LCD PHILIPS 40PFL6606H/12 громкие щелчки с динамиков | |||||
| -danger- 22/10/2017 19:18 |
Main: 313929714851 Panel: LK400D3LB43 Power: PLDE-P007A Звука нет. Громкие щелчки с динамиков, как автоматная очередь. Саб молчит. В наушниках звук есть, без щелчков Куда копать? |
| -danger- 22/10/2017 21:11 |
Если в наушниках звук есть, значит проблемы с усилком TPA или его обвязкой |
| дядя Рома 22/10/2017 21:15 |
Ну я бы для начала поискал аудио чип ,потом даташит на него.Потом подумал бы, чем отличается выхода на динамики от выходов на наушники. ![]() |
| -danger- 22/10/2017 21:25 |
Аудио же в проце, вроде как.
Отдельно есть усилок для наушников TPA6111A2DGN Для динамиков усилок TPA3123D2PWP Прошивка ПО не помогла. |
| Primary 22/10/2017 22:18 |
Высокоомным динамиком можно посмотреть приходит ли сигнал на вход усилка динамиков. 5/6 ноги. На ушах все хорошо скорее всего и там хорошо будет
Дальше посмотреть что на ногах mute и sd Если и там ровные логические 0 и 1 То видимо менять саму мс. |
| -danger- 24/10/2017 22:23 |
Подскажите, как запустить БП отдельно без нагрузки?
хочу все напруги проверить. ![]() |
| -danger- 25/10/2017 09:18 |
Померял между GND и SD -- приходит 9,8В На VCC тоже приходит 9,8В Дальше дотронулся тестером до GND и mute -- телик сразу вырубился и пока что не включается. В защиту что ли ушел или хз как так. http://ipic.su/7ywtRA.png |
| ut3eo 25/10/2017 16:45 |
Случайно не до "горячей" земли? ![]() |
| -danger- 25/10/2017 16:53 |
Всмысле горячую? Они там все соединены.. Я на 13 ногу ставал. http://ipic.su/img/img7/fs/gnd.1508939400.png |
| ut3eo 25/10/2017 18:36 |
-danger-, Горячая это та, что в первичке БП , но если относительно 13-й - то проходит, сжечь ничего не должен. Разве, что коротнул 13-ю с 12-й.(+audio power) |
| -danger- 25/10/2017 20:04 |
Но что это было - не понятно. В итоге имеем дежурку 3.3В на колодке БП и ноль по всем остальным линиям. |
| ut3eo 25/10/2017 20:25 |
А кнопочкой на ТВ не пробовал включить. У фили два состояния дежурного режима. |
| -danger- 25/10/2017 20:27 |
У меня там только хардовый тумблер и сенсорные кнопки. Хз где кнопочки искать... |
| ut3eo 25/10/2017 20:30 |
На сенсоре "POWER" есть ? |
| -danger- 25/10/2017 20:38 |
Нету. Есть тумблер на 220V
И сенсорная панель. Диод стендбая не горит. ![]() |
| ut3eo 25/10/2017 20:48 |
Значит начинай с питаний майна. С 3,3в. через преобразователи делаются напряжения для питания проца. |
| Feuerbard 26/10/2017 01:08 |
Помню замкнул на унче 24 вольта и mute - процу xxxxx , тоже Филипс был
| -danger- 26/10/2017 09:08 |
| GribVitalik 26/10/2017 21:15 |
| dimon753 26/10/2017 23:40 |
спасибо за ценную информацию ![]() |
| -danger- 27/10/2017 06:57 |
| GribVitalik 27/10/2017 20:04 |
Реакцыя на кнопку "POWER" - "HOME" будет только в том случае когда ТВ. в режиме ожидания ! сигнальный диод должен светится красным цветом (в дежурке) на "морде телевизора" (danger) у вашего ТВ нет питания !!! - в вашей ситуацыи даже диод не светится, как ТВ может отреагировать на касание к сенсору POWER ? У вас случайно тумблер питания 220в. не стоит в режиме OFF ? он находится с низу под рамкой, немного смещён в правую сторону. Но скорее всего вам уже нужно ремонтировать блок питания, + старую поломку "звук" Короче, хватит моих советов, я не мастер ! сам ищё много не знаю. |
| -danger- 27/10/2017 20:10 |
Это и так понятно. Я бы не проверив элементарное - не писал бы. |
