BBK LEM2449FDT Не включатся (периодически включается)
ronihtc
28/07/2017 11:00
BBK LEM2449FDT
mainMSDV3209-ZC-01(D)
P/N 303C3209074 2011/02/25
Panel: M236MWF7
CPU: MSDV3209PX-LF-SW
FLASH: 25L6406EMI
RAM: NT5TU32M
блок питания внешний 12в/3ампера
Суть проблемы: подключение питания-тестируется -синий, в режим ожидания красный светодиод. При включении загорается подсветка на секунду и опять переходит в режим ожидания. При отключении матрицы подсветка нормально стартует, дальше подключаю матрицу включаю может стартануть и работать. Иногда с первого раза не стартует. Вчера целый день смыкал вообще не включался, сегодня заработал сразу после включения. Напруги в норме, процессор греется почти до 80 градусов. Уже голову сломал где рыть, грешу на процессор, где еще копнуть подскажите ГУРУ
iv-9
28/07/2017 11:24
ronihtc писал:
...При отключении матрицы подсветка нормально стартует...Вчера целый день смыкал вообще не включался, сегодня заработал сразу после включения.... Напруги в норме...
Уже достала эта "норма". Питание матрицы 5 вольт? Если при отключенной матрице ТВ включается, то проверь конденсаторы по 5 вольтам. И БП внешний разбери, проверь конденсаторы.
B.B.
28/07/2017 18:34
ronihtc писал:
Его-то хоть проверил? Или тоже "норма" ?
ronihtc
29/07/2017 05:34
Спасибо что ткнули носом в БП (вспухший кондер 82mFна выходе 12в , ( хотя подключал другой но он по току меньше 2а) была такая же картина, поэтому и полез рыть дальше. На шасси в цепи преобразователя U1 тоже поменял конденсатор EC3 220uF/16 был в обрыве.
Всем спасибо за помощь. тему можно закрыть .
Евгений373
29/07/2017 09:37
ronihtc писал:
Я тож в русалок верю, в домовых из 82 квартиры.
