Плазма PS43E450A1W не включается
LCB
19/08/2017 12:40
Samsung PS43E450A1W версия SD01
43EH X-BUFFER (1-Layer) LJ41-10137A
43EH Y-BUFFER (2-Layer) LJ41-10138A
P43HW_CDY BN44-00508B
43EH YM LJ92-01854A
MAIN PDP_X0 BN41-01785A
LJ41-10133A
PANEL: S43AX-YB01
Здравствуйте, телевизор просто перестал включаться. При подключении питания, блок питания щёлкает реле и уходит в защиту, при этом мигает передний светодиод и светодиод на плате LJ41-10133A. Проверял блок питания по данной схеме:
Для запуска блока питания отдельно от майн делаем следующее...
На разъёме CN802 соединяем с PS_ON - GND (замыкаем на землю 1 и 2 ножка)
На разъёме CN802 соединяем с VS_ON и VS_CON можно припоем( 3 и 4 ножка)
Ну и если блок питания у вас рабочий то после включения в сеть появляются все напряжения (CS850 - 217V, CA851- 61,5 V, CM869-14,6V)
Блок питания работает (судя по данной инструкции), подскажите в какую сторону копать?
PS Первый раз в жизни ремонтирую плазменную панель.
litam
19/08/2017 12:48
Копай в сторону Y, SCAN. Только лопату возьми получше.
Alex N.
19/08/2017 13:01
Только перед тем, как копать в глубину, я б проверил напряжение пульсаций на выходных электролитах БП под штатной нагрузкой.
(график хоть и для синуса, для меандра ИБП по сути то же самое)
Показывает как здоровье выходных конденсаторов, так и перегрузку по нагрузке. Осцилл не обязателен, достаточно хорошего мультиметра True RMS. После этого БП действительно можно признать рабочим.
LCB
19/08/2017 13:04
К сожалению не имею не True RMS мультиметра, не осцилла
B.B.
19/08/2017 13:07
Это можно потом посмотреть, а пока ищи трабл в игрике. Выше уже подсказали направление.
Транзисторы, непропаи, электролиты и т.д.
litam
19/08/2017 13:29
LCB, сканы на пробой по питанию проверь сначала.
LCB
19/08/2017 13:43
litam, звонил линии 5В и 15В при всех подключенных платах, КЗ нет
litam
19/08/2017 14:08
LCB, я имел ввиду основное питание сканов,- V-scan.
По моему проще отключить подозреваемые блоки и понаблюдать за повелением тв-так проще будет,а потом уже вникать в проблему
LCB
19/08/2017 14:26
При отключенном 43EH YM LJ92-01854A (я так понял это и есть Y) блок в защиту не уходит, телевизор откликается на пульт, но не включается.
Получается дело в этой плате?
litam
19/08/2017 14:33
LCB, Y питает SCAN, если у тебя пробит скан по питанию,- то дела очень плохи,- это так, в двух словах.
LCB
19/08/2017 14:38
litam, Ну скан, как я понял, только менять, если он конечно пробит, а вот на Y нет напряжения на кондёрах самых больших
LCB писал:
Транзюк пробило полевой мож не один,надо менять вместе с микросхемой драйвера иначе повтор через неск. секунд после вкл.
litam
19/08/2017 14:44
LCB писал:
litam, на Y нет напряжения на кондёрах
А откуда оно там будет?- у тебя бп уходит в защиту из-за кз в игрике, или в сканах.
LCB
19/08/2017 14:48
litam, На несколько сек подаётся напряжение, срабатывает защита, потом опять подаётся и так 3 раза, потом надо заново шнур переткнуть и всё повторяется
Primary
19/08/2017 14:51
litam писал:
Имеете в виду с линии питания кз на одну из сигнальных? Какие последствия?
LCB, пред по линии ВС жив? Что с линии вз на землю? А то мож там силовые в пробое?
litam
19/08/2017 14:54
LCB, ты глухой что-ли?
улыбка Ищи пробитые транзисторы на Y, но сначала проверь сканы на кз по питанию V scan недовольство, огорчение
LCB
19/08/2017 15:03
Хорошо, как проверю скан и транзисторы отпишусь
LCB
21/08/2017 08:46
Скан в норме, подскажите как проще всего проверять транзисторы?
Alex N.
21/08/2017 12:55
LCB, самое типовое: прозвонкой на сквозной пробой. Если речь про FET или IGBT транзисторы, то затвор у них в принципе не должен ни на что звониться, кроме управления. Канал для MOSFET и Enhancement FET не звонится без напряжения на затворе, но в ряде силовых есть обратный диод - он звонится как диод (сток-исток звонятся в обратной проводимости). Канал Depletion FET может звенеть и без напряжения на затворе. JFET - без напряжения на затворе звенят в половину открытия, как правило, но есть исключения. BJT звонятся как два диода общим катодом или анодом к базе, в зависимости от структуры.
Менее типовое: выпаивать и пихать во всякие транзистор тестеры.
Самое быстрое: визуальным проходом на предмет видимого пробития корпуса и подгорелостей на плате. Если ничего не найдено, то проходом по линиям питания с замером напряжения на просадки и пульсации. Опционально с замером тока на перегрузки, но при перегрузке по току, будет существенная просадка и пульсации будут на почти полную амплитуду (выходные емкости не удержат напряжение на уровне в перегрузке), так что без замеров тока можно обойтись (и хорошо, потому что делать разрывы цепей, чтобы их потом восстанавливать - неблагородное занятие смех ).
И да, на заметку: иногда первым бахает токовый шунт (если он есть) в виде мощного резистора на истоке.
LCB
01/09/2017 19:21
Снова здравствуйте, поменял 2 мосфета и их драйвер.
При включении телевизора идущие с платы " 43EH X-BUFFER (1-Layer) LJ41-10137A " 2 шлейфа на матрицу искрят.
Куда теперь копать?
iv-9
01/09/2017 19:37
В сторону дублирования проводами шлейфов к стеклу.
Например
LCB
01/09/2017 19:41
iv-9, Можно подробнее?
iv-9
01/09/2017 19:44
Добавил сверху ссылку на 3 странички почитать.
LCB
04/09/2017 12:14
iv-9, Спасибо, буду что то думать, попробую свой клей сделать, проверю, если сопротивление будет около 2-5Ом то наверное пойду искать покупной. Сколько сопротивление может быть максимум? Понимаю что чем меньше - тем лучше
iv-9
04/09/2017 13:33
Подпаяться и пробросить МГТФ, как a конце темы, никак?
LCB
04/09/2017 16:02
iv-9, уж сильно боюсь повредить, у меня нет такого легкоплавкого припоя
iv-9
04/09/2017 16:18
Тогда токопроводящий клей ищи хороший. улыбка
LCB
10/09/2017 11:02
Ну в общем снял аккуратно прогревая феном шлейфы, на одном из них концы дорожек были прогоревшие.
На площадке уходящей под стекло видна проблема по хуже, прямо с краю (со стороны стекла), кажется прогорел общий контакт уходящий под стекло или он под стекло и не должен уходить?
LCB
12/09/2017 11:00
Так, что, люди вы где? Общий контакт должен уходить под стекло?
