иван Зенин
17/06/2017 18:39
Фото покажи, что и куда звонится.
Sakaban
17/06/2017 19:02
Отметил дорожку V1 (разрезанная на фото).
Там где стрелочка эта половина идет в матрицу. Звонится на планку землю брал рядом с разъемом справа процарапан.
Сразу скажу я только дорожку разрезал остальные царапины уже такие пришли ))
Иван Зенин
17/06/2017 20:43
Это точно гамма? Не похоже что-то...
Sakaban
17/06/2017 22:18
Вот эти контакты на другом тапке.
V1 именно на земле.
Идут на текон к BUF16821B.
На сколько я могу судить это гамма. Если неправ поправте плиз.
Иван Зенин
18/06/2017 13:27
На другом тапке тоже на землю звонится (при отключенном T-con)? И почему ты понял, что это именно V1 на неисправной стороне? Оно ведь не подписано...Вызвонил с отключенной планкой? С отключенной неисправной половиной на рабочей стороне какое напряжение на V1?
Sakaban
18/06/2017 15:49
Отрезал каждый вывод V1 от каждого тапка по отдельности.
Все эти выводы звонятся на точку V1.
Напряжения замерит не могу так как t-com мертвый кз в процессоре.
Вот поэтому и возник вопрос если смысл покупать t-con или телек уже мертв
