LED LG 32LW5700 JA нет изображение с любого источника
zorkpos
25/09/2017 07:47
LG 32LW5700 JA не выводит изображение, и звук с любого источника. При запуске происходит следующее:
через секунду после выхода из дежурки Заставка LG , затем 4 раза плавно высвечивается светик красным. примерно 8сек. после этого меняется на синий. сразу же появляется ОСД яркость подсветки плавно уходит на самый минимум. едва видно меню. на пульт реагирует нормально. по меню ходит меняет настройки. при подключение любого источника HDMI и т.д. не выводит изображение и звук. При поиске эфирных каналов яркость подсветки выходит на норму. как поиск закончился, яркость опять на минимум. если ее регулировать в меню. меняется минимально.
PSU в порядке. на Main все напряжения в норме.
Состав: матрица LC320EUD (SD)( P1)
PSU - EAX62865601/8
MAIN -Chassis LE13E
состав майн : проц LGE3558, оперативка NT5TU128M8DE_BD, флеш TC58NVG2S3ETA0,
MCU - LGE7303C, uPD78F0514, TDA19997, звуковой проц EAN60969603 NTP-7100, тюнер HST-J222DHT остальная мелочевка на схеме присутствует.
Т-СON - 6870C-0358A
LED driver PCLC-D002 rev0.0 / 6917L-0045C 3PDGC20001J-R
фото для общего понятия.
https://yadi.sk/i/sj-tuokC3NCwQN
https://yadi.sk/i/0xvCohWb3NCwPq
https://yadi.sk/i/NL57utf73NCwQY
https://yadi.sk/i/a3atmHua3NCwR3
https://yadi.sk/i/YtN8zFm83NCwRY
https://yadi.sk/i/bWq1hFui3NCwRR
https://yadi.sk/i/NAY_eroD3NCwSy
https://yadi.sk/i/FU-yOzhh3NCwS7
блок питания
LGP3237-11SPC1_EAX62
865601_8 https://yadi.sk/i/d4m4k7d73ND2mj
сервис_мануал https://yadi.sk/i/avgV_vLl3ND2vH
напряжения на шим согласно сервис мануал
отклонения +- 50mv.
Иван Зенин
25/09/2017 08:13
zorkpos, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
REKKA
25/09/2017 08:24
zorkpos, залите было? И состав с замерами ДАВАЙ!!!!!!!
Feuerbard
25/09/2017 09:48
Какое там залитие , проц броадком как обычно отваливается
zorkpos
25/09/2017 17:52
Feuerbard писал:
это я первое что подумал улыбка лень реболить. да и нету нижнего подогрева упс! вот подумал, может че с прошивой. кстати прошиву не видит на флехе.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2017 18:58
REKKA писал:
в смысле залитие шок жидкостями ? нет все сухое. ни пыли, ни грязи. улыбка состав дал. ничего экзотического в составе. обычные лыжи. с единственной разницей, что он для японского рынка.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2017 18:59
завтра наверное еще видос залью. чтобы совсем понятно было улыбка
REKKA
25/09/2017 18:03
zorkpos, У тебя не с прошивкой беда
dmitriymoskvin
27/09/2017 08:32
REKKA, Feuerbard, давайте еще матрицу сюда допишем
zorkpos
27/09/2017 12:35
ну что, какие мысли господа улыбка катать все таки шары без вариантов упс!
напомните, что там используется хммм... без свинцовка хммм... если подогрею с низу до 200гр. будет достаточно хммм... или сверху то же греть недовольство, огорчение
zorkpos
28/09/2017 19:48
прогрел таки сегодня проц. 270гр. около 4мин. ожил пациент. надолго ли смех реболить пока не стал недовольство, огорчение посмотрим поведение.
может уже обзавестись новым процем ? пока еще есть в продаже вопрос
и еще вопрос. как уже упоминал телек для яп ранка. на шильде 100в. питалово! пока включаю на 100в. хочу попробовать в нашу сеть 220в.
что произойдет вопрос
ДОБАВЛЕНО 28/09/2017 20:51
в с. мануале, да и судя по совместимым моделям psu EAX62865601/8 рассчитан на 100-240в. но чета очково как то на прямую втыкать. смех
Feuerbard
28/09/2017 22:06
От месяца до полугода они после прогрева живут , есть смысл улучшить охлаждение или вообще вентилятор влепить , новые процы у китайцев обычно или такие же бу или вообще не рабочие , проще майн сразу искать
По бп надо на кондеры сетевые смотреть как минимум , если они на 250 вольт смотреть как подключены
zorkpos
29/09/2017 17:09
т.е. совершенно новый проц нереально найти ? майн не найду точно. это эксклюзив. разве что в японию скататься там поискать.
с прогревом понятно, а как насчет ребола ?
насчет БП. там кондеры 450в. точь так же как и на европейском варианте. напруга при ~ 100в. +375-380в.
может есть просто хитрая перемычка ? или не очковать, включить ?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 18:37
охлаждение переделал так. с внутренней стороны положил 4х4х1.4см. термо резину. тепло от самой платы уходит на корпус матрицы. со стороны радиатора положил полосу 18х8х3см. тепло от радиатора передается на заднею крышку. при работе крышка на ощупь греется до 45гр. и плавно уменьшается дальше от проца.
если просто с радиатором, рука терпит, но на ощупь слишком высока температура. где то 70гр. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 18:38
вентиль без колхоза не воткнуть. разве что бучный. но с такой конфигурацией не попался под руку..
Feuerbard
30/09/2017 00:04
Если 450 то можно попробовать , а так если снова подохнет проще битый телик под эту панель подыскать без этих броадкомов
zorkpos
01/10/2017 06:26
так это опять же будут тоже лыжи или филипки на броадкоме. недовольство, огорчение где и как его битый вычислить, что он на той же матрице. в мастерских их сразу на з\ч пускают. а по частным объявлением очень мало 32д. в продаже. шансы найти так же не велики.
Feuerbard
01/10/2017 22:22
Филипков на броадкоме не встречал , глючные у них это фузион от сигмы , но у лыжи и ткон можно поменять если что
zorkpos
02/10/2017 07:10
а какие модельки, из тех же филипков можно присмотреть ? и где их можно с битой матрицей поискать.
p/s 4й день вроде работает без глюков. 3d то же работает. нагрев умеренный.
Feuerbard
02/10/2017 22:00
А какой там на панель интерфейс - два шлейфа или один ?
zorkpos
03/10/2017 20:12
шлейфа 2
Фото редактировал B.B.
zorkpos
06/10/2017 15:41
вопрос такой. если придется поставить универсальный скалер типа Z. VST.3463
от чего можно поставить Т-СON взамен штатного 6870C-0358A с 2-мя lvds на 1 30 пин. или переходник может имеется замешательство
zorkpos
10/10/2017 09:09
нашел решение. даже 2.
1. сменить т-кон на 6870C-0368A с небольшой доработкой по переключению с 120 на 60
2. адаптер PL. MS6M30K. 1
первый вариант и проще, и по деньгам дешевле.
zorkpos
11/10/2017 17:38
Иван Зенин писал:
Этот вопрос от скуки возник?
что то полный штиль. по сути сам с собой общаюсь смех
вопросы задаю, и сам отвечаю подмигивание
