LED Philips 32PFL3517T/60 некорректное гамма отображение | |||||
| maria123252 31/10/2017 10:30 |
Всем добрый день!
Помогите решить проблему с некорректным гамма отображением на Philips 32PFL3517T/60 156. Телевизор принесли на ремонт с проблемой - включается, изображения нет, звук естью Оказалось что в телевизоре была залита плата MatrixBoard Philips 32PFL3517T/60 S TPM9.2E LA LC320EUN-SEF1 SOURCE Left Ver0.9 H/F 6870S-1335 (плата матрицы), на плате сгнили дорожки в шлейфе. В дальнейшем была найдена такая же плата на матрицу и были перепаяны шлейфы. В дальше неисправности не кончились, T-con не захотел нормально работать. T-con: Model:32/37/42/47/55 FHD TM120 ver.0.2 P/N: 6870C-0401B ASS'Y: D -1 -1 процессор LG Display TL2350EP Заменили на T-con процессор на новый, вроде заработал, но выдает некорректное отображение, с минимальными цветовыми настройками (настроенными в сервисном меню и обычном) работает нормально, но не идеально. |
| fodis 31/10/2017 12:23 |
Это как? Ниче не понял, в итоге поменяли T-Con или только процессор на своем тиконе? |
| maria123252 07/11/2017 21:05 |
С аналогичным t-con телевизор вообще не захотел работать |
| maria123252 27/11/2017 11:32 |
Сделали замеры на на t-con и плате матрицы. Помогите, пожалуйста, советом, что в данных у нас может быть неправильно.
T-CON VGH 27,2 VGL -5,0 VCOM RFB 7,3 VCOM LFB 7,3 VCC 12,7 VIN 12,7 VDD 17,0 R201 7,32 GIP_RST -4,92 VST -4,95 VGL_I -5,00 VGL_EVEN -4,99 | 27,0 VGL_ODD -5,00 | 27,0 VGH_F -5 VGH_R 27,0 Z_OUT 8,5 GCLK 1 5,3 | 6,5 GCLK 2 5,3 | 6,5 GCLK 3 5,5 | 6,2 GCLK 4 5,8 | 6,5 GCLK 5 5,7 | 6,4 GCLK 6 6,5 | 5,3 V -5 Замеры на плате матрицы: V1 13,5 V4 14,0 V5 12,9 V7 10,8 V9 8,8 V10 8,2 V12 6,3 V14 4,4 V15 3,3 V18 13,4 |
| fodis 27/11/2017 12:37 |
Если внимательно посмотреть на V1 - V18 ничего странного не замечаешь? |
| maria123252 27/11/2017 14:45 |
| Юрий 72 27/11/2017 17:08 |
maria123252, так найди, или запроси как должно быть, и сделай в соответствии. V18 то явно поменьше должно быть. |
| REKKA 27/11/2017 19:53 |
та дайте афффтору уже схему- мануал http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-32pfl3517t мот поможет |
| maria123252 11/02/2018 01:56 |
После плясок с бубном получилась очень интересная ситуация, на разрешении 1920х1080 показывает хрень, рябь и всё остальное, на разрешении 1920х1200 показывает почти идеально, но зерна у матрицы всего 1920х1080. Есть у кого думки как с этим бороться? Камни на T-con не родные (из китая) другой с другой панели. Есть варианты прошивок камня? Если есть, то каким протоколом.? |
| Юрий 72 11/02/2018 06:19 |
maria123252, а поискать родной Ткон или проц от него? |
| maria123252 12/02/2018 17:32 |
T-con как-бы универсальный, мануала по настройке никакого, камни брали с тем же названием чуть ли не той же партии. А искать родной T-con это дико, скупать пол Китая и надеяться что один из них подойдет, тоже не вариант. |
| maria123252 18/02/2018 18:22 |
8-TSSOP микросхема на T-Con это биос или что.? маркировка Т08 2332 |
| ПЕТЬКА 18/02/2018 18:55 |
Про плату майн не понял. Она родная??? Тогда что ты перепаивал??? |
| foxter-x 18/02/2018 21:30 |
maria123252, http://archive.espec.ws/files/BR24T08-W.pdf |
