LCD Philips 32PFL6007T/12 не включается | |||
| Combel 02/07/2017 18:43 |
philips32PFL6007T/12
шасси QFU2.1E LA main 310432868323 матрица LG320B8p8800UF питатель HR-PSL3237-3-30 Не включается,на пульт реагирует 3.3V и 12V есть. Когда пропадает 12V начинает показывать ошибку 2 (LAYER1) и на втором уровне (LAYER2) -12.Пробовал прочитать лог терминальной программой -тишина. Похоже , или nand или проц. Похожих тем по этому шасси немало ,но хотелось бы узнать мнение опытных мастеров |
| Feuerbard 03/07/2017 03:20 |
Если ошибки показывает то и лог должен быть |
| Combel 03/07/2017 08:20 |
в том -то и дело не пойму почему лога нет.Преобразователь работает, Rx работает.
На джеке менял Rxи Tx местами но ответа ноль |
| Иван Зенин 03/07/2017 08:31 |
Клавишу "Esc" зажимал? |
| Combel 03/07/2017 10:49 |
Нет , что-то я пропустил. В какой момент ее нужно нажимать? |
| Иван Зенин 03/07/2017 11:06 |
Зажать и удерживать, затем включать телевизор в сеть. |
| srs 10/07/2017 23:55 |
| dontsov 19/11/2017 11:48 |
Ну и что помогло? |
| Ingh 19/11/2017 12:11 |
Combel, пора бы уже выучить наизусть проблему этого шасси QFU2.1E LA . Типовуха. Проц меняй, предварительно проверив тв-тюнер и проц hdmi. |
| Feuerbard 21/11/2017 02:43 |
Проц то зачем менять , погреть сначала или отреболлить |
| ProIzhevsk 21/11/2017 10:45 |
Погреть - только для диагностики, отреболить - бабка на двое сказала (повторка в ближайшие дни-недели-месяцы обеспечена), надо всё же проц менять, если подходить к ремонту серьёзно. |
| Feuerbard 22/11/2017 04:04 |
Что толку это писать если процов новых этих в продаже нет и есть проблемы с ключами и некорректной работой с отсутствием этих ключей |
| ellll 24/11/2017 07:35 |
Не хватает ещё одного "подозреваемого".... |
