LG 42LE4508-ZA экран разделен на 4 части | |||
| jigulin 25/06/2017 11:47 |
LG 42LE4508-ZA Шасси LD01D
MATRIX: T420HW07 V.5 MAIN: EAX61766102(0) Processor: LGE101DB-LF-T8 SDRAM: K4B1G1646E-HCH9 (x2) Flash: W25Q80 EEPROM: 24C1024 Tuner: EBL60721201 TDTJ-S001D PSU & INVERTOR: YP42LPBA Добрый день уважаемые форумчане. Есть данный телевизор с нерабочей материнкой (вышел из строя процессор). Нашел у себя в закромах такую же материнку от ТВ LG 32LE5310 которая работала с панелью LС320EUH (SC) (A1). Пытаюсь ее адаптировать вместо родной. Что было сделано: 1) Перепаян разъем P703 (LVDS 51пин) с нерабочей материнки на рабочую. 2)На рабочей материнке удалены два разъема P701,P702 (mini LVDS 60 пин). 3) По питанию панели были установлены возле разъема P703 L702, C700,c709,C710. 4)Резистор R211 в опциях с mini LVDS был установлен в положение R212 в LVDS. В результате получил изображение с экраном разделенным на четыре части. 5) Перекинута с нерабочей материнки EEPROM 24С1024 на рабочую мать. Подскажите что еще надо изменить в опциях чтобы экран стал нормальный. ![]()
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 25/06/2017 14:00 |
пытайся переключить с 120гц на 60гц. опционный резистор есть. в мануале смотри. обрати внимание что на этих шаськах ещё и процы разные бывали. по крайней мере на LD01B. |
| jigulin 25/06/2017 16:54 |
Уже R297 стоит в положении 50/60 гц. Не понятны другие опции... Картинка ниже увеличивается по клику мышки. ![]() ![]() |
| jigulin 25/06/2017 18:03 |
В новой материнке стоит процессор LGE107DB-LF-T8
Может в проце дело? В старой он на 60гц а в новой на 120гц? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=584796 |
| power1 25/06/2017 21:33 |
Прошивка не та, забей ему с не рабочей Flash: W25Q80, и на T-con тоже память бы заменить с битой.
на 24С1024 там думаю оперативка храница. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 25/06/2017 22:45 |
power1, пиши исчё ![]() |
| gnom69 26/06/2017 19:41 |
Там наверное через rs232 мутить надо. |
| Feuerbard 26/06/2017 21:55 |
FRC и no_FRC тоже с герцовкой связано , проще всего сравнить все опционные резисторы на обоих платах |
| jigulin 27/06/2017 09:28 |
Сравнил. На родной плате опция FRC выключена (стоит R227) На новой плате этот резистор тоже стоит в таком же положении а при установке R226 (опция FRC) происходит полный сброс настроек (страна, язык, настроенные станции) но экран все равно остается разделен на 4 части. |
| mih19 27/06/2017 18:58 |
а то , что уровень соответствует 60 гц проверил? |
| jigulin 29/06/2017 10:17 |
Клиент отказался от ремонта. Хочет быстро и дешево. Тему закрываю. Спасибо всем кто помогал. |
