LED TOSHIBA 46ML933RB нет подсветки. | |||||||||
| Vadim71 07/09/2017 10:46 |
СОСТАВ:
MAIN : PE1063 ПАНЕЛЬ : LTA460HW04 БЛОК ПИТАНИЯ : V71A00022901 ( N150A002L REV:01 ) ИНВЕРТОР : SSL460_3E1B REV: 0.1 T-CON : 12PSQBC4LV0.0 ШИМ ИНВЕРТОРА : SSL110SN При включении коротко включается подсветка и сразу отключается. Сразу прошу не пинать, ремонтом ТВ не занимаюсь, телевизор собственный. Есть сильное желание починить самому. Что сделано: были в обрыве 4 LED, линейку целиком заменили. На данный момент на разъеме CN003, при включении ТВ, напряжение коротко поднимается до 90V и сразу падает до 10, на всех 4-х каналах. Заменены все электролиты в БП и инверторе, заменена шимка. Напряжения: 24V, BL_ON/OF- 3.3V, PWM- при включении 0,4V, спустя пару секунд поднимается до 3,3 и сразу возвращается к 0,4. Подскажите направление где еще что проверить, измерить. |
| zuboka 07/09/2017 12:43 |
Еще где-то обрывает светодиод в каком-то канале под рабочим током. а защита одна - вот и отключает все каналы сразу.
Попробуй поочередно взамен штатных линеек на каждый канал подкинь по одному светодиоду или лампу 220в 40-60Вт. - На каком канале подсветка засветится без отключения - там и ищи неисправный светодиод-(Ды) |
| Vadim71 07/09/2017 14:41 |
Так линейку заменили на новую. Она одна там с торца стекла стоит... |
| zuboka 07/09/2017 15:07 |
А горят все? |
| Vadim71 07/09/2017 15:21 |
горят все.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2017 17:25 Мне бы схему на инвертор где накопать... или подсказал кто направление куда подкоп делать... |
| Alex N. 07/09/2017 15:49 |
Vadim71, копать в сторону даташита на ШИМ контроллер "инвертора" (DC-DC преобразователя) подсветки. Ну или вручную найти его цепь контроля тока подсветки. |
| litam 07/09/2017 16:12 |
Перемкни на родном оборванные леды перемычками и подключи,- заработает или нет? |
| Tipelo 07/09/2017 18:03 |
Там 64 диода.Если память не изменяет,по 4 канала,вы прибором замеряли ток каждого канала? Ребят советовать глупости не надо,замыкать диодики,вы просто уложите линейку,и купите новую. |
| zuboka 07/09/2017 22:26 |
Глупости это ты пишешь - даже если замкнуть все и оставить только один или половину замкнуть, то ни инвертору, ни оставшимся светодиодам ничего не будет - будут гореть долго и счастливо. |
| Alex N. 07/09/2017 22:30 |
...если не выйдут за нижние пределы регулировки тока питающего их DC-DC преобразователя |
| zuboka 07/09/2017 23:24 |
Так там стабилизация по току - даже если замкнуть выход, то DC-DC преобразователь будет давать свои 200-400мА ![]() |
| Alex N. 07/09/2017 23:32 |
Если это повышающий DC-DC преобразователь (по топологии boost), то он умеет только повышать. Регулировка по току идет за счет уменьшения напряжения (уменьшения коэффициента повышения входного напряжения). Упершись в величину входного напряжения, его понижение прекратится, равно как и регулировка по току. И либо сработает цепь защиты, если там на КЗ по подсветке есть защита, либо полыхнет.
Если топология buck-boost, то проблем нет. |
| zuboka 07/09/2017 23:44 |
Согласен
Не знаю по какой топологии построены многие ДС-ДС, но для быстрого теста всегда кидаю платку с вырезанным куском стринга со светодиодом - для того чтобы отделить мух от котлет или лампа 220в .. ![]() |
| Feuerbard 08/09/2017 03:58 |
Сколько этих тошиб не было ни разу драйвера дохлого не видел , возможно и новая планка полудохлая на большом токе , выпаяйте там поканально резаки датчика тока один из двух и посмотрите на результат |
| litam 08/09/2017 08:18 |
Земляк, за базаром следи,-ты где тут глупость увидел? Нихрена с линейкой не будет. |
| Tipelo 08/09/2017 08:46 |
Ну позамыкайте! |
| Vadim71 08/09/2017 12:33 |
В том то и дело что даташит в инете не нашел. Если у кого есть, буду признателен ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 14:36
Токи не замерял, сегодня постараюсь. Вы считаете что новая линейка может глючить? |
| Alex N. 08/09/2017 12:38 |
Vadim71, там ниже в списке разделов есть один для поиска даташитов. Фото крупным планом искомой радиодетали с читаемой маркировкой и там тему создавать. Подойдет и схема БП с таким же ШИМ контроллером - отражает и распиновку, и типовую схему включения. |
| Vadim71 08/09/2017 12:39 |
Благодарю |
| Иван Зенин 08/09/2017 12:40 |
Откель она новая-то? |
| Vadim71 08/09/2017 12:53 |
с алика ![]() |
| Alex N. 08/09/2017 13:47 |
Vadim71, у меня бывает, что каждая вторая запчасть с Али - брак. Как повезет. |
| litam 08/09/2017 14:17 |
Из-за 4-х оборванных ледов заказывать планку,- полный пипец,,,,,,,, |
| REKKA 08/09/2017 14:28 |
| litam 08/09/2017 14:36 |
REKKA, ну тогда уж пусть панель целиком заказывает, если руки растут не оттуда. |
| Vadim71 08/09/2017 16:23 |
А вот хамить не надо. Надо читать внимательно, что люди пишут. Если сказать нечего по существу вопроса- лучше промолчи. ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 18:48
Спасибо за ссылку. |
| litam 08/09/2017 17:21 |
Я сказал по существу ещё в начале темы, глаза разуй свои,- родную планку надо было делать. Там делов на 2 часа с перекуром. Отвёрточники, блин. |
| Vadim71 08/09/2017 17:56 |
В моем первом сообщении написано, что я не занимаюсь ремонтом ТВ. Это мой телик и я хочу отремонтировать его сам. Моя стихия крупная бытовая техника. У меня нет углубленных знаний работы современных LCD, так же как у Вас о работе Посудомоек или стиралок, например. А руки у меня растут из правильного места. А за совет спасибо, попробую. |
| Vadim71 08/09/2017 19:08 |
Замерил ток на каждом канале. В момент включения подсветки на долю секунды проскакивает 20mA на каждом канале, потом 0. При этом в плате драйвера слышен тихий щелчок и светодиод на материнке мигает, тухнет и загорается постоянно (вроде как перезагрузка). Когда подсветка подключена нормально через разъем, щелчков нет, светик не мигает ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 21:10
Не работает |
| litam 09/09/2017 08:29 |
Не звезди. |
| Vadim71 09/09/2017 10:23 |
Не работает, в смысле все то же самое, как и с новой. На пол секунды включается и сразу выключается. |
| litam 09/09/2017 12:20 |
Vadim71, Ну сними перемычки и поставь рабочие светодиоды, или хотя-бы на проводах припаяй.
Диоды там шестивольтовые? |
| Alex N. 09/09/2017 12:54 |
Может хватит ерундой заниматься? Там явно нет обрыва, если при старте вспыхивает на полсекунды. И 20 мА (ну при условии, что метр быстрый и успевает поймать самый пик) - это нормально.
Vadim71, если нет схемы на преобразователь и нет даташита на его контроллер, то может хотя бы определиться, по какой топологии он построен? На входе что? Вторичка какого-нибудь транса со спаренным выпрямительным диодом и электролитом? Дальше дроссель, дальше полевик на землю, дальше диод с электролитом? Или полевик с диодом/полевиком и между ними дроссель с электролитом на выходе? Дальше планка светодиодов, дальше еще один полевик с мощным резистором, и в итоге земля? |
| litam 09/09/2017 13:09 |
Ну тогда давайте снимем защиту, уменьшим ток подсветки, и всего делов. |
| Alex N. 09/09/2017 13:30 |
Да там может быть всего-то уехал по номиналу резистор, который играет роль токового шунта, и с которого контроллер берет замер тока через напряжение на его выводах, а тут уже тема на две страницы. |
| litam 09/09/2017 13:32 |
Ты думаеш автор знает где находится токовый шунт. |
| Vadim71 12/09/2017 18:06 |
Наконец то добрался до своего телека. Неисправным оказался один из MOSFETов. Теперь возник вопрос - можно ли его чем то заменить? FDD86102. Или заказать родной? Под заказ в Чип и Дип 3-4 недели!!! Кто что посоветует? |
| Vikont 12/09/2017 20:23 |
Vadim71, а даташит скачать и подобрать никак? http://datasheet.octopart.com/FDD86102-Fairchild-Semiconductor-datasheet-17277796.pdf |
| REKKA 13/09/2017 06:23 |
Vadim71, тебя в гуглях забанили? Возьми впиши (FDD86102 аналог) тебе выскочит сразу 20 аналогов .Vikont, ссылка твая не для него.Vadim71 же сказал что, мастер большой техники , а высшая математика не для него |
| Vadim71 13/09/2017 10:47 |
Даташит я первым делом посмотрел. 100% анлогов не нашел. А вопрос задал в надежде что кто нибудь сталкивался с аналогом для этих транзюков. Пока закзал Fdd, обещали за неделю привезти. ДОБАВЛЕНО 13/09/2017 12:50
Считаешь в большой технике подумать не над чем? Ошибаешься..... |
| Vadim71 30/09/2017 09:45 |
Наконец добрался до телека. Были заменены MOSFETы и комплиментарная пара транзисторов, изменений нет. Все также подсветка включается на секунду и отключается. Что еще можно посмотреть, померять? |
| Иван Зенин 30/09/2017 09:56 |
Не дохнет в них ничего, кроме светодиодов. |
| Vadim71 30/09/2017 10:23 |
Объясните, что за PWM? И какое напряжение должно быть? У меня в момент включения появляется 0.4 V, Спустя 3-4 секунды поднимается до 3,3V и через секунду падает до 0.35. |
| Иван Зенин 30/09/2017 10:25 |
Управление яркостью подсветки. |
| Feuerbard 30/09/2017 15:43 |
Pwm это шим , используется обычно для сканирующий подсветки |
| Tipelo 01/10/2017 15:15 |
Я в начале еще писал,кроме светодиодов там не чего не ломается! |
| Иван Зенин 01/10/2017 17:31 |
Становишься осциллографом на каждый из четырёх выходов и отслеживаешь разницу в поведении. |
| Валентин Б. 01/10/2017 21:58 |
Здесь читал http://monitor.espec.ws/section31/printview274329.html ещё http://master-tv.net/forum/lcd-tv/1516-toshiba-46tl963rb-net-izobrazheniya.html |
| Vadim71 02/10/2017 09:05 |
Ты оказался прав! Это линейка. От старой взял один, рабочий, канал и стал подкидывать, вот так и выяснил. Буду искать новую линейку. Сам светодиоды не поменяю т.к. нет у нас в продаже таких и навыка замены с радиатора нет(если диоды найду, то на старой попробую) Всем большое спасибо за подсказки и советы. Тему можно закрывать. |
