LCD LG 26LC51-ZA шасси LP78A нет яркости изображения | |||||
seregappl 08/08/2017 15:36 |
Panel: V260B1-L03 Rev.C3
Inverter (backlight): VIT70038.50 REV:3 Power Supply (PSU): EAX31845101 Rev1.0 Chassis/Version: LP78A MainBoard: EAX32572504 Проблема с блоком питания решена заменой конденсаторов, после того как телевизор включился, изображение как будто на минимуме подсветки adim 3.3v pdim 3.3v Питание инвертора 24v |
B.B. 08/08/2017 18:44 |
seregappl, фото с изображением давай. |
seregappl 08/08/2017 19:25 |
Ок , изображение норм но очень темное, завтра сделаю фото, просто надо откопать фотик, на телефон не очень понятно |
Влад-Сумы 08/08/2017 20:47 |
seregappl, хоть звук идёт. |
REKKA 08/08/2017 21:41 |
seregappl, http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-26lc51-za читай учися |
seregappl 09/08/2017 07:37 |
Ваша ссылка переводит меня на страницу добро пожаловать, форума!?
Все работает и звук и изо и все напряжения блока питания в норме, кондеры провереил на ESR вздутые негодные заменил. просто темная очень картинка, яркость регулируется, настройки сбросил, |
seregappl 09/08/2017 09:37 |
Прошу прощения за качество но
вот фото с верху если смотреть под углом то изо в норме а если прямо то очень темное изо Фото редактировал B.B. |
iv-9 09/08/2017 10:40 |
Чистую EEPROM попробуй. |
seregappl 09/08/2017 11:11 |
Стер не помогает, или вы имеете ввиду заменить!? |
jigulin 12/08/2017 01:02 |
Прошей рабочей прошивкой EEPROM, микросхему желательно новую поставить. |
Feuerbard 12/08/2017 02:11 |
Темнота панели может быть и из за панели , и это не та ли панель где уши отваливаются ?
Причём здесь еепром непонятно , опять же нераскрыто - лампы тусклые без панели или светят нормально ? |
iv-9 12/08/2017 10:42 |
EEPROM здесь при том, что в данном шасси, как и в похожей плазме, после попыток включений с плохими конденсаторами по STBY она может слетать. При этом меняются цветовые оттенки, яркость и т.д. Прошивка не обязательна, идет чистая. Матрица здесь из известных отвалами в стекле и дублированиями на уши. |
jigulin 12/08/2017 11:35 |
Именно так. В этом шасси практически всегда после замены конденсаторов в БП нужно прошивать память EEPROM (пульсации по питанию делают свое "черное" дело). ![]() |
Иван Зенин 13/08/2017 09:23 |
Поди панель разбирали и рассеиватели поставили неправильно. |
seregappl 13/08/2017 11:36 |
пока не разбирал! ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 11:38
Затирал EEPROM Нулями не помогло |
iv-9 13/08/2017 11:40 |
Наверное, не нулями, а FF? ![]() |
seregappl 13/08/2017 12:01 |
Да я ето и имел ввиду простите |
seregappl 13/08/2017 12:43 |
Фото тестового режима
https://drive.google.com/drive/folders/0B_7ceRx8wn-hSUdBXzVrdWRuLUk?usp=sharing |
seregappl 13/08/2017 13:33 |
https://yadi.sk/d/2CsbemA03Lwgnh |
seregappl 13/08/2017 15:49 |
Пощупал т-кон пальцем получил такую картинку, греется hx8904tb,
jigulin 13/08/2017 21:27 |
seregappl чистая память сюда не идет, это не Samsung.Проблема прошить рабочей прошивкой? |
iv-9 14/08/2017 10:26 |
jigulin, чистая память без проблем шла в шасси LP78 - PP78. По крайней мере, у меня. ![]() |
B.B. 14/08/2017 10:50 |
Зачем гадать - идет или не идет? ![]() |
iv-9 14/08/2017 10:58 |
Согласен ![]() |
seregappl 15/08/2017 09:27 |
Заказал новый Т кон |
