Плазма PS43E450A1W не включается | |||
| LCB 19/08/2017 12:40 |
Samsung PS43E450A1W версия SD01
43EH X-BUFFER (1-Layer) LJ41-10137A 43EH Y-BUFFER (2-Layer) LJ41-10138A P43HW_CDY BN44-00508B 43EH YM LJ92-01854A MAIN PDP_X0 BN41-01785A LJ41-10133A PANEL: S43AX-YB01 Здравствуйте, телевизор просто перестал включаться. При подключении питания, блок питания щёлкает реле и уходит в защиту, при этом мигает передний светодиод и светодиод на плате LJ41-10133A. Проверял блок питания по данной схеме:
Блок питания работает (судя по данной инструкции), подскажите в какую сторону копать? PS Первый раз в жизни ремонтирую плазменную панель. |
| litam 19/08/2017 12:48 |
Копай в сторону Y, SCAN. Только лопату возьми получше. |
| Alex N. 19/08/2017 13:01 |
Только перед тем, как копать в глубину, я б проверил напряжение пульсаций на выходных электролитах БП под штатной нагрузкой.
(график хоть и для синуса, для меандра ИБП по сути то же самое) Показывает как здоровье выходных конденсаторов, так и перегрузку по нагрузке. Осцилл не обязателен, достаточно хорошего мультиметра True RMS. После этого БП действительно можно признать рабочим. |
| LCB 19/08/2017 13:04 |
К сожалению не имею не True RMS мультиметра, не осцилла |
| B.B. 19/08/2017 13:07 |
Это можно потом посмотреть, а пока ищи трабл в игрике. Выше уже подсказали направление.
Транзисторы, непропаи, электролиты и т.д. |
| litam 19/08/2017 13:29 |
LCB, сканы на пробой по питанию проверь сначала. |
| LCB 19/08/2017 13:43 |
litam, звонил линии 5В и 15В при всех подключенных платах, КЗ нет |
| litam 19/08/2017 14:08 |
LCB, я имел ввиду основное питание сканов,- V-scan. |
| n max 19/08/2017 14:18 |
По моему проще отключить подозреваемые блоки и понаблюдать за повелением тв-так проще будет,а потом уже вникать в проблему |
| LCB 19/08/2017 14:26 |
При отключенном 43EH YM LJ92-01854A (я так понял это и есть Y) блок в защиту не уходит, телевизор откликается на пульт, но не включается.
Получается дело в этой плате? |
| litam 19/08/2017 14:33 |
LCB, Y питает SCAN, если у тебя пробит скан по питанию,- то дела очень плохи,- это так, в двух словах. |
| LCB 19/08/2017 14:38 |
litam, Ну скан, как я понял, только менять, если он конечно пробит, а вот на Y нет напряжения на кондёрах самых больших |
| n max 19/08/2017 14:41 |
Транзюк пробило полевой мож не один,надо менять вместе с микросхемой драйвера иначе повтор через неск. секунд после вкл. |
| litam 19/08/2017 14:44 |
А откуда оно там будет?- у тебя бп уходит в защиту из-за кз в игрике, или в сканах. |
| LCB 19/08/2017 14:48 |
litam, На несколько сек подаётся напряжение, срабатывает защита, потом опять подаётся и так 3 раза, потом надо заново шнур переткнуть и всё повторяется |
| Primary 19/08/2017 14:51 |
Имеете в виду с линии питания кз на одну из сигнальных? Какие последствия? LCB, пред по линии ВС жив? Что с линии вз на землю? А то мож там силовые в пробое? |
| litam 19/08/2017 14:54 |
LCB, ты глухой что-ли?
Ищи пробитые транзисторы на Y, но сначала проверь сканы на кз по питанию V scan ![]() |
| LCB 19/08/2017 15:03 |
Хорошо, как проверю скан и транзисторы отпишусь |
| LCB 21/08/2017 08:46 |
Скан в норме, подскажите как проще всего проверять транзисторы? |
| Alex N. 21/08/2017 12:55 |
LCB, самое типовое: прозвонкой на сквозной пробой. Если речь про FET или IGBT транзисторы, то затвор у них в принципе не должен ни на что звониться, кроме управления. Канал для MOSFET и Enhancement FET не звонится без напряжения на затворе, но в ряде силовых есть обратный диод - он звонится как диод (сток-исток звонятся в обратной проводимости). Канал Depletion FET может звенеть и без напряжения на затворе. JFET - без напряжения на затворе звенят в половину открытия, как правило, но есть исключения. BJT звонятся как два диода общим катодом или анодом к базе, в зависимости от структуры.
Менее типовое: выпаивать и пихать во всякие транзистор тестеры. Самое быстрое: визуальным проходом на предмет видимого пробития корпуса и подгорелостей на плате. Если ничего не найдено, то проходом по линиям питания с замером напряжения на просадки и пульсации. Опционально с замером тока на перегрузки, но при перегрузке по току, будет существенная просадка и пульсации будут на почти полную амплитуду (выходные емкости не удержат напряжение на уровне в перегрузке), так что без замеров тока можно обойтись (и хорошо, потому что делать разрывы цепей, чтобы их потом восстанавливать - неблагородное занятие ).
И да, на заметку: иногда первым бахает токовый шунт (если он есть) в виде мощного резистора на истоке. |
| LCB 01/09/2017 19:21 |
Снова здравствуйте, поменял 2 мосфета и их драйвер.
При включении телевизора идущие с платы " 43EH X-BUFFER (1-Layer) LJ41-10137A " 2 шлейфа на матрицу искрят. Куда теперь копать? |
| iv-9 01/09/2017 19:37 |
В сторону дублирования проводами шлейфов к стеклу.
Например |
| LCB 01/09/2017 19:41 |
iv-9, Можно подробнее? |
| iv-9 01/09/2017 19:44 |
Добавил сверху ссылку на 3 странички почитать. |
| LCB 04/09/2017 12:14 |
iv-9, Спасибо, буду что то думать, попробую свой клей сделать, проверю, если сопротивление будет около 2-5Ом то наверное пойду искать покупной. Сколько сопротивление может быть максимум? Понимаю что чем меньше - тем лучше |
| iv-9 04/09/2017 13:33 |
Подпаяться и пробросить МГТФ, как a конце темы, никак? |
| LCB 04/09/2017 16:02 |
iv-9, уж сильно боюсь повредить, у меня нет такого легкоплавкого припоя |
| iv-9 04/09/2017 16:18 |
Тогда токопроводящий клей ищи хороший. ![]() |
| LCB 10/09/2017 11:02 |
Ну в общем снял аккуратно прогревая феном шлейфы, на одном из них концы дорожек были прогоревшие.
На площадке уходящей под стекло видна проблема по хуже, прямо с краю (со стороны стекла), кажется прогорел общий контакт уходящий под стекло или он под стекло и не должен уходить?
| LCB 12/09/2017 11:00 |
Так, что, люди вы где? Общий контакт должен уходить под стекло? |
