Samsung LE32R75B нет изображения и звука подсветка работает | |
| StarkS 09/08/2017 18:53 |
DPanel - V320B1-L01. Rev.D1.
MAIN - BN96-01125D T-CON: V320B1-L01-C PSU - BN96-03057A Здравствуйте .При просмотре своего старичка произошла беда. Пропал звук , замерла картинка и медленно потухла .При включении работает подсветка экрана переключаются режимы на пульт реагирует , изображения нет .При вскрытии заменил два дутых конденсатора на блоке питания 25v и 50v , промерял напряжение на Main (13.6v:5.3v:12.5v:2.8v). Буду очень благодарен за любую оказанную помощь. |
| laskaman 10/08/2017 19:02 |
http://archive.espec.ws/section328/file18808.html |
| StarkS 11/08/2017 13:02 |
Спасибо за мануал. |
| StarkS 28/08/2017 17:16 |
Проблема решилась пропайкой дорожек майна возле процессора . Пока работает .
Спасибо за помощь откликнувшимся B.B. и laskaman . ![]() |
