LCD Витязь 32LCD821-5DC не включается. | |||
| Nikola306 24/06/2017 20:35 |
MATRIX: T315XW03 V.3
MAIN: DV308H-D-10 PSU: MP116A REV:1.0 СХЕМУ блока питания взял здесь http://archive.espec.ws/section1099/file33308.html Были натурально выгоревшие R80, R81 по 2,2 Ом, R24А 20 Ом,R 74 100 Ом, R49 1кОм Q18 SO4403, Q9 F2HNK60Z. Все поставил как на схеме, за исключением полевика , вместо него К2611. Также заменил ОВ2263. После замены данных элементов бп не стартует. На сетевой банке 330в. На 8 ноге NCP1606 НЕТ напряжения питания. |
| serega-64 24/06/2017 20:45 |
Очень информативно! С таким подходом прошу к цыганкам, им погадать раз плюнуть. |
| Nikola306 24/06/2017 20:50 |
Случайно отправил без описания проблемы. Прошу извинить Я пока не могу понять, что должно начинать работать первым и что от чего запитывается ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 21:58 На 8 ногу NCP1606 питание должно приходить SOT23-6vcc. Откуда оно должно браться пока не разобрался. |
| REKKA 24/06/2017 21:23 |
Ну дык там еще есть R-12 (10 Ом) Что с ним? Судя по твоим заменам то ремонт у тебя конкретный! Что с оптоппарами? serega-64, Привет! |
| serega-64 24/06/2017 21:47 |
=На 8 ногу NCP1606 питание должно приходить SOT23-6vcc. Откуда оно должно браться пока не разобрался=
С Q4. Коммутируется как тока вкл. РР. REKKA, Приветствую. ![]() |
| Nikola306 24/06/2017 22:09 |
Оптопары не пробиты.
На NCP1606 есть напряжение только на 1 ноге 1.89в. На Q4 есть напряжение только на эмитере 0,03в. У МЕНЯ НЕТУ ДАЖЕ ДР. Какая микросхема в этом блоке задает ДР? |
| serega-64 24/06/2017 22:11 |
=Какая микросхема в этом блоке задает ДР?=
U6. |
| Nikola306 24/06/2017 22:45 |
У МЕНЯ ЕЩЕ НЕИСПРАВЕН И q21. Пока нету больше таких в наличии. |
| REKKA 25/06/2017 05:56 |
-С Q4. Коммутируется как тока вкл. РР. - Это будит только если, у него IC3 рабочая. А так походу сидеть аффффтору с БП очень долго .-Также заменил ОВ2263.- Я когда такую порнграфию делаю то беру всегда рабочие из подзарядок.И как ты, ее нашел когда покупал ?( она под кодом идет)-На 8 ноге NCP1606 НЕТ напряжения питания- а ты питание отключал на 8 ногу?может микра в кз , да ее поменять уже надо?Если питание отключал то скоки на нее приходит ? |
| Nikola306 25/06/2017 21:35 |
Cегодня мне привезли MMBT4403. Заменил Q21, Q22 и повторно Q18. Блок питания заработал и телевизор тоже |
