LCD Supra STV-LC3215FD нет 12 и 24 вольт.
СергейБарнаул22
15/09/2017 05:27
SUPRA
Model: STV-LC3215FD
Chassis/Version: T.MS6M48.1C ver V3K07
Panel: LTA320HF07
MainBoard: T.MS6M48.1C
Power Supply (PSU):HTX-OP4150-101
PWM Power: L6562A (PFC), L6599D (PWM Resonant),
MOSFET Power: K3568 меняли до меня ,FQPF9N50C, FQPF3N80C
Доброго времени суток, излогаю суть телевизор после грозы, заменены L6562A на L6562DTR конденсаторы почти все) сгорел транзистор Q7 и резисторы R82,R14 нет 12и 24 вольт на L6599D на VCC 0 - 1.4 вольта 5 вольт есть на включение реагирует, при замене резисторов выгорают снова.Нужна помощь Q7 сгорел маркировку не видно схему блока прилогаю.
victorx
15/09/2017 05:44
ставь любой такой проводимости,по мощности примерно определить по типу корпуса
REKKA
15/09/2017 05:44
Состав передрал отсюдаhttp://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc3215fd , навыка в ремонте нет ни какого Совет один отдай мастеру
victorx
15/09/2017 05:45
LD 6599 тоже наверно кирдык
REKKA
15/09/2017 05:45
victorx писал:
и готовь ведро для замены
victorx
15/09/2017 05:46
оптопару меняй,они очень не любят грозы
REKKA
15/09/2017 05:52
СергейБарнаул22 писал:
Мне интересно вот это Афффффтор ты разобрался?
СергейБарнаул22
15/09/2017 05:58
Уважаемый REKKA то что взял состав с другого сайта просто удобней скопировал вставил, ваше мнение! victorx оптика менялась изменений нет, а вот по поводу L6599D думаю поменять вот только транзистор Q7 интересен очень на схеме нет маркировок если найти схему включения L6562DTR там посмотреть какой по параметрам.
REKKA
15/09/2017 06:01
СергейБарнаул22, отдай мастеру Ты нулевой Даже минусовой
ДОБАВЛЕНО 15/09/2017 07:01
Это тебе не чем не поможет
СергейБарнаул22
15/09/2017 06:06
REKKA я тебя услышал и палемика с тобой мне не интересна. И еще ПЛЮСОВОЙ ты наш тебе не интересно отдыхай!!
REKKA
15/09/2017 06:09
СергейБарнаул22, сейчас в игнор пойдешь Тема не по правилам составлена, действий ни каких, только пальчики веером и гонор Я спросил тебя -нет 12и 24 вольт на L6599D .- почему нет у тебя этих напряжений ?!!!!!!
СергейБарнаул22
19/09/2017 17:00
Напряжений не было из-за L6599D просадка VCC , телевизор отдан клиенту.
