LCD Sharp LC32S7E проблема с запуском и изображением | |||
navigation32 22/06/2017 13:21 |
Добрый день,аппарат sharp lc32s7e
Матрица :Sharp LK315T3LZ94 main: 715G3285-2 Tuner: TAFT-5710D T-con sharp: CPWBX3919TP Блок питания 715G3467-3 Invertor T87I029.26.Проблема с запуском,при включении в розетку, моргнет красным светодиот и все,запускается с 5-10 попытки путем вкл и выкл розеткой в сеть , запускается ,изображение в норме,после работы тв 3-5 мин а бывает и 30сек до 1мин ,исчезает изображение ,появляется куча цветных полосок ,квадратиков и т.п (фото выложу) Замеры с Бп 12в,24в,5в все в норме ,замена TL431,22nF/630V а так же менял 1000мкф35в и 2700мкв 16в ,еепром чистил,флеш прошивал другой прошивкой с этой модели,ничего не поменялось |
HOOLIGAN-1105 22/06/2017 22:47 |
Прекондей чего говорит? |
navigation32 23/06/2017 18:25 |
Грешу на ac-dс L6599d |
REKKA 23/06/2017 19:04 |
-Проблема с запуском,при включении в розетку, моргнет красным - какое напряжение в этот момент везде( В БП и на майне)? |
navigation32 24/06/2017 10:46 |
Сейчас включил,запустился сразу, померял сразу,с бп 12,24.5в норма,на маин 5в,12в 24в , работает мин 5 пока
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 11:51 Ну вот 5 -7мин. проработал и изображения пропало,тупо подсветка горит и зеленый светодиод,напряжение на бп промерял все те же 12в24в 5в без провалов,на маин 12в 24в5в в норме,то есть если телевизор стартанул то более 10 мин не работает,то сыпется картинка то просто исчезает и горит темно синий экран |
Vikont 24/06/2017 12:25 |
navigation32, попробуй феном проц погреть на майне.Что-то мне подсказывает интуиция,что проблема у тебя в майне. |
navigation32 24/06/2017 13:03 |
Сниму радиатор и сам проц прогреть или контакты? он не bga Какой температурой и сколько? примерно
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 14:17 Заметил когда изображения пропадает мин через 5 обычно то и пульт ду перестает работать,то есть с пульта уже не выключишь ,только перезагруз с розетки |
Vikont 24/06/2017 13:37 |
Сам проц грей,градусов 250.Посмотри,как реагировать на нагрев будет.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 13:40
Однозначно проблема в майне. |
litam 24/06/2017 14:03 |
А стабилизаторов на майне нету? |
navigation32 24/06/2017 14:12 |
Вроде нет |
litam 24/06/2017 14:38 |
Проц питается от 5-ти вольт что-ли????????????? |
navigation32 24/06/2017 14:51 |
Вот после 5 мин работы
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 15:51 А бывает весь экран в этих цветных марио |
litam 24/06/2017 15:02 |
navigation32, там на майне куча стабилизаторов,- 1.2 V, 2.6 V, 3.3 V.
Не мучай телевизор, отдай специалисту. |
REKKA 24/06/2017 15:25 |
-Сейчас включил,запустился сразу, померял сразу,с бп 12,24.5в- не все померил!!!!!!!!! litam, правильно говорит -там на майне куча стабилизаторов,- 1.2 V, 2.6 V, 3.3 V. - Какие у тебя напряжения здесь?! |
navigation32 24/06/2017 16:31 |
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 17:59 Стабилизатор U7101,как то странно звониться |
REKKA 24/06/2017 17:26 |
-Стабилизатор U7101,как то странно звониться- и как он звонница ? |
navigation32 24/06/2017 17:51 |
Бред написал, не могу схему найти,где прозвонить на маине???- 1.2 V, 2.6 V, 3.3 V. |
II3II 24/06/2017 20:19 |
http://archive.espec.ws/section332/file34747.html
navigation32, вот для вас загрузил схему... работайте. Удачи! |
navigation32 25/06/2017 12:11 |
Спасибо большое!!!!,промеряю,сейчас не включился,моргнул светодиод красным,замеры в норме ,проц на маин горячий а тв молчит,думаю кирдык процу пришел |
navigation32 25/06/2017 14:54 |
3.3 В норме на материнке,,жаль что postal3 не берёт WELTREND- wt6703 stdby mcu - |
REKKA 25/06/2017 19:15 |
Спасибо большое |
Vikont 25/06/2017 21:05 |
А он то здесь каким боком? |
litam 26/06/2017 11:36 |
Писец..............-, проц питается от 1.2 v, и 2.6 v,-причём тут 3.3 v. Тебе уже и схему дали на блюдечке,,,,,,,,,,,,,,,----- сразу блин шить собрался........ |
navigation32 27/06/2017 23:47 |
Мать под замену,заказал с разборки рабочую,временно закрываю,кто помогал огромное Спасибо! |
