LED LG 47LA660V шасси LD33B циклическая перезагрузка. | |||||
| laskaman 26/07/2017 14:29 |
Состав:
ШАССИ: LD33B MAIN: EAX64797003 (1.2) EBR76823175 БП: EAX64905701 (2.3) он же LGP4247-13LPB ПАНЕЛЬ: LC470EUH (PF)(P1) T-Con: 70EUG-PFF1 LEFT P/N:6870S-1581A & LC470EUG-PFF1 RIGHT P/N:6870-S-1582A Схема: http://tel-spb.ru/files/LG_47LA6608_LD33B.rar Схема БП: http://tel-spb.ru/files/LGP4247-13LPB.zip Обратились с диагнозом: Не включается. Вскрытие и внешний осмотр видимых дефектов не выявил. Попытка старта с пульта есть, загорается логотип LG (под панелью) на ИК приемнике. И уходит в циклическую перезагрузку. Подсветки нет. Изображения нет, даже на секунды (осмотрено с фонарем). Матрица целая. На Банке в БП в дежурке 290В, пр включении 394В, не падает, в дежурку не уходит. 12В, 24В, 3,5В с БП на майн имеются. На подсветку 2 коннектора по 48В плюса и 3 минуса на ключах MDHT4N20Y не открываются при включении. На майне +3.5V_stby имеются. +5V/+3,3V/+1.8V/+1.2V Normal имеются. +1,5V на питание EMMC также присутствует. Снял Тюнер и EMMC совсем, ситуация не изменилась. Заметил странное поведение Ic6200, на выходе нет +5V_CL_ON. НО у меня есть такая же MAIN на донорах, только урезанная от 644ого, она работает, а поведение на ic6200 такое же. Грешу на проц, но менять не тороплюсь. ставлю EMMC на донорский MAIN, Перезагрузки нет. А вот эта зараза в ребуте и все тут. Теликами начал заниматься недавно, осла нет, прогер у знакомого есть. Допустимо ли такое поведение из-за слета SPI ? Вобщем прошу помощи по теме, только сильно не пинайте, хочется обойтись без замены майн. И вопрос на засыпку В 660V стоит проц LGE2122 1326-BTAH В 644 проц LGE2122 1245-BTAH. Я так понимаю разницы между ними нет ? И второй вопрос, есть ли способ прошить EMMC прямо на майне без снятия и подкидывания на JIG к программатору ? |
| Primary 26/07/2017 17:47 |
1326 год и неделя разницы нет.
Через терминал можно посмотреть кстати логи. p3800 на майне рядом с лан портом |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 26/07/2017 17:53 |
"Допустимо ли такое поведение из-за слета SPI ? "
где ты её там нашел? "Снял Тюнер и EMMC совсем, ситуация не изменилась." и что ты хотел увидеть без EMMC ? кз на проце лучше бы посмотрел. (точнее не совсем кз, а почти) |
| laskaman 28/07/2017 16:23 |
Логи снять пока не могу (еще не приехал UART),
Долго и упорно изучас схему и набрел на R5F100BCA, которая управляет запуском майн, поменял с донора, перезагрузка ушла, запустил без матрицы, появилась подсветка.... выключил, накинул стекло и...... нет подсветки, изо не просвечивается(или я криво смотрел). Прогрел EMMC, не то...... Решил поменять проц с донора, поменяли на ИК станции, эффект тот же. Добрался до БП, Оказалось в схеме его запуска есть R5F100BCA (как ни странно). Подсветкой управляет iw7100. Пошел по Схеме, на LED+ должно быть +52-70V, а у меня на точках led+ всего 49V. Напруга идет с LED_IN, померил на D251 относительно холодной земли 49V. и о ужас.......... +щуп на катод D251, а минус на Анод D251..... и вот тут я в ступоре....... 67V как положено..... Откуда там GND понять не могу..... ведь все остальные напруги в норме...... Вопрос.... может ли так веси себя из-за пробоя R5F100BCA или IW7100. Подскажите напруги на выходе мож есть у кого на столе такой БП ? |
| Иван Зенин 28/07/2017 17:44 |
Достаточно померить сопротивление по 3.3v. Процессора в этих шасси мрут, как мухи. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 28/07/2017 22:26 |
бедный телевизор. майн перекопал, стекло снимал, теперь и до бп добрался. осталось гвоздём в динамики ткнуть и заднюю крышку распилить ![]() |
| laskaman 30/07/2017 22:27 |
Если нечего сказать, лучше промолчать. Тем более что с перезагрузом никто ничего внятного не объясн ил, а дело было в мультике, котрый управляет запуском. А по поводу бп, до этого было теликов штук 20, и если происходил запуск из дежурки, подсветка ВСЕГДА запускалась. Иван Зенин Какое сопротивление должно быть по 3.3V ? И может кно нибудь поможкт с вольтажом на подсветке ? |
| Иван Зенин 30/07/2017 22:30 |
Своё напиши. ДОБАВЛЕНО 30/07/2017 22:37
В хуюльтике. Врать где тебя научили? Думаешь тут все из Тимашёвки? |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 31/07/2017 05:15 |
" и если происходил запуск из дежурки, подсветка ВСЕГДА запускалась. "
вот тут ты реально пиз#абол. иди уже в магазин за новым теликом. после тебя этот ящик уже не подлежит ремонту. |
| laskaman 01/08/2017 08:39 |
Переход на личности - признак тотальной деградации. Как то странно вы мудрейшие, больно высоко себя позиционируете. Может приспуститесь до нас смертных ? R5F100 по даташиту мультиконтроллер. И Перезагруз УШЕЛ ПОСЛЕ ЕГО ЗАМЕНЫ НА ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ С ДОНОРА.
До мастерской не доехал еще. Сопротивление чуть позже напишу. |
| Иван Зенин 01/08/2017 08:57 |
Перезагруз ушёл не после замены R5F100, а после прогрева платы. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 01/08/2017 11:46 |
там и перезагруза то не было.
перезагруз-это когда логотип появляется ( на экране, а не значек под ним), а тут проц не стартовал совсем. а зачем было снимать стекло? лезть в БП, снимать EMMC и пытаться включить без неё? ![]() |
| laskaman 01/08/2017 12:43 |
На данный момент ситуация обстоит так. На линии 3.3v normal сопротивление 3.3кОм .
Происходит попытка запуска. И остается в состоянии "невесомости" т.е. светодиод на эмблеме плавно гаснет как и должен, а в ответ тишина. Через 60 секунд БП Отмаргивает светодиодом 5 раз циклично повторяясь. Стекло снимал для проверки светодиодов. ЕММС Просто подкидывал с донора в надежде увидеть хотя бы логотип и подсветку. В данный момент беспокоит отсутствие 5v CL_ON. Свет отключили, пишу с телефона, проверить эту линию пока не могу. Должна она быть по умолчанию как Normal ? ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 13:45
Проверил вашу гипотезу, ошибочная. Поставил снятую микру на донора, симптом перешел к нему. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 02/08/2017 00:34 |
если перечитать весь текст, то будет много противоречий.
вначале ты снял EMMC и тюнер, потом ты подкинул плату от LA644 и тв у тебя заработал (т.е. подсветка зажглась), потом ты поставил EMMC в рабочую плату, потом эту же EMMC прогрел на дохлой плате, потом перекинул проц с рабочей платы на дохлую... ты просто решил постебаться над участниками форума? ![]() |
| laskaman 02/08/2017 14:39 |
Эм....... немного не такая последовательность....
Модератру можно в принципе тему в корзину, т.к. много чего написано не по делу. А теперь по делу и с самого начала. Состав выше, симптом: Не включается. Оказалось нет запуска, изображения, подсветки, на несколько секунд загорается индикатор и и отключается, и так по кругу. Контрольные напряжения появлялись так же на несколько секунд, 12V / 24v / 3.5v / 1.5v / 1.2v. Нашарил где-то на форумах, что может не стартовать из-за тюнера. Откинул его совсем, ситуация прежняя (ставить обратно не стал). Решил проверить живость еммс, и подкинул ее на донора (у донора ресет не проявился). Естественно с чужой прошивкой донор до конца не стартовал, но и не циклировал. Поставил ЕММС обратно на аппарат. Для контроля прогрел. Аппарат все также пытался стартануть, но неудачно. Подкинул IC3000 с донора, РЕСЕТ пропал, но подсветка не появилась. Снял стекло, проверил каждый светодиод по отдельности, все целые. Пропую запустить блок+майн+корыто без матрицы. Появилась подсветка. Жду несколько секунд, отключаю. Собираю с матрицей и.... тишина, ни подсветки ни изображения, ничего. Eще раз проверил Контрольные напряжения, вроде все в норме. Думаю..... умер проц...... Пошел снял с донора, поставил на Аппарат.... иии....хрен вам (. То же самое. Полез щупать блок..... Думаю: "Если обратно в дежурку не уходит, а на банке БП держится 394В, значит подсветка должна зажигаться, тем более, что на LED+ 49В" А оказывается что на ключи на подсветку сидят на минусе, а + у подсветки постоянный. Сижу кукую где искать зарытую собаку. Нашел майн с разбора. Привезти и поставить не долго, но хочется оживить эту плату, и все-таки докопаться до истины. Аппарат пытается запуститься, индикатор загорается белым и плавно гаснет как положено, где-то через минуту Светодиод(красный) на Блоке питания циклично отмаргивает 5 раз. Читал сегодня тему по поводу логов загрузки на разъеме Р3800, там у человека ничего не получилось. |
| laskaman 04/08/2017 16:45 |
Тему можно закрывать. Дефект на фото. Ввиду своей криворукости погнул плату. Теперь только замена майн. Вот почему первый запуск прошел удачно.
Фото редактировал B.B. |
| Feuerbard 04/08/2017 20:14 |
На фото дефекта не вижу - ну отвалились пустые пятаки и что |
| Иван Зенин 04/08/2017 21:06 |
Действительно, в eMMC всего десятка полтора-два действующих пятаков. |
