LCD Philips 52PFL7203H/10 через 3 секунды гаснет подсветка | |||||
| alien_2005 02/08/2017 23:07 |
PHILIPS 52PFL7203H/10
Шасси Q528.2E LB Майн PNL 3139 123 63402 BD 3139 123 63412Wk812.2 Матрица 9322 254 45682 TFT-LCD LK520D3LZ13(SRPJ)B пришел с диагнозом "включается и сразу выключается", так и есть. посмотрела инвертора, там были убитые электролиты 220uf35v, по ESR метру они давно резисторы, но при этом еще телек пытался запускаться. Их я поменяла, прозвонил все трансформаторы инверторов, все в порядке, транзисторы там тоже в порядке. Телек по прежнему включается и тут же тухнет Провел замеры на блоке питания, все в порядке, проверила там конденсаторы, тоже впорядке, пробоев нигде нет. Добралась до матери, тоже видимых каких то повреждений нет, осциллограф на дросселях тоже показывает стабильные напряжения, пришла к выводу что дело по ходу в прошивках. Дополнение к предыдущей теме: когда лично взялся выяснилось что телек не просто выключается, у него тупо гаснет подсветка, лично перепроверил замеры, в целом все нормально на одном шлейфе только возникли подозрения PDIM-SEL - 0 BOOST - 1.62 BL_DIM 2.98 и в первые же секунды запуска просаживается до 1,30 BL_ON 3.33 12VSSB 11.94 вот напруга на BL_DIM меня и заинтересовало, я не такой большой знаток именно в телевизорах, обычно ремонтирую от планшетов, ПК и ноутбуков до мониторов на компонентщине, но волей случая пришлось заниматься и телевизорами, теперь познаю и эту науку. В связи с чем я конечно подозреваю что BL_DIM это может быть регулировкой яркости но я в этом не уверен. Посмотрел сигнал в осциллограф, ровно опускается, помех не вижу. посмотрел по схеме, понятно что эти сигналы сквозь плату блока питания идут прямиком на 1ю плату инвертора, которая не описана вообще не в одной из найденных мной схем, они вообще фирмы Shapr. поиск схемы инверторов отдельно ни к чему не привел, но так или иначе я вызвонил на инверторе викруху к которой сводятся сигналы BL_DIM и BL_ON. и что это я так и не выгуглил, может вы поможете, фотки все приложу. P.S. Господа! у меня возникает такое четкое ощущение что капаю я вообще не в ту степь, или просто глаз замылился, может проблема вообще типичная для этой матери, а я не знаю. Прошу помочь или ткнуть пальцем если я что то упустил. За ранее всем спасибо. И да, с акаунта отвечала моя подчиненая, но она создаст свой акаунт чтобы вы более в моей речи не думали что я периодически меняю пол))) https://yadi.sk/i/wASpKdhw3LUhKy - неопознанная микруха на инверторе https://yadi.sk/i/Ohfp3SaW3LfV56 - шасси целиком https://yadi.sk/i/m7llqKa33LfV6w - блок питания https://yadi.sk/i/eVGX3NjP3LfV7V - инвертор https://yadi.sk/i/qwmsuvkT3LfV8B - майн https://yadi.sk/i/erIAZnRc3LUgb6 - кусочек схемы с подозрительной напругой https://yadi.sk/i/GOfK7AJh3LfU2G - схема все трансформаторы инвертора прозванивал с обеих сторон, сопротивления в целом одинаковые а так же разбирал матрицу, смотрел как загораются лампы, все загораются равномерно, контакт на всех хороший, так что дело однозначно не в них. |
| Влад-Сумы 03/08/2017 14:18 |
alien_2005, попробуй отключить защиту на инвертере и вкл. тв. |
| alien_2005 03/08/2017 14:59 |
я конечно не хочу показаться идиотом, но можете объяснить как это делается на этой модели? |
| Юрий 72 03/08/2017 16:08 |
alien_2005, а какой там шим? |
| alien_2005 03/08/2017 16:30 |
BD9889FV ХА! повесила на на 21ю лапу (сигнал SS) светодиод, теперь там конденсатор не заряжается и подсветка в защиту не уходит, работает стабильно. Спасибо Владу за подсказку))) а вот теперь вопрос: оставить так или как выяснить в чем дело, в этой микрухе может быть? |
| Юрий 72 03/08/2017 19:11 |
3alien_2005, причем здесь микруха. В корыто к лампам лезь. Или хотя бы на холодные концы глянь. |
| alien_2005 03/08/2017 19:21 |
поооооовторяю для тех кому лень дочитывать первый пост для конца
матрац разбирался, ламы проверялись, трансформаторы инверторов все проверялись, проблема не там, даже запускали со снятой матрицей, на всякий случай, лампы горят все равномерно, их контакт надежный, но его на всякий случай обработали, проблема была не там, я подозреваю что это именно эта ШИМка, но на замену найти не могу у себя по месту |
| REKKA 03/08/2017 19:28 |
Эта двоица уже и тут наследилаhttp://remont-aud.net/forum/61-73053-1 Девочка и мальчик ломают один аппарат Больше они не чего не умеют |
| semvictor 03/08/2017 19:40 |
REKKA, Сильно обиделся,что у тебя лично твиксы не спросили что делать??? ![]() |
| alien_2005 03/08/2017 21:32 |
и что вас удивляет что постили тему на 2х форумах? это как то оскорбляет один из них? А ШИМ по ходу умер, 2 часа отпахал, и теперь опять рубится, буду искать ШИМ, может тут есть у кого? из китая ждать долго |
| Boris Gorbunkov 03/08/2017 21:33 |
Сам то 52ое стекло поднимал хоть раз??? СПЕЦ ( пёрнуть неподелу ) ты наш... |
| semvictor 04/08/2017 07:42 |
alien_2005, Многие и на всех возможных форумах постят...И ничего страшного.А REKKA это REKKA ... ![]() |
| alien_2005 04/08/2017 19:25 |
вот вот это да, стекло поднимали вдвоем, очко сжималось у всех А тему можно закрывать. Всем спасибо за участие! А тролям Настюха желает повзрослеть)))) |
