LED Samsung UE40D5000PW не запускается БП
Skydiver058
10/10/2017 19:42
Добрый день
Samsung UE40D5000PW
БП bn44-000437b
Неисправность:
При включении диод моргает красным, включение телевизора не происходит.
ТВ был в ремонте, был заменен транзистор QP801S MDF11N60 на 15n60c3 и предохранитель на входе. После данного ремонта проработал около полугода.
Неисправность со слов клиента случилась не сразу, а постепенно, сначала долго включался, в конце концов перестал включатся.
Электролиты не замерялись, но визуально целые.
На выходе с БП напряжения без нагрузки поднимаются 5В и 13В и тут же опускаются до 0. И так циклически.
Напряжение на конденсаторе 450V не стабильно, изменяется в процессе измерения 395-370В.
15n60c3 заменен на такой же, резистор 10кОм цел, емкость между стоком\истоком снял. Керамику прозванивал - целая. Оптроны менял на заведомо исправные.
REKKA
10/10/2017 20:03
-Электролиты не замерялись, но визуально целые- а мот стоит углубиться ?!ECRпройтись подумать ?!!!!!!!!!!!!
Иван Зенин
10/10/2017 20:09
Skydiver058, дополни тему составом.
Skydiver058
11/10/2017 09:19
Электролиты проверю, прибора пока нет под рукой.
Схемы на БП не нашел, есть аналогичная схема BN44-00422B
Состав микросхем
ICS801S 3br4765jz дежурка - на 5 ноге DRAIN напряжение мультиметра прыгает от нуля до предела.
ICP801 ШИМ 5591 - VCC приходит прыгающее от 9в до 0,8в
IC9802 LED SLC3011М
Иван Зенин
11/10/2017 09:45
Матрицу не написал.
litam
11/10/2017 11:04
Skydiver058, а майн если отсоеденить от бп?
Skydiver058
11/10/2017 12:56
litam писал:
БП отключен от всей нагрузки
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 12:57
Иван Зенин писал:
Матрицу не написал.
Матрицу не знаю, БП отдельно от телевизора на руках
litam
11/10/2017 13:13
Skydiver058 писал:
И как же ты его собрался ремонтировать???????????
Нагрузку на лед драйвер надо вешать..
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 13:35
Skydiver058 писал:
емкость между стоком\истоком снял. .
Зачем? сумашествие
Skydiver058
11/10/2017 14:57
litam писал:
Skydiver058 писал:
Но дежурка должна быть на БП в любом случае
Skydiver058 писал:
Зачем? сумашествие
Чтобы транзистор не грелся.
litam
11/10/2017 15:03
Skydiver058 писал:
умора
Полный пипец, не мучай телевизор, отдай мастеру.
jigulin
14/10/2017 00:29
litam писал:
Skydiver058 писал:
умора
Зря смеешся. Без пиковой емкости транзистор греется гораздо меньше. Твой земляк Иван Зенин подтвердит это:
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7941
Пост №10
Рано дохнуть здесь электролитам еще. Больше десятка сделал и везде PFC.
VITALY55
14/10/2017 11:40
Было где-то, что дросель менять надо, пробовал - не помогло. Совсем не давно на мониторе решали этот вопрос, но как там бывает, тема пропала- или удалили, или перенесли, где не все могут прочитать.
litam
16/10/2017 09:09
jigulin писал:
Без пиковой емкости транзистор греется гораздо меньше. .
браво! Ну да,----------- нахрена демпфер нужен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
