Плазма Samsung PS42C433A4V вопрос по сканам | |
| AlexPro0601 15/07/2017 18:35 |
Панель S42AX-YB09
X LJ41-08591A Y LJ41-08592A Scan Y LJ41-08594A лоджик LJ41-08392A бп BN44-00329A Изначально был звук не было изо, почитал поискал заменил пару транзисторов на Y-main. Теперь при включении щелкает реле бп через секунду отключает, секунды через 4 опять вкл вкл... Нашел на скан планке пробитую микру( визуально ) выпаял, не помогло. есть вторая скан планка так же пробитая, удалил микру, тоже самое... от скана откидывал панель,так же. При отключении X-Y от бп запускается и звук есть. откидывать скан от игрека я как понял нельзя. Сам думаю на скан. Подскажите как правильно диагностировать скан? Читал про сопротивление между ножек скана, у меня почти все коротят... Может убирать микрухи по одной и проверять? Опыта нет, Все познания с вашего форума, надеюсь на помощь. делаю для себя, докопаться надо уже принципиально... |
| R2 17/07/2017 01:52 |
резать дорожки межу микрами снизу платы и прозванивать на массу |
| Иван Зенин 17/07/2017 08:26 |
X битый. |
| vornst50 17/07/2017 09:58 |
AlexPro0601, Читай форум ответы есть. |
| Primary 17/07/2017 11:38 |
Зачем трогать сканы если бп в защиту уходит. Питание сканов то в игреке формируется. Кз по vs смотри. Ну и к словам Ивана обязательно прислушаться |
