LED Goldstar LT-32T350R опознать детали БП | |
| alex_ber73 29/06/2017 10:44 |
Goldstar LT-32T350R (V1R09)
main- TP.MS3463S.PB782 память 25Q64 проц. под радиатором аппарат грозовой, помогите опознать детали выделенные желтым на фото R1, R2,R3,R4 и U1= возможно TL431 |
| Primary 29/06/2017 20:23 |
ну то что там 431 это очевидно.
по скольки вольтам стабилизация идет? R4-R5 делитель. какая шим в горячей части? Месяца полтора назад ковырял очень похожую супру и R2 там кто то до меня воткнул, я его вообще убирал что бы правильно напруги выравнивались. |
| alex_ber73 30/06/2017 09:24 |
судя по даташиту, в горячей части стоит LD7536R, а стабилизация напряжения изходя из установленного рядом кондера 470мк 25V наверное по 12 вольтам, но меня больше интересует номинал резистора R1 (на моём фото) по замерам он в обрыве судя по маркировке 2кОм, но хотелось бы быть уверенным. |
| Primary 30/06/2017 11:13 |
Майн другой но шимка стоит такая же и стабилитзация через 12 |
| alex_ber73 02/07/2017 10:19 |
не могу посмотреть твои ссылки, антивирус ругается |
| alex_ber73 07/07/2017 10:28 |
итог ремонта: заменен силовой ключ 7N650, заменен ШИМ вместо LD7536R установил SG6859 с небольшой доработкой, заменил резистор с 3 ноги ШИМ на корпус, был установлен 47кОм я поставил 100 кОм согласно даташиту на SG6859. R1 (на моем фото) установил 2 кОм, еще U1=TL431, БП запустился 12V и 24V в норме "полет" нормальный.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 11:42 считаю тему РЕШЕННОЙ |
