LCD Digital DL-19J80 перебирает основными цветами . РЕШЕНО
Орион Арес
20/06/2017 23:23
Chassis - MST718
CPU - MST718BU-LF
Flash - PM25LV020
Panel - T190PW01
В блоке питания вздулись электролиты . Я так понимаю слетела память . На пульт не реагирует . Пульт исправен . Обязательно ли перешивать память или можно выйти из этого режима при помощи пульта ?
REKKA
21/06/2017 05:06
ты сюда за советом пришел или ремонтом? Если совет то отнеси к мастеру , а если ремонт то каждый начинающий знает пока не заменишь электролиты предпринимать что-то ,серьезное рано
Вован
21/06/2017 05:59
Нет. Только в случае необходимости.
Орион Арес
21/06/2017 08:57
смех
Ребята вы меня убили . Вы прямо капитаны очевидность .
Возьму отвертку , откручу 4 самореза , отключу разъемы , поменяю вздувшиеся электрлиты . Перед этим , правда надо включить и разогреть паяльник .
Вопрос в другом . Как выйти из сервисного режима при помощи пульта ?
Евгений373
21/06/2017 09:06
Орион Арес, слей память и сюдой ложи, подрежем и накатишь. У тебя отвал панели от майна, ну и питатель конечно отремонтируй. Пока всё.
Вован
21/06/2017 09:28
Digital DL-19J80 после включения мигает основными цветами
Занеси это в текст. А то непонятка в контексте изложения.
Заголовки не всегда и все читают.
B.B.
21/06/2017 09:55
Орион Арес, напиши в заглявие темы внятно проблему.
Орион Арес
28/06/2017 08:12
Поменял электролиты . Включил . Тв последовательно перебирает основными цветами . Взял в руки пульт , понажимал все кнопки . Ничего не дало . Решил понажимать кнопки на самом тв , на боковой панели . И ... о чудо , при нажатии на кнопку меню , появилось меню и ушел этот режим . Пульт начал работать . Включил авто поиск . Предварительно , конечно же вставив кабель , и все гуд . голливудская улыбка
Вот так
