LCD ROLSEN RL-24E1302T2C -БП замена ШИМ | |||
| Никола-борода 17/06/2017 18:45 |
ROLSEN RL-24E1302T2C Состав ТВ не перечисляю, вопрос по БП, выгорел блок PW52057C REV:01
IC1-LD7750RGR Q1-KF4N65F Выгорел -диодный мост,LD7750RGR , транзистор,сопротивления токовые,замены LD7750RGR не нашлось, есть NCP1271-все совпадает, только смущает первая нога , какое сопротивление должно там стоять ? ,сейчас там стоит 100 Ком, смотрел даташит ( с инглиш-очень туго ) , поэтому прошу помощи клуба в этом вопросе, и какие номиналы сопротивлений R15-18 ?
| REKKA 17/06/2017 19:16 |
тоже тема былаhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=140249 |
| Никола-борода 17/06/2017 19:32 |
REKKA, Эта тема ни о чем, сам хоть смотрел? , может быть ? , посмотри на фото? , одни пишут что стоит 1 Ом, другие что там 1.8 Ома . |
| blek1 17/06/2017 19:42 |
Наверное он учавствует в формировании частоты ШИМ.
Какие напряжения во вторичке должны быть? |
| nik3653 17/06/2017 19:50 |
Набери в поиск ON Semiconductor Power Conversion Solution много интересного |
| blek1 17/06/2017 19:53 |
Кароче блок питания 19V 3A-этот резистор стоит на 30,1kOm.Попробуй.Через лампочку и ничего страшного не произойдёт. |
| Никола-борода 17/06/2017 20:03 |
blek1, Ты о чем ? ,этот Бп выдает +5 и +12 В только . |
| nik3653 17/06/2017 20:03 |
например |
| blek1 17/06/2017 20:05 |
Чем ниже частота ШИМ-тем выше напряжения на выходе блока питания и наооборот. |
| Никола-борода 17/06/2017 20:36 |
nik3653, blek1, Спасибо, но я конкретно спросил за номиналы сопротов , если у кого есть такой блок под рукой посмотрите или фото четкое выложите пожалуйста . |
| goga_tv 17/06/2017 21:42 |
Никола-борода, ставь 30к , он влияет только на работу БП в дежурном режиме. Заморачиваться начнешь , если при переводе в ДР БП начнет работать пачками... |
| igorasrex 17/06/2017 21:44 |
Никола-борода, А по схемке из даташита?
| blek1 18/06/2017 11:11 |
Сейчас ремонтирую Филипс.
Ради интереса открутил блок питания 40-PWL20C-PWI1XG 12V и 5V на выходе. Тут стоит ШИМ- 1377B с распиновкой один в один. На 1 ноге стоит резистор 33kOm 5% Вместо твоих R15-18 стоит один резистор 0,27 Om 5%-импортный Ватта 2-3,размером, как наш МЛТ 1Wt. Высокоточным микрометром померял резистор=0,29 Om У тебя это сопротивление набрано из 4-х SMD резисторов по 0,25Wt,получается=1Wt. Значит нужно впаять 4 резюка по 1 Om 5%. Далее у тебя резисторы R5-6 по 10kOm. У меня они по 2,2 kOm Недавно делал монитор там на эту ногу было 3 резистора по 3,3kOm. Название ШИМ правда не запомнил-тоже ставил похожую и там вообще просто диод с сетевой банки надо было поставить. Да и мосфет стоит K2996 На 600V 10A 45Wt Rds 0,74 Om со встроенным по входу двунаправленном стабилитроне.Ну и демпфирующем диоде. Я к чему это,если будешь ставить мосфет другой-меньше или по мощнее,то придётся тебе подбирать другой токовый ключ(0,27 Om). Ну и соответственно на вход кидать ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ стабилитрон,если будет у заменяемого отсутствовать. ![]() |
| Иван Зенин 18/06/2017 13:46 |
NCP1271 с первой ноги на массу надо ставить 10ком, с 39Ком не запустится.. |
| Никола-борода 18/06/2017 16:50 |
Иван Зенин,blek1 Спасибо за инфо, блок заработал . |
