LED LG 32LB565V-ZQ моргает подсветка
kendrrr
05/07/2017 15:57
Состав бп: (EAX65391401(2.7))шим sc1s311
Шим led driver A27RAE smd 6 ног.
Материнка (EAX65388006(1.0))проц LGE2132. Звук TAS5733.
Матрица , LC320DUE
Пропало изо(подсветка), остался тока звук) Прочитав кучу форумов, разобрал полностью , много сгоревших светодиодов оказалось, заказал 3 новых линейки светодиодов, поставил, все они загораются, картинка появилась, но изображение чуть тускнеет и опять норма, итак постоянно, оч напрягает. Подскажите куда поглядеть? При подключении в сеть напряжение 107 в на разъеме P801 и через несколько секунд падает до 65в.....Если не подключать светодиоды то там 130В и также до 65 опускается.
ILNAR85
05/07/2017 16:33
Случаем энергосберегающий режим не включен?
kendrrr
05/07/2017 16:51
ILNAR85 писал:
Да нет...такое ощущение что правая часть картинки значительно темнее(примерно 1/3 экрана) и моргает только та часть(светодиоды все горят и морганий я на них не замечаю)
ILNAR85
05/07/2017 17:10
Потребляемый ток какой на линейках?
kendrrr
05/07/2017 17:51
ILNAR85 писал:
замерил , 0.229 мА
Ural335
05/07/2017 19:29
kendrrr писал:
Что-то не то поставил, что должно быть. Или пропустил полумертвую.
kendrrr
05/07/2017 19:46
Ничего не понял.... куда ещё поглядеть? Правильно я понимаю что драйвер уходит в защиту когда становится 65в? Должно быть около 117 судя по шильдика ? Почему тогда подсветка есть ?
SyM
05/07/2017 19:52
Разбери еще раз ,не подключая матрицу, "зажги" корыто и посмотри как горят и померий
kendrrr
05/07/2017 20:06
SyM писал:
делал так ! Все показания одинаковые что с матрицей , что без. Горят абсолютно все диоды и когда 107в вместо 117 сразу при включении и когда становится 65в
SONATA186
05/07/2017 20:10
Короче когда меняешь светодиоды потом включай без стекла на 5-10мин и смотри.Некоторые могут моргать(периодически обрываться) и замки продублируй перемычками.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
05/07/2017 20:33
что-то мне сдаётся что меняет яркость само стекло. тем более с одной стороны голливудская улыбка как раз бывают такие дефекты со стёклами LG. периодичность секунд 5 голливудская улыбка
иногда с этим ещё и горизонтальные линии появляются.
SONATA186, подскажи какие замки там дублировать перемычками? в 32 голливудская улыбка
kendrrr
05/07/2017 20:59
Как это проверить ? Да периодичность секунд 5(вроде тока правой половины которая темнее...) светодиоды горят тоже норм и спустя 10 минут в одном корыте без матраса
ТВ-СЕРВИС(аудио)
05/07/2017 21:27
моргала бы подсветка, она моргала бы целиком. светики ведь все последовательно. так что стекло у тебя. теперь перечитывай форумы как лечить стекло. по именно этому стеклу искать смысла нет. читай темы по всем лыжевским матрасам.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2017 22:29
и у тебя не четкое разделение правой стороны от левой. просто ближе к краю это более заметно. особенно в нижнем углу. так у тебя?
kendrrr
05/07/2017 22:13
Нет (1/3 экрана).
Блин ну матрица до замены диодов то норм была. Или о каком стекле идёт речь? Почему напряжение падает до 65 в? Почему всего 107 при вкл?(может если бы было 117 все было норм ?)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
05/07/2017 22:58
отвечу последний раз, ибо обламывает объяснять. стекло мог повредить, перегнуть, повредить шлейф... да много чего можно сделать при ремонте подсветки. почему у тебя падает до 65 и относительно чего ты меряешь и какие диоды ты поставил... этого МЫ не знаем.
без сигнала при включении подсветка на максимум, дальше снижается аппаратно.
что конкретно у тебя мерцает МЫ тоже не знаем. нам не видно.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2017 23:59
я тебе рассказал что похожее поведение бывает при дефекте стекла. дальше думай сам.
kendrrr
05/07/2017 23:10
Меряю непосредственно на разъёме подключения лент светодиодных led+ И led- !ленты все 3 купил у участника этого форума edic.melihov , все 3 ленты которые поменял с обратной стороны были подгорелые(много светодиодов выгорело. Фото сделаю завтра но думаю врядли что будет на них видно(
Иван Зенин
05/07/2017 23:17
kendrrr писал:
Что тут ещё непонятного? Или уголок стекла сколол, или шлейфик повредил при разборке-сборке.
gnom69
06/07/2017 00:10
kendrrr, Придурок, 60хх вольт нормальное явление при не исправности драйвера или самой подсветки.Иван Зенин, Какой уголок может быть если значительно темнее, там пол матрицы умрёт сразу, если откололся..
SONATA186
06/07/2017 08:03
Иван Зенин писал:
kendrrr писал:
Согласен с gnom69, уголок вряд ли, а вот шлейф возле стекла когда снимал запросто. Когда стекло снимал сильно не изгибал его?
Иван Зенин
06/07/2017 08:05
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
Отстаньте от подсветки, это нормальное поведение аппарата.
SONATA186
06/07/2017 08:09
kendrrr писал:
У тебя вертикальная граница потемнения,и четко очерчена, то это шлейф-стекло. Светики тут не причем!
Иван Зенин
06/07/2017 08:09
gnom69 писал:
Всяко бывает...Может пару сигналов отколоться на половину стекла.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2017 08:18
SONATA186 писал:
Вообще не факт. Когда Von обрывается, как раз постепенное затемнение к краю и бывает.
gnom69
06/07/2017 09:28
Иван Зенин, Наблюдал явление на матрицах от sharp - уголок слегка треснут и нема изображения . синий экран.Плюсики одни- стрелы не пускает.. улыбка
kendrrr
06/07/2017 10:43
gnom69 писал:
Пойду похоже новый телевизор покупать. Это же никак не сделать? Фото прилагаю... Всем спасибо откликнувшимся.
Иван Зенин
06/07/2017 10:47
Моя взяла...
kendrrr
06/07/2017 11:13
Иван Зенин писал:
Моя взяла...
Ремонту не подлежит? В мастерских смогут сделать? Или на выброс? 1 контакт оторван
iv-9
06/07/2017 11:22
Если шлейф оторван от планки - восстанавливается легко. Если порван или оторван от стекла - не помогут.
Иван Зенин
06/07/2017 13:02
Я один это вижу?
kendrrr
06/07/2017 13:35
Иван Зенин писал:
Я один это вижу?
Да я думаю все увидели мой косяк при сборке либо разборке(
Белая дорожка оторвана с кусочком стекла. Восстанавливается?
Иван Зенин
06/07/2017 13:40
Если она довольно широкая можно попробовать проводником через токопроводный клей соединить.
iv-9
06/07/2017 14:27
Иван Зенин писал:
Я один это вижу?
Точно, слона-то я и не приметил...
SONATA186
06/07/2017 14:28
Иван Зенин писал:
Моя взяла...
Ну вот,опять модератор оказался прав, а ведь такой редкий случай! Опыт блин! браво!
ТВ-СЕРВИС(аудио)
06/07/2017 14:36
лечится это на этой панели. мозг включать надо автору. работы здесь на 1 !!! минуту.
gnom69, тебе попалась матрица шарп у которой боковые драйвера с одной стороны. видать в стёклах ты не понимаешь ничего и не видишь в них разницы.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2017 15:36
и да. не модер прав оказался, а я. с самого начала указал на стекло
kendrrr
06/07/2017 14:56
ТВ-СЕРВИС(аудио) респект!!! Пойду искать умельцев сделать данную работу после моего косяка)))
SONATA186
06/07/2017 15:45
Если быть точным,то ты сказал что это дефект стекол LG, т.е типовой дефект, а тут конкретно скол! Как и указал Иван Зенин! Не все же мастера колят стекла таким образом. Я вообще удивляюсь как так можно было сколоть. Автор отверткой поднимал стекло что ли? смех
ТВ-СЕРВИС(аудио)
06/07/2017 17:36
SONATA186, читай внимательно. я написал что автор мог повредить.
а на счет типового дефекта, так этот дефект бывает как со сколом стекла, так и без него. суть одна. боковые драйвера.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2017 18:37
и смеяться над автором не надо. даже опытные мастера ломают стёкла.
не ломает только тот, кто ничего не делает.
gnom69
06/07/2017 19:25
Корпус к матрице отношения не имеет никакого или имеет...? улыбка Пойду пивка возьму...
Иван Зенин
07/07/2017 07:15
Это если уши боковые есть. А тут похоже их нет. Или есть? Автор, проясни.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
07/07/2017 08:33
нет там ушей. но это не мешает попробовать 1 единственный вариант. который в большинстве случаев помогает. не помогает этот вариант только в случае конкретно битых драйверов в стекле. остаются артефакты голливудская улыбка
прямо не скажу. буду ходить вокруг да около голливудская улыбка
Иван Зенин
07/07/2017 09:51
Чего тут секретного, отсечь лишние сигналы на больную сторону.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
07/07/2017 14:11
Иван Зенин, ну вот. правильно. а чего тогда глупые вопросы про уши задавал? за 1 минуту сигналы на уши не продублируешь.
kendrrr
08/07/2017 08:28
В общем все конторы наши городские приговорили к замене стекло))) буду добивать сам тогда стекло) купил токлпроводящий клей! Или он мне не нужен ? Скажите плз что нужно сделать ?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
08/07/2017 09:23
на шлейфе от т-кон до стекла заклеить несколько контактов обычным скотчем. технология та же самая, как при битых боковых драйверах.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2017 10:25
я это уже давно на глаз делаю. не отсчитывая дорожки.
где и какие ищи сам. кури форумы. подсказок тебе предостаточно.
tgasklit
04/08/2017 20:05
моргала бы подсветка, она моргала бы целиком, светики ведь все последовательно.
Не факт, бывает что отдельные светодиоды слегка мерцают, перед смертью... Или совсем не горят. когда коротнули. При этом все остальные работают нормально. Кто знает, какие планки он туда поставил - родные или нет? Информации ноль. Но если без стекла все планки светят одинаково, то подсветка здесь ни при чем, дело в стекле, здесь ты прав на все 100!
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 21:07
Иван Зенин писал:
Моя взяла...
Как в воду глядел...
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 21:16
SONATA186, и смеяться над автором не надо. даже опытные мастера ломают стёкла.не ломает только тот, кто ничего не делает.
Ох, ломают... недовольство, огорчение
