LED LG 32LB565V-ZQ моргает подсветка | |||||||
kendrrr 05/07/2017 15:57 |
Состав бп: (EAX65391401(2.7))шим sc1s311
Шим led driver A27RAE smd 6 ног. Материнка (EAX65388006(1.0))проц LGE2132. Звук TAS5733. Матрица , LC320DUE Пропало изо(подсветка), остался тока звук) Прочитав кучу форумов, разобрал полностью , много сгоревших светодиодов оказалось, заказал 3 новых линейки светодиодов, поставил, все они загораются, картинка появилась, но изображение чуть тускнеет и опять норма, итак постоянно, оч напрягает. Подскажите куда поглядеть? При подключении в сеть напряжение 107 в на разъеме P801 и через несколько секунд падает до 65в.....Если не подключать светодиоды то там 130В и также до 65 опускается. |
ILNAR85 05/07/2017 16:33 |
Случаем энергосберегающий режим не включен? |
kendrrr 05/07/2017 16:51 |
Да нет...такое ощущение что правая часть картинки значительно темнее(примерно 1/3 экрана) и моргает только та часть(светодиоды все горят и морганий я на них не замечаю) |
ILNAR85 05/07/2017 17:10 |
Потребляемый ток какой на линейках? |
kendrrr 05/07/2017 17:51 |
Ural335 05/07/2017 19:29 |
Что-то не то поставил, что должно быть. Или пропустил полумертвую. |
kendrrr 05/07/2017 19:46 |
Ничего не понял.... куда ещё поглядеть? Правильно я понимаю что драйвер уходит в защиту когда становится 65в? Должно быть около 117 судя по шильдика ? Почему тогда подсветка есть ? |
SyM 05/07/2017 19:52 |
Разбери еще раз ,не подключая матрицу, "зажги" корыто и посмотри как горят и померий |
kendrrr 05/07/2017 20:06 |
SONATA186 05/07/2017 20:10 |
Короче когда меняешь светодиоды потом включай без стекла на 5-10мин и смотри.Некоторые могут моргать(периодически обрываться) и замки продублируй перемычками. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 05/07/2017 20:33 |
что-то мне сдаётся что меняет яркость само стекло. тем более с одной стороны ![]() ![]() иногда с этим ещё и горизонтальные линии появляются. SONATA186, подскажи какие замки там дублировать перемычками? в 32 ![]() |
kendrrr 05/07/2017 20:59 |
Как это проверить ? Да периодичность секунд 5(вроде тока правой половины которая темнее...) светодиоды горят тоже норм и спустя 10 минут в одном корыте без матраса |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 05/07/2017 21:27 |
моргала бы подсветка, она моргала бы целиком. светики ведь все последовательно. так что стекло у тебя. теперь перечитывай форумы как лечить стекло. по именно этому стеклу искать смысла нет. читай темы по всем лыжевским матрасам.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2017 22:29 и у тебя не четкое разделение правой стороны от левой. просто ближе к краю это более заметно. особенно в нижнем углу. так у тебя? |
kendrrr 05/07/2017 22:13 |
Нет (1/3 экрана).
Блин ну матрица до замены диодов то норм была. Или о каком стекле идёт речь? Почему напряжение падает до 65 в? Почему всего 107 при вкл?(может если бы было 117 все было норм ?) |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 05/07/2017 22:58 |
отвечу последний раз, ибо обламывает объяснять. стекло мог повредить, перегнуть, повредить шлейф... да много чего можно сделать при ремонте подсветки. почему у тебя падает до 65 и относительно чего ты меряешь и какие диоды ты поставил... этого МЫ не знаем.
без сигнала при включении подсветка на максимум, дальше снижается аппаратно. что конкретно у тебя мерцает МЫ тоже не знаем. нам не видно. ДОБАВЛЕНО 05/07/2017 23:59 я тебе рассказал что похожее поведение бывает при дефекте стекла. дальше думай сам. |
kendrrr 05/07/2017 23:10 |
Меряю непосредственно на разъёме подключения лент светодиодных led+ И led- !ленты все 3 купил у участника этого форума edic.melihov , все 3 ленты которые поменял с обратной стороны были подгорелые(много светодиодов выгорело. Фото сделаю завтра но думаю врядли что будет на них видно( |
Иван Зенин 05/07/2017 23:17 |
Что тут ещё непонятного? Или уголок стекла сколол, или шлейфик повредил при разборке-сборке. |
gnom69 06/07/2017 00:10 |
kendrrr, Придурок, 60хх вольт нормальное явление при не исправности драйвера или самой подсветки.Иван Зенин, Какой уголок может быть если значительно темнее, там пол матрицы умрёт сразу, если откололся.. |
SONATA186 06/07/2017 08:03 |
Согласен с gnom69, уголок вряд ли, а вот шлейф возле стекла когда снимал запросто. Когда стекло снимал сильно не изгибал его? |
Иван Зенин 06/07/2017 08:05 |
Отстаньте от подсветки, это нормальное поведение аппарата. |
SONATA186 06/07/2017 08:09 |
У тебя вертикальная граница потемнения,и четко очерчена, то это шлейф-стекло. Светики тут не причем! |
Иван Зенин 06/07/2017 08:09 |
Всяко бывает...Может пару сигналов отколоться на половину стекла. ДОБАВЛЕНО 06/07/2017 08:18
Вообще не факт. Когда Von обрывается, как раз постепенное затемнение к краю и бывает. |
gnom69 06/07/2017 09:28 |
Иван Зенин, Наблюдал явление на матрицах от sharp - уголок слегка треснут и нема изображения . синий экран.Плюсики одни- стрелы не пускает.. ![]() |
kendrrr 06/07/2017 10:43 |
![]() ![]() Пойду похоже новый телевизор покупать. Это же никак не сделать? Фото прилагаю... Всем спасибо откликнувшимся. |
Иван Зенин 06/07/2017 10:47 |
Моя взяла... |
kendrrr 06/07/2017 11:13 |
Ремонту не подлежит? В мастерских смогут сделать? Или на выброс? 1 контакт оторван |
iv-9 06/07/2017 11:22 |
Если шлейф оторван от планки - восстанавливается легко. Если порван или оторван от стекла - не помогут. |
Иван Зенин 06/07/2017 13:02 |
Я один это вижу?
kendrrr 06/07/2017 13:35 |
Да я думаю все увидели мой косяк при сборке либо разборке( Белая дорожка оторвана с кусочком стекла. Восстанавливается? |
Иван Зенин 06/07/2017 13:40 |
Если она довольно широкая можно попробовать проводником через токопроводный клей соединить. |
iv-9 06/07/2017 14:27 |
Точно, слона-то я и не приметил... |
SONATA186 06/07/2017 14:28 |
Ну вот,опять модератор оказался прав, а ведь такой редкий случай! Опыт блин! ![]() |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 06/07/2017 14:36 |
лечится это на этой панели. мозг включать надо автору. работы здесь на 1 !!! минуту.
gnom69, тебе попалась матрица шарп у которой боковые драйвера с одной стороны. видать в стёклах ты не понимаешь ничего и не видишь в них разницы. ДОБАВЛЕНО 06/07/2017 15:36 и да. не модер прав оказался, а я. с самого начала указал на стекло |
kendrrr 06/07/2017 14:56 |
ТВ-СЕРВИС(аудио) респект!!! Пойду искать умельцев сделать данную работу после моего косяка))) |
SONATA186 06/07/2017 15:45 |
Если быть точным,то ты сказал что это дефект стекол LG, т.е типовой дефект, а тут конкретно скол! Как и указал Иван Зенин! Не все же мастера колят стекла таким образом. Я вообще удивляюсь как так можно было сколоть. Автор отверткой поднимал стекло что ли? ![]() |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 06/07/2017 17:36 |
SONATA186, читай внимательно. я написал что автор мог повредить.
а на счет типового дефекта, так этот дефект бывает как со сколом стекла, так и без него. суть одна. боковые драйвера. ДОБАВЛЕНО 06/07/2017 18:37 и смеяться над автором не надо. даже опытные мастера ломают стёкла. не ломает только тот, кто ничего не делает. |
gnom69 06/07/2017 19:25 |
Корпус к матрице отношения не имеет никакого или имеет...? ![]() |
Иван Зенин 07/07/2017 07:15 |
Это если уши боковые есть. А тут похоже их нет. Или есть? Автор, проясни. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 07/07/2017 08:33 |
нет там ушей. но это не мешает попробовать 1 единственный вариант. который в большинстве случаев помогает. не помогает этот вариант только в случае конкретно битых драйверов в стекле. остаются артефакты ![]() прямо не скажу. буду ходить вокруг да около ![]() |
Иван Зенин 07/07/2017 09:51 |
Чего тут секретного, отсечь лишние сигналы на больную сторону. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 07/07/2017 14:11 |
Иван Зенин, ну вот. правильно. а чего тогда глупые вопросы про уши задавал? за 1 минуту сигналы на уши не продублируешь. |
kendrrr 08/07/2017 08:28 |
В общем все конторы наши городские приговорили к замене стекло))) буду добивать сам тогда стекло) купил токлпроводящий клей! Или он мне не нужен ? Скажите плз что нужно сделать ? |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 08/07/2017 09:23 |
на шлейфе от т-кон до стекла заклеить несколько контактов обычным скотчем. технология та же самая, как при битых боковых драйверах.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2017 10:25 я это уже давно на глаз делаю. не отсчитывая дорожки. где и какие ищи сам. кури форумы. подсказок тебе предостаточно. |
tgasklit 04/08/2017 20:05 |
Не факт, бывает что отдельные светодиоды слегка мерцают, перед смертью... Или совсем не горят. когда коротнули. При этом все остальные работают нормально. Кто знает, какие планки он туда поставил - родные или нет? Информации ноль. Но если без стекла все планки светят одинаково, то подсветка здесь ни при чем, дело в стекле, здесь ты прав на все 100! ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 21:07
Как в воду глядел... ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 21:16
Ох, ломают... ![]() |
