LED Sharp LC-60LE651RU нет изображения
12sasha12
14/07/2017 11:13
Sharp LC-60LE651RU
Panel: R1JE600D3GV2AY
Power Supply (PSU): FSP-202-4SF
MainBoard: DUNTKG135 - QPWBXG135WJN2 - DUNTKG135FM12
IC MainBoard: CPU: MT41J128M16JT; NAND Flash: MT29F2G08ABAEAWP; SOUND: STA333BW
Remote: GB067WJSA
Проблема нет изображения. Сперва клиент говорит была полоса. Потом изображение вовсе пропало.
Отключил один шлейф от TCON. на одной половине картинка появилась.
Разобрал ТВ до плат матрицы. На каждой стороне по две платы. Соеденены шлейфом.
Отключил одну пару. Результат на фотo:
Вообщем,
с 5-6 раза появилось изображение на весь экран. Но были полосы и дергалось.
На ощупь боковой драйвер (второй с низу) жудко грелся, остальные не греются. На драйвере прогар.
Теперь вопрос. Драйвер не заменить. Но если его отрезать, то будет ли ТВ работать?
B.B.
14/07/2017 15:49
12sasha12 писал:
Работать будет, а вот показывать .
Иван Зенин
14/07/2017 16:16
Отрывать надо все уши с больной стороны. Возможно затемнение с оборванной стороны.
12sasha12
14/07/2017 16:17
B.B. писал:
12sasha12 писал:
Хех))) незнаю, рисковать ли)))
На филипсах с двойным изо обрезал все 4 драйвера и картинка начинала хорошо работать) а в данной матрице под вопросом))))
ДОБАВЛЕНО 14/07/2017 08:18
Иван Зенин писал:
Спасибо) согласую с клиентом) все лучше чем замена матрицы)
12sasha12
15/07/2017 13:13
Иван Зенин писал:
Спасибо=)
Без вас бы не рискнул =)
Вообщем, отрезал больной драйвер.
Изображение появилось, но с полоской по центру и с низу.
Отрезал остальные драйвера с этой стороны (всего их 4) и изображение стало хорошим
Всем спасибо! Тема Решена! Отдельное спасибо Иван Зенин
