LG 32LS560T-ZC нет изображения после залития | |||||
| Shterlitz 02/09/2017 13:34 |
Main: LD21B/LC21B
Драйвер подсветки: PPW-LE32SE-O (A) REV0.5 БП: EAX64310001(1.9) T-Con: FHD TM120 Ver 0.2 6870C-0401 Матрица: LC320EUN Принесли с дефектом "Нет изображения". По факту - звук есть, управление есть. После вскрытия было обнаружено значительное окисление правой половины платы. Начал восстанавливать, замеряя аналогичные детали с целой стороны (выпаивая, естесственно же), и подбором с доноров подобных. В процессе переделки задумался, ведь вторая неповрежденная сторона должна работать, так? Соответственно решил заменить т-кон на заведомо исправный. Но проблема в том, что в городе таких нету, придется с разборок заказывать. Вообщем суть вопроса - может ли т-кон работать только с одной половиной данного аппарата? Необходимо знать чтобы не угробить время впустую. Фото редактировал B.B. |
| ew6ff 02/09/2017 17:50 |
Да ну нафиг. если даже каким то чудом удастся восстановить монтаж то через некоторое время он опять сгниёт. Проходили. |
| Влад-Сумы 03/09/2017 08:48 |
Shterlitz,этот ремонт я проходил,может получится восстановить а может и нет,но только не надолго. |
| vadim3008 03/09/2017 11:11 |
Shterlitz,можно попробовать восстановить,если руки не ....
Всё зависит от,мастера. |
| Иван Зенин 03/09/2017 12:49 |
По сути вопроса T-con может работать вообще без лоловин, а вот стекло по половинам здесь не показывает (только вертикальные цветные полосы увидишь). |
| Shterlitz 19/09/2017 21:18 |
За две недели пересадил разъем под шлейф, восстановил все контакты, подкинул другой шлейф, вообщем не завелось пока что, и решил перечитать совет Иван Зенин, "(только вертикальные цветные полосы увидишь)."
То есть получается, при отключенной одной половине стекла, на второй половине должны хоть какие-то полосы отображаться? Такого не наблюдаю, значит мертв т-кон. Правильно рассуждаю? |
| Иван Зенин 19/09/2017 22:12 |
Контрольные точки T-con промерь. |
| Nik_Al 19/09/2017 22:28 |
Да неужели?
Не пугайте топикстартера, и не отбивайте у него желания. Сколько я залитых матриц восстановил.. до сих пор работают - ни одна не вернулась. |
| armlive 22/09/2017 09:57 |
Да это конечно возможно, НО при условии, что шлейф к стеклу не начнет расслаиваться. Если такое произойдет, то ремонт не на долго, прошел это уже |
| A591954 20/11/2017 18:18 |
Вполне возможно, в моём случае он сдох (точнее гамма накрылась, белым бело было но изо просматривалось), если тебя не затруднит сфоткай крайний шлейф в хорошем качестве на этой планке, тоже проблема с чистюлями, восстановил, но осталась чересстрочность, хотелось бы посмотреть на нормальную плату в этом месте. Предлагаю взаимопомощь. ![]() |
| Shterlitz 01/12/2017 01:37 |
A591954, извиняюсь за долгий ответ, зашел чисто случайно по поводу мертвой магнитолы Hyunday H-CMD2007 на руках, в соответствующей теме уже вроде нашёл чем попробовать заменить SSM5H01TU. Так, по твоей просьбе - сделал три фото разных, первая просто на объектив, второе с лупой, третье со вспышкой, возможно излишне, добавлю ссылки на файлообменник
https://www.dropbox.com/s/ssl2tfwz89myu77/shleif-1.jpg https://www.dropbox.com/s/qveb44owr8xaewz/shleif-2.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/7tpqt39ex72n9pt/shleif-3.jpg?dl=0 По моему ремонту - пока не предпринимаю телодвижений, хозяева отказались от покупки т-кон и сказали что им "не горит". Соответственно, судьба телевизора так же повисла в воздухе, хоть и довольно дешевую вещь, но покупать за личные средства пока не входит в мои планы, плюс свалились домашние и рабочие дела и проблемы. Так что пока отложил эти дела на потом, сейчас только банальные ремонты, в роде "переклей сенсор" или "монитор не включается", |
| Иван Зенин 01/12/2017 08:59 |
Контрольные точки на T-con так и не промерил... |
| Shterlitz 02/12/2017 18:16 |
Иван Зенин,
vcom -0.15v vcomr_fb -0.15 vst -3.25 vgh_f -3.25 gclk6 -3.25 gclk4 -3.25 gclk2 -3.25 z_out 0 vcl -3.25 vgh 0 vin 12.21 vcore 1.8 hvdd 0.31 vdd 0 vcc18 1.8 gclk 1.44 mclk 0.01 gst 0.02 e0 0 vcc 3.28 vcoml_fb -0.15 Вроде ничего не забыл. Замеры производил с отключенной матрицей upd: с подключенной меняtтся только vdd 0.1v и в шапке косякнул немного T-Con: FHD TM120 Ver 0.2 6870C-0401B |
| Иван Зенин 02/12/2017 18:50 |
Ну дык это, молчит T-con то... |
| Shterlitz 02/12/2017 18:52 |
Иван Зенин, молчит в плане нечего выдавать, т.к. нету приходящих данных? или "замолчал навсегда"? |
| Иван Зенин 02/12/2017 19:00 |
При подаче 12v должны появится все напряжения (Vgh, Vgl, Vcom, Vdd, Hvdd и т.д.). |
| yrik10 24/12/2017 20:10 |
При подаче 12v должны появится все напряжения (Vgh, Vgl, Vcom, Vdd, Hvdd и т.д.). Ну это понятно, что должны появится, но какие по величине,значению.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2017 21:14 Или действительно виновата материнка, потому что ничего не выдаёт.... |
| Иван Зенин 24/12/2017 20:22 |
И 12v не выдаёт? |
| Shterlitz 17/09/2018 18:16 |
Прошло долгих 10 месяцев, в течении которых я месяцев 5 ждал пока закажут новую плату т-кон, а потом весна и новые работы... Короче буквально на днях поднял телик, обдул пыль, пропаял все подозрительные места (оказывается, я по зиме успел ещё и кондеры по номиналам подбирать), почистил все от коррозии окончательно, начал подключать т-кон... А т-кон не тот. Версию 0.3 прислали, а я пропустил этот момент. Визуальная разница была только в отсутствии разъема для подключения шлейфа с подсветки (забегая вперед, не регулируется уровень подсветки). Плюнул на всё, подключил как есть - работает. На радостях собрал навесным монтажом, заизолировал подозрительные места, поставил на прогон - а изображение заливается белым и если держать статичную картинку минут 5, то она остается призраком на картинке. Ну и картинка сантиметра на полтора вылезает за границы экрана. Понял, что отдать "как есть" не получится, теперь заказываю сам плату т-кон. Замеры напряжений делать сейчас даже не буду, нету смысла. Будет все стоять как в оригинале и дефект останется - тогда и буду делать. Всем огромное Спасибо! Тему пока не закрываем. Фотки по запросам...
P.S. А уже как год прошел ведь с момента залития ![]() |
| Rest Trop 22/09/2018 14:47 |
Shterlitz, странно, у меня сейчас лежат 2 таких тикона, от 42 дюймовых LC420EUE, так
VDD 16,7 V HVDD 8,3V VCOM_FB 7,36V На обоих. Отключение матрицы не влияет. Паходу и матрица залитая, вроде- вверху капельные разводы. Зы. Неужели оба дохлые? |
| Иван Зенин 23/09/2018 08:00 |
Почему дохлые? |
| Rest Trop 23/09/2018 09:01 |
Не совпадает с приведенными ТС. Да и смотрел на рем-ауди-там тоже другие значения. вот и засомневался. интересно что получится у ТС, а то у меня тупик.не могу найти способ включения в автоном. ДОБАВЛЕНО 23/09/2018 00:05
плюс, мой ТВ после мастера, там, видимо, была проблема в майне-не проходил иногда сигнал включения подсветки, а он полез к светикам и убил матрицу. и неизвестно теперь родной ли майн и тикон. У ТС хоть изо появляется.. |
