LCD ALPARI LH32S80UB проблемы с подсветкой. | |
| delaris 07/10/2017 18:04 |
MAIN: 17MB61-2
PSU: 17PW25-3 INVERTOR : SSI320_4UA01на OZ9966SN телевизор после грозы.не включался в дежурку.вышли со строя Q807 BC848 и D812-стабилитрон 12в.дежурный режим включился,но не входил в рабочий-вышла со строя FAN7529.поскольку таковой у нас не достать,установил L6562D. источник питания запустился +12 и +25,1 по цепи 24 вольта стабильные.на пульт реагирует.включается на экране видны иконки меню,но матрица мигаетс частотой около 1 герца.15 ногу OZ9966 подсаживал через резистор на корпус,безрезультатно.на время включения ламп 25 вольт подсаживаются до 22.полевики,электролиты,трансформаторы проверил-все ок. поскольку схемы на эту плату инвертора не нашел,прошу подсказки где еще копнуть. закрадывается сомнение в равноценности замены FAN7529 на L6562. |
| Иван Зенин 07/10/2017 21:48 |
Токовый датчик не подорван? |
| delaris 07/10/2017 22:51 |
цепочка сигнала cs1 цела.хотел подкинуть новый tl431 ,но пока нет под рукой такового в смд исполнении.не может ли причина крыться в самом инверторе? |
