LCD телевизор Erisson 20LS01 - не работает подстветка | |
| iG0Lka 30/10/2017 19:37 |
при переключении каналов изображение появляется буквально на секунду. звук без проблем.
разобрал, проверил все большие емкости на основной плате и на плате инвертора. Конденсаторы в порядке. Если посветить на экран фонариком то видно что изображение формируется т.е. картинка есть, т.е. не работает именно подстветка. спаял резистивный эквивалент лампы как тут - https://youtu.be/64ovtYRAuAI?t=1m36s Всего в телеке, судя по всему стоит стоит 6 ламп. картинка инвертора -
Лампы подключены немного странно - с каждой стороны, одна лампа подключена отдельным разъемом, а две лампы общим разъемом. Причем высоковольтные контакты с одной стороны разъема где цифра 1, а более тонкие проводки с другой где 2. Соответственно чтобы проверять пришлось общий разъем распилить, так чтобы можно было подключать по отдельности. Странность в том что при включении эквивалента вместо лампы в любой из разъемом 1,2 и 3, изображение появляется, телек работает, причем не видно затенения какого либо с какой нить стороны - четкая равномерная картинка. Собственно непонятно почему при включении эквивалента вместо любой лампы подстветка начинает работать... Может быть лампы как нить последовательно включены? Куда копать? |
| iv-9 30/10/2017 20:25 |
Корыто разбери и посмотри, как ламы засвечиваются при переключении каналов. И конденсаторы на инверторе я бы поменял. Чем проверял? |
| iG0Lka 30/10/2017 21:49 |
уточнение при втыкании эквивалента в разъем 3 - подсветка не работает.
а вот если воткнуть в любой 1 или 2 работает без проблем. конденсаторы проверял с помощью дивайса - http://go-radio.ru/universalniy-tester-radiokomponentov.html c конденсаторами точно все ок. могут лампы в разъеме 2 и 3 соединяться последовательно? вообще както настораживает что они подключаются общим разъемом. |
| jigulin 31/10/2017 08:55 |
Заблокировать светодиодом защиту инвертора на ШИМ и искать дальше. |
| Feuerbard 01/11/2017 06:18 |
Инвертор полудохлый , заменить китайским универсальным на 4 лампы , лишние лампы не подключать |
| iG0Lka 02/11/2017 21:36 |
Спасибо.
Feuerbard, а в каком месте он полудохлый? может быть можно заменить конкретную деталь? |
| iv-9 03/11/2017 00:10 |
Может пора уже панель разобрать и лампы посмотреть?
И картинку мелковатую вставил, надо бы еще покрупнее. Под монитор дюймов на 50. |
| Feuerbard 03/11/2017 01:57 |
У меня именно таких полудохлых штук пять , микросхемы там дохнут , кондюки , трансформаторы и т д , ремонт нецелесообразно и гемороен |
