LED Philips 42PFL4307H/12 ch.Q552.4E LA пониженное +12V | |||
| Danker 26/09/2017 10:19 |
Блок Питания/инвертор (БПИ): PLDF-P104B/PLDH-P106B: L6599, SCY99102BDR2G, FSL106HR, OZ9909TN
Полный состав приводить, думаю, не имеет смысла т.к. проблема точно в БПИ. Дефект: после включения появляется подсветка но изо нет и иногда мигает серией из 3 мыргов что указывает на неисправность инвертора или +12В. Вскрыл - оказалось что действительно сильно просажено +12В: с подключеным майном +9.8, на х.х. +10.2, но серьезных пульсаций на нем нет. Подключил внешнее +12В - изо появилось и телик работает ОК. Проверил PFC - OK - +390V. Проверил обвязку вокруг AS431 (U203) который следит за +12В - ОК. Заменил U203 - не помогло. Отключил от +12В инверторную часть БПИ - тоже мимо. Больше у меня идей нет разве что заменить оптрон. Не дай бог виноват сам транс - я такой не найду, а перематывать его гемор тот еще. Помогите, плиз, советом. |
| B.B. 26/09/2017 17:48 |
| Евгений373 26/09/2017 18:50 |
Danker, транс не причем. Питатель на стол ложи , подгружай лампами вторичку, подавай команду на включение и тестируй. Дежурное питание тоже нагрузи, во избежании косяков и возьми это за первое правило. |
| Nik_Al 26/09/2017 19:27 |
Причина явно не в питателе. Просадка +12 v. и 3 мырга.. я знаю эту неисправность. Но выкладывать её клиенту на блюдце с голубой каёмочкой у меня чего-то нет желания. Пусть напрягёт свой моск и подумает. |
| Danker 27/09/2017 15:13 |
Победил. Дефект был в питателе.
| Danker 28/09/2017 10:57 |
Nik_Al, ".. я знаю эту неисправность. Но выкладывать её клиенту на блюдце с голубой каёмочкой у меня чего-то нет желания." |
