LG 32LS560T-ZC нет изображения после залития
Shterlitz
02/09/2017 13:34
Main: LD21B/LC21B
Драйвер подсветки: PPW-LE32SE-O (A) REV0.5
БП: EAX64310001(1.9)
T-Con: FHD TM120 Ver 0.2 6870C-0401
Матрица: LC320EUN
Принесли с дефектом "Нет изображения". По факту - звук есть, управление есть. После вскрытия было обнаружено значительное окисление правой половины платы. Начал восстанавливать, замеряя аналогичные детали с целой стороны (выпаивая, естесственно же), и подбором с доноров подобных. В процессе переделки задумался, ведь вторая неповрежденная сторона должна работать, так? Соответственно решил заменить т-кон на заведомо исправный. Но проблема в том, что в городе таких нету, придется с разборок заказывать. Вообщем суть вопроса - может ли т-кон работать только с одной половиной данного аппарата? Необходимо знать чтобы не угробить время впустую.
Фото редактировал B.B.
ew6ff
02/09/2017 17:50
Да ну нафиг. если даже каким то чудом удастся восстановить монтаж то через некоторое время он опять сгниёт. Проходили.
Влад-Сумы
03/09/2017 08:48
Shterlitz,этот ремонт я проходил,может получится восстановить а может и нет,но только не надолго.
vadim3008
03/09/2017 11:11
Shterlitz,можно попробовать восстановить,если руки не ....
ew6ff писал:
Всё зависит от,мастера.
Иван Зенин
03/09/2017 12:49
Shterlitz писал:
По сути вопроса T-con может работать вообще без лоловин, а вот стекло по половинам здесь не показывает (только вертикальные цветные полосы увидишь).
Shterlitz
19/09/2017 21:18
За две недели пересадил разъем под шлейф, восстановил все контакты, подкинул другой шлейф, вообщем не завелось пока что, и решил перечитать совет Иван Зенин, "(только вертикальные цветные полосы увидишь)."
То есть получается, при отключенной одной половине стекла, на второй половине должны хоть какие-то полосы отображаться? Такого не наблюдаю, значит мертв т-кон. Правильно рассуждаю?
Иван Зенин
19/09/2017 22:12
Контрольные точки T-con промерь.
Nik_Al
19/09/2017 22:28
ew6ff писал:
Да неужели? голливудская улыбка
Не пугайте топикстартера, и не отбивайте у него желания.
Сколько я залитых матриц восстановил.. до сих пор работают - ни одна не вернулась.
armlive
22/09/2017 09:57
Nik_Al писал:
ew6ff писал:
Да это конечно возможно, НО при условии, что шлейф к стеклу не начнет расслаиваться. Если такое произойдет, то ремонт не на долго, прошел это уже
A591954
20/11/2017 18:18
Shterlitz писал:
Вполне возможно, в моём случае он сдох (точнее гамма накрылась, белым бело было но изо просматривалось), если тебя не затруднит сфоткай крайний шлейф в хорошем качестве на этой планке, тоже проблема с чистюлями, восстановил, но осталась чересстрочность, хотелось бы посмотреть на нормальную плату в этом месте.
Предлагаю взаимопомощь. подмигивание
Shterlitz
01/12/2017 01:37
A591954, извиняюсь за долгий ответ, зашел чисто случайно по поводу мертвой магнитолы Hyunday H-CMD2007 на руках, в соответствующей теме уже вроде нашёл чем попробовать заменить SSM5H01TU. Так, по твоей просьбе - сделал три фото разных, первая просто на объектив, второе с лупой, третье со вспышкой, возможно излишне, добавлю ссылки на файлообменник
https://www.dropbox.com/s/ssl2tfwz89myu77/shleif-1.jpg
https://www.dropbox.com/s/qveb44owr8xaewz/shleif-2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7tpqt39ex72n9pt/shleif-3.jpg?dl=0
По моему ремонту - пока не предпринимаю телодвижений, хозяева отказались от покупки т-кон и сказали что им "не горит". Соответственно, судьба телевизора так же повисла в воздухе, хоть и довольно дешевую вещь, но покупать за личные средства пока не входит в мои планы, плюс свалились домашние и рабочие дела и проблемы. Так что пока отложил эти дела на потом, сейчас только банальные ремонты, в роде "переклей сенсор" или "монитор не включается",
Иван Зенин
01/12/2017 08:59
Контрольные точки на T-con так и не промерил...
Shterlitz
02/12/2017 18:16
Иван Зенин,
vcom -0.15v
vcomr_fb -0.15
vst -3.25
vgh_f -3.25
gclk6 -3.25
gclk4 -3.25
gclk2 -3.25
z_out 0
vcl -3.25
vgh 0
vin 12.21
vcore 1.8
hvdd 0.31
vdd 0
vcc18 1.8
gclk 1.44
mclk 0.01
gst 0.02
e0 0
vcc 3.28
vcoml_fb -0.15
Вроде ничего не забыл. Замеры производил с отключенной матрицей
upd: с подключенной меняtтся только vdd 0.1v
и в шапке косякнул немного T-Con: FHD TM120 Ver 0.2 6870C-0401B
Иван Зенин
02/12/2017 18:50
Ну дык это, молчит T-con то...
Shterlitz
02/12/2017 18:52
Иван Зенин, молчит в плане нечего выдавать, т.к. нету приходящих данных? или "замолчал навсегда"?
Иван Зенин
02/12/2017 19:00
При подаче 12v должны появится все напряжения (Vgh, Vgl, Vcom, Vdd, Hvdd и т.д.).
yrik10
24/12/2017 20:10
При подаче 12v должны появится все напряжения (Vgh, Vgl, Vcom, Vdd, Hvdd и т.д.). Ну это понятно, что должны появится, но какие по величине,значению.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2017 21:14
Или действительно виновата материнка, потому что ничего не выдаёт....
Иван Зенин
24/12/2017 20:22
yrik10 писал:
И 12v не выдаёт?
Shterlitz
17/09/2018 18:16
Прошло долгих 10 месяцев, в течении которых я месяцев 5 ждал пока закажут новую плату т-кон, а потом весна и новые работы... Короче буквально на днях поднял телик, обдул пыль, пропаял все подозрительные места (оказывается, я по зиме успел ещё и кондеры по номиналам подбирать), почистил все от коррозии окончательно, начал подключать т-кон... А т-кон не тот. Версию 0.3 прислали, а я пропустил этот момент. Визуальная разница была только в отсутствии разъема для подключения шлейфа с подсветки (забегая вперед, не регулируется уровень подсветки). Плюнул на всё, подключил как есть - работает. На радостях собрал навесным монтажом, заизолировал подозрительные места, поставил на прогон - а изображение заливается белым и если держать статичную картинку минут 5, то она остается призраком на картинке. Ну и картинка сантиметра на полтора вылезает за границы экрана. Понял, что отдать "как есть" не получится, теперь заказываю сам плату т-кон. Замеры напряжений делать сейчас даже не буду, нету смысла. Будет все стоять как в оригинале и дефект останется - тогда и буду делать. Всем огромное Спасибо! Тему пока не закрываем. Фотки по запросам...
P.S. А уже как год прошел ведь с момента залития смех
Rest Trop
22/09/2018 14:47
Shterlitz, странно, у меня сейчас лежат 2 таких тикона, от 42 дюймовых LC420EUE, так
VDD 16,7 V
HVDD 8,3V
VCOM_FB 7,36V
На обоих.
Отключение матрицы не влияет.
Паходу и матрица залитая, вроде- вверху капельные разводы.
Зы. Неужели оба дохлые?
Иван Зенин
23/09/2018 08:00
Почему дохлые?
Rest Trop
23/09/2018 09:01
Иван Зенин писал:
Почему дохлые?
Не совпадает с приведенными ТС.
Да и смотрел на рем-ауди-там тоже другие значения.
вот и засомневался.
интересно что получится у ТС, а то у меня тупик.не могу найти способ включения в автоном.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2018 00:05
Shterlitz писал:
Иван Зенин,
vgh 0
hvdd 0.31
vdd 0
vcoml_fb -0.15
плюс, мой ТВ после мастера, там, видимо, была проблема в майне-не проходил иногда сигнал включения подсветки, а он полез к светикам и убил матрицу.
и неизвестно теперь родной ли майн и тикон.
У ТС хоть изо появляется..
