LED LG 42LV3551 занижены напряжения источника питания | |||
| samson61007 29/09/2017 07:29 |
Майн-eax64290501
Б.П -eax637290 Матрица-T420HW08 V1 После перебоя в напряжении сети в телевизоре вылетели практически все полевики, шимки.. под шимкой источника питания L6599 выгорел кусок гетинакса, так что пришлось приколхозить навесную плату на "паука" Работа "на столе" что имеем. ДР-3.5 вольт. Прекондей -390 вольт. напряжения питания L6599D: 1 пин-1.9в 2 -0.22в 3 -2.3в 4,5 -1.97в 7 -1.71 8 -0.22 11 -7.2 12 -14.3 14 -160в 15 -165в 16 -160в на источнике питания вместо 24 вольт 14.3 и те появляются не сразу а "наплывают" за несколько секунд вместо 12 вольт 7 такой же эффект С114 был заменен.. оптопара и tl431 так же..эффекта ноль.емкости и диоды шотки проверены .Правда несколько смущает сопротивление диодов, но походу Шотки так и должны быть...MBRF20100CT-256ом MBRF2060CT-150ом Не могу понять что не так.прошу посильной помощи.. |
| ew6ff 29/09/2017 07:58 |
стабилитроны проверь |
| samson61007 29/09/2017 08:08 |
| Иван Зенин 29/09/2017 08:16 |
Резисторы в затворах полевиков целы? |
| samson61007 29/09/2017 08:24 |
| Primary 29/09/2017 09:32 |
Откуда там интересно берется 160.
На ногу 2-8 идет датчик похоже защиты по напряжению На ногу 6 идет датчик токовой защиты. Вот эти цепи что до них от транса идут живы? |
| samson61007 29/09/2017 09:57 |
| samson61007 29/09/2017 16:24 |
