LED Rolsen RL-32L1002 брешь на изображении | |||
| dkazak05 27/09/2017 12:58 |
Model: RL-32L1002
Main: MST6M48/MST6M182-T8B(471-01A4-64801 REV:A4) Driver: K-4L-OM1 БП: K-75L1(PBB1-G6Q257-04459) T-Con:HV320WK2-201 Матрица: K320WL господа, сгорел драйвер причем весь за исключением диода Шотки(MP3389, 15N10, четыре сопра по 0.1 Ом каждый, в цепи стока транзюка и 10 Ом в цепи затвора на драйвер 3389-всё это было дохлое), заменил всё горелое, тело завелось, но на изображении видно брешь (фото). Отдал товарищу микру и дамп он перепрошил микру, изменений никаких не последовало. На майне: Тюнер: CDT-3FP212-31 Проц. под радиатором Напруги на стабах присутствуют: U20 - 3.3v U23 - 3.3v U27 - 2.5v ...по определению всё вроде в норме. Грешу на T-Con, но не уверен. Кто подскажет куда копать? |
| CHETLAN 28/09/2017 18:04 |
dkazak05, пробуй текон в автоном перевести, если подкинуть нечего, а вообще это и матрица может косячить... |
| Feuerbard 28/09/2017 22:08 |
Судя по виду больше на память походит |
| dkazak05 30/09/2017 09:08 |
CHETLAN, вот ещё уважаемый если бы подсказал как на этом T-Con-е это изобразить , был бы вообще тебе благодарен. |
| dkazak05 06/10/2017 05:43 |
Feuerbard благодарю за совет, но увы, сегодня подкидывал память(новую) изменений нет, брешь осталась. |
| TELEDOKtor 06/10/2017 07:04 |
