LED Mirta le319A6H не выходит из дежурного режима
DrWert
19/09/2017 14:51
Всем доброго времени суток!
LED-телевизор Mirta le319A6H
Майн: 2PE5226-3
БП: YAX-LP3612A
Проц: сквозь радиатор не видно )
EEPROM: W25Q32BSIG
Тюнер: XF-3SA-H
LCD: M185XTN01.2
Пришёл с диагнозом: сидит в деж. режиме, на кнопки и пульт не реагирует. Иногда при хорошем настроении запускается и нормально работает. Напряжения, присутствующие на майне в деж. режиме: 12.04 V, 5.02 V, 3.27 V, 1.32 V.
Пульсации, измеренные осциллографом, не превышают 25 mV. Т.е., придраться как бы не чему. Подозрение падает на EEPROM. Просьба к участникам форума помочь с прошивкой на это чудо из Гонгконга. Фото прилагается.
Nik_Al
19/09/2017 19:41
W25Q32BSIG не EEPROM. Это SPI Flash
Как вариант - считать содержимое и залить в другую болванку.
DrWert
20/09/2017 11:12
Nik_Al, спасибо за совет. Другого выхода, похоже, нет. Заказал новую микруху flash, попробую, отпишусь.
DrWert
24/09/2017 21:22
Залил в другую микросхему. Аппарат ведёт себя идентично. Отдал клиенту как есть, поскольку тот оказался не готов к более дорогостоящему ремонту.
dmitriymoskvin
28/09/2017 23:49
Нужно было все кондеры на майне заменить и думаю было бы тебе счастье. Были у меня такие случаи с этим дешевым барахлом.
