LCD PHILIPS 40PFL6606H/12 громкие щелчки с динамиков
-danger-
22/10/2017 19:18
Main: 313929714851
Panel: LK400D3LB43
Power: PLDE-P007A
Звука нет.
Громкие щелчки с динамиков, как автоматная очередь.
Саб молчит.
В наушниках звук есть, без щелчков
Куда копать?
-danger-
22/10/2017 21:11
Если в наушниках звук есть, значит проблемы с усилком TPA или его обвязкой
дядя Рома
22/10/2017 21:15
Ну я бы для начала поискал аудио чип ,потом даташит на него.Потом подумал бы, чем отличается выхода на динамики от выходов на наушники. недовольство, огорчение
-danger-
22/10/2017 21:25
Аудио же в проце, вроде как.
Отдельно есть усилок для наушников TPA6111A2DGN
Для динамиков усилок TPA3123D2PWP
Прошивка ПО не помогла.
Primary
22/10/2017 22:18
Высокоомным динамиком можно посмотреть приходит ли сигнал на вход усилка динамиков. 5/6 ноги. На ушах все хорошо скорее всего и там хорошо будет
Дальше посмотреть что на ногах mute и sd
Если и там ровные логические 0 и 1
То видимо менять саму мс.
-danger-
24/10/2017 22:23
Подскажите, как запустить БП отдельно без нагрузки?
хочу все напруги проверить.
-danger-
25/10/2017 09:18
Primary писал:
Померял между GND и SD -- приходит 9,8В
На VCC тоже приходит 9,8В
Дальше дотронулся тестером до GND и mute -- телик сразу вырубился и пока что не включается. В защиту что ли ушел или хз как так.
http://ipic.su/7ywtRA.png
ut3eo
25/10/2017 16:45
-danger- писал:
Случайно не до "горячей" земли? недовольство, огорчение
-danger-
25/10/2017 16:53
ut3eo писал:
-danger- писал:
Всмысле горячую? Они там все соединены..
Я на 13 ногу ставал.
http://ipic.su/img/img7/fs/gnd.1508939400.png
ut3eo
25/10/2017 18:36
-danger-, Горячая это та, что в первичке БП улыбка , но если относительно 13-й - то проходит, сжечь ничего не должен. Разве, что коротнул 13-ю с 12-й.(+audio power)
-danger-
25/10/2017 20:04
ut3eo писал:
Не коротил, клянусь) У меня щупы-иголки. Они настолько тонкие что две соседние ножки невозможно вместе задеть.
Но что это было - не понятно. В итоге имеем дежурку 3.3В на колодке БП и ноль по всем остальным линиям.
ut3eo
25/10/2017 20:25
А кнопочкой на ТВ не пробовал включить. У фили два состояния дежурного режима.
-danger-
25/10/2017 20:27
ut3eo писал:
У меня там только хардовый тумблер и сенсорные кнопки. Хз где кнопочки искать...
ut3eo
25/10/2017 20:30
На сенсоре "POWER" есть ?
-danger-
25/10/2017 20:38
Нету. Есть тумблер на 220V
И сенсорная панель. Диод стендбая не горит.
ut3eo
25/10/2017 20:48
Значит начинай с питаний майна. С 3,3в. через преобразователи делаются напряжения для питания проца.
Feuerbard
26/10/2017 01:08
Помню замкнул на унче 24 вольта и mute - процу xxxxx , тоже Филипс был
Сообщение Администрации :
Внимание!За употребление матерных слов пока устное предупреждение, а затем будете просто удалены с сайта.
-danger-
26/10/2017 09:08
Feuerbard писал:
Ну то понятно mute уходит в проц => 24В проц прожарился. Но я ж на gnd стоял...
GribVitalik
26/10/2017 21:15
-danger- писал:
Если сигнальный диод "STANBY" не светится, то это уже другая причина... А воопше-то на этой модели TV PHILIPS есть кнопка "POWER" на передней сенсорной панели, каснитесь пальцем кнопки "HOME" - ДОМИК. (на фото обвёл красным) У меня точно такая-же модель ТВ. только диагональ "32" и встроенный DVB-S2 тюнер.
dimon753
26/10/2017 23:40
спасибо за ценную информацию улыбка
-danger-
27/10/2017 06:57
GribVitalik писал:
Нет реакции на Power и Home. Диод не загорается.
GribVitalik
27/10/2017 20:04
Реакцыя на кнопку "POWER" - "HOME" будет только в том случае когда ТВ. в режиме ожидания ! сигнальный диод должен светится красным цветом (в дежурке) на "морде телевизора" (danger) у вашего ТВ нет питания !!! - в вашей ситуацыи даже диод не светится, как ТВ может отреагировать на касание к сенсору POWER ? У вас случайно тумблер питания 220в. не стоит в режиме OFF ? он находится с низу под рамкой, немного смещён в правую сторону. Но скорее всего вам уже нужно ремонтировать блок питания, + старую поломку "звук" Короче, хватит моих советов, я не мастер ! сам ищё много не знаю.
-danger-
27/10/2017 20:10
Это и так понятно. Я бы не проверив элементарное - не писал бы.
