Плазма LG 42PA4510-ZG шасси PB23A нет изображения | |||||||||
| adm2010 17/06/2017 14:36 |
Main EAX64296607(1.0) (EBR75082709)
БП EAX64276601/13 REV 1.2 (EAY62609901) CTRL EBR74828101 (EAY64703201) YSUS EBR73575201 (EAX64286001) ZSUS EBR73575301 (EAX64753201) YDRVTP EBR73575401 (EAX64286201) XRLBT EBR73575501 (EAX64285701) XRRBT EBR73575601 (EAX64285901) Заменил дохлые дохлые Q703, Q708, Q709, нашел дохлый AN16538A,снял его,откинул шлейфы, изо появилось, но присутствует рябь. Собственно вопрос, это нормально без одного скана или все же изо должно быть чистым?(естественно скан заказал) |
| disel 33 17/06/2017 15:03 |
не всё проверил в YSUS |
| adm2010 17/06/2017 16:54 |
все проверил, единственное q709 вместо kf7n60 поставил 10n60c |
| adm2010 17/06/2017 18:23 |
есть подозрение что проблема в одном из транзисторов заказанных в Китае(Q703, Q708, Q709), прислали их несколько штук,попробую махнуть |
| REKKA 17/06/2017 18:34 |
adm2010, схема у тебя хоть есть? |
| Иван Зенин 17/06/2017 18:40 |
adm2010, покажи рябь то... |
| adm2010 17/06/2017 19:51 |
ДОБАВЛЕНО 17/06/2017 19:53
Попробовал махнуть транзюки, не помогло. В игрек плате слышен писк. |
| disel 33 17/06/2017 21:13 |
проверь обвязку q709 ..по моему ,дай бог памяти , в его цепи обрывается резюк на 10Ом, и такая бяка на экране |
| adm2010 17/06/2017 21:24 |
| disel 33 17/06/2017 21:31 |
а подстроечниками не выводится? |
| adm2010 17/06/2017 23:28 |
пока не пробовал,хотя задумывался об этом. А не может ли это быть из-за q709? |
| vornst50 18/06/2017 03:47 |
adm2010, Q709, KF7, А8 поставь и резистор R417 15om проверь.Если подстроичник то будет сверху и снизу рябь, а здесь полный экран. Ищи в обвязке. VY проверь должно 203 в быть. |
| adm2010 18/06/2017 12:00 |
r417 - 15. VY вы имеете ввиду резюк r201?(он у меня 100КОм, собственно такой и должен быть), либо вы про подстроечный VR502? ДОБАВЛЕНО 18/06/2017 12:03 Туплю, вы про 203 вольта |
| adm2010 18/06/2017 14:16 |
Проверил VY на резисторе r201, 202 в, но почему-то с положительным знаком. |
| vornst50 18/06/2017 14:35 |
adm2010, Здесь мерил? |
| adm2010 18/06/2017 17:00 |
да,на r201 |
| vornst50 18/06/2017 17:41 |
Ты видешь + и - на резисторе соответственно щупы и подключай. Осциллограф есть? |
| adm2010 18/06/2017 19:54 |
Ну так и сделал) Осцила к сожалению нет. Заказал все-таки на Q709 kf7. |
| vornst50 18/06/2017 20:51 |
adm2010, Не сделаешь,если сильно повезет, заказывай блок YSUS или найди кто сможет. Ни приборов ни знаний, а плазму нахрапом не возьмешь. |
| adm2010 25/06/2017 18:58 |
А какое должно быть напряжение VSC? У меня скачет от 96-103В |
| adm2010 03/07/2017 18:33 |
Скан пришел, в нижней части ряби больше чем по остальной части экрана,особенно по углам |
| SONATA186 03/07/2017 19:39 |
А при смене картинки, предыдущий кадр не остается позади основного изображения? |
| adm2010 03/07/2017 19:56 |
бывает, особенно когда в заставке(бегает куб) или когда входишь в меню,но на фильме такого не наблюдается |
| SONATA186 03/07/2017 20:48 |
тогда проверь на Y чип резисторы 1к-1.8к позицию не помню,но они как- раз идут на транзисторы Конечно может это не твой случай, но по дефекту очень похоже. |
| vornst50 04/07/2017 05:41 |
adm2010, В теме про скан вообще ни слово, Учи матчасть, Между разьемами Р212 SUS_DN и Р211 VSC должно быть +145V. Все низкоомные резюки проверь на Y. |
| adm2010 04/07/2017 19:04 |
в первом сообщении писал "нашел дохлый AN16538A". VSC 145в, первый раз не то мерил. Проверил все резисторы на Y(буквально все), все в норме. |
| R2 04/07/2017 22:23 |
поставь другой транзистор "быстрый" недавно мучился такой же ряб ,все перекопал ,в итоге решилось заменой на нормальный KF7N60P This planar stripe MOSFET has better characteristics, such as fast switching time, low on resistance, low gate charge and excellent avalanche characteristics. It is mainly suitable for active power factor correction and switching mode power supplies. ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 23:37
когда починишь пройдет |
| adm2010 05/07/2017 16:26 |
Спасибо! Жду когда придут KF7N60P |
| VITALY55 08/07/2017 00:31 |
Тоже пришлось искать kf7n60, хотя как-то раньше 8N60 прокатывало. |
| adm2010 13/07/2017 18:00 |
Пришли kf7n60,запаял, пробило Q711(30f124) и q708 И Q707, Так же Q10 на zsus
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 18:13 почему это произошло? ![]() |
| vornst50 13/07/2017 19:39 |
Перемаркер,проверять надо транзисторы Rds, или плохо припаял. |
| adm2010 13/07/2017 20:23 |
| Иван Зенин 13/07/2017 20:27 |
Видимо причина осталась. Резисторы в затворах проверял? |
| adm2010 13/07/2017 21:54 |
резиторы на всей плате проверял. При этом скан который менял живой. Да и как это возможно?почему тогда он работал на транзюке номиналами выше? |
| R2 14/07/2017 13:08 |
adm2010, снимай Z sys мож там битые 30H2 |
| adm2010 14/07/2017 17:42 |
один пробило после последнего запуска |
| R2 14/07/2017 20:34 |
adm2010, без одного тоже будет работать |
| Primary 14/07/2017 20:49 |
Только вот почти такой же игрек колупал.
Изначально - пробило два транзистора в углу, пробило один 7n60 попутно вынесло пару смд резисторов и пнп транзистор в сот89 рядом с вторым 7n60 Все поменял- картинка такая же, песочком. Виновником оказался второй 7n60 он в обрыв ушел. На плате мерял - не видно было. Взяли сомнения т.к. пнп в пробитый в его плече стоял. Поднял - увидел. Там еще VS через UF4007 подается. Тоже в пробое был |
| adm2010 15/07/2017 11:16 |
они то у меня есть прозапас, я запаял, но теперь у меня нет Q711(30f124),заказал буду ждать |
| adm2010 17/08/2017 16:15 |
Всем добрый вечер, пришли транзюки, запаял,но вернулся к той же проблеме, прилагаю фотки
ДОБАВЛЕНО 17/08/2017 16:19 Нормально ли некий писк на Y плате?писк немного усиливается и получается рябь как на первом скрине, через секунду утихает и ряб как на втором скрине. |
| vornst50 17/08/2017 17:13 |
Осциллографом сигналы надо проверить, должны такие быть.
Синий Y. Желтый Z. Снято с PA4500 |
| adm2010 17/08/2017 17:55 |
Один сигнал на Zsus, другой на плате сканов, если не прав поправьте пожалуйста |
| vornst50 17/08/2017 17:58 |
| adm2010 17/08/2017 18:04 |
Спасибо,достану осциллограф проверю. Посмотрел мултиком эти точки, на Z от 99 до 105 вольт, на Y от -19 до -25, напряжение меняется именно в эти звуковые "всплески" которые присутствуют на Y плате |
| adm2010 21/08/2017 17:45 |
заметил одну странность,если телевизор включить и положить его экраном на пол, через пару минут поднять то изображение нормальное,без ряби. а не может ли быть что проблема в матрице? |
| Primary 21/08/2017 18:23 |
болты все на платах закрути ага |
| vornst50 21/08/2017 19:14 |
| adm2010 21/08/2017 20:01 |
шлейфы чистил, резисторы крутил,эффект есть,но рябь все равно остается,хоть ее и меньше. В той дыре где я живу с осциллографом беда,его достать не реально,а покупать ради одного ремонта... Хотя дело даже не в том, что я его мордой кладу на пол, это скорее всего после прогрева уходит рябь(минут 5 работы),но раньше рябь была постоянной,т.к час его гонял. Очень смущает шум на платах,кстати как оказалось он есть и на Y и на Z, на Z менял только RJP30H2A(но вроде до замены шума не был,хотя может не обращал внимания). |
| Nikola306 23/08/2017 08:29 |
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора в цепи затвора Q710 KF7N60,(R630,стоит ряом с R631 39к) |
| vornst50 23/08/2017 09:10 |
R630 =15om |
| k0nst1285 01/09/2017 18:56 |
Недавно восстанавливал такой же телевизор, с точно таким же дефектом. Неисправность была в ZSUS - обрыв резистора R241 = 15 Om. Проверь внимательно ZSUS. |
| adm2010 04/09/2017 18:44 |
Бинго, именно в нем и была проблема. из 15Om он превратился в 220Om. Спасибо за наводку. |
