LED Samsung UE40D6100SW не включается (грозовой) | |||
| 12sasha12 26/07/2017 09:30 |
Panel: LTJ400HV03-L
T-CON: KR98BN95005 Power Supply (PSU): BN44-00458B MainBoard: BN41-01604C BN94-05368B Грозовой. При включении в сеть горит дежурка. При нажатии кнопки ВКЛ начинает мигать индикатор по два раза. Пытаюсь запуститься. Команда PS/ON приходит на БП 3,2V затем что то не нравится, отключается и по новой 3,2V. Не может запуститься. Был дырка в FSFR1800XSL (ICM801S) заменил на такой же. Так же был пробит транзистор QM801 с надписью на корпусе 2F. Заменил на MMBT2907ALT1G. Но запуска все равно нет. На 7 ногу FSFR1800XSL должно приходить 14V для включения. Но их нет. резисторы и конденсаторы в обвязке FSFR1800XSL проверил.Запутался уже в этой обвязке без схемы. Может есть у кого? или подскажете, что еще проверить. Красным обозначены элементы которые я заменил.
| msnloud 29/07/2017 17:29 |
А как PFC себя ведёт? На него питание тоже не приходит? |
| iv-9 29/07/2017 18:05 |
12sasha12, в трех соснах заплутал? Классически с разъема команда включения на ключ, ключ управляет оптопарой, выход оптопары на другой ключ (часто это ключ-стабилизатор), через который питание, сформированное в первичке дежурного БП, подается на ШИМы PFC и основного БП. Ищи, что еще не поменял, что в обрыве или садит.
| Юрий 72 03/08/2017 16:00 |
12sasha12, ты запутался, а нам вообще не видно. Разрисую схему питания fsfr и выложи сюда.
Я еще в таких случаях беру похожий блок того же производителя и сравниваю схемотехнику. |
| 12sasha12 08/08/2017 09:10 |
Всем спасибо! Клиент торопился. Решил заменить БП. После замены БП, ТВ ожил! Тема решена |
