LED Samsung UE32F5000AK смещена левая половина картинки | |
| СанСаныч 10/11/2017 07:17 |
samsung led UE32F5000AK
БП BN44-00605A (L32SF_DSM) МБ BN41-01955B T-con T320HVN03.0 Сначала показалось что отсутствует часть изображения в центре, но потом присмотревшись понял - левая половина изображения смещена на величину столбца. Поиском подобного не нашёл. Матрица хана или t-con или ещё что?
| REKKA 10/11/2017 07:36 |
СанСаныч, мот откроешь и посмотришь чьи там внутри трусики лежат? Вывалишь с пол ведра окурков А по делу так трудно сказать не заглянув во внутрь На первый взгляд вроде как панель в утиль |
| СанСаныч 10/11/2017 08:52 |
Чисто там, есть скол небольшой, но в правом верхнем углу - может он? |
| Boris Gorbunkov 10/11/2017 11:05 |
СанСаныч, драйвер один на стекле не работает. |
| СанСаныч 10/11/2017 12:12 |
Борис Горбунков, матрицу в утиль? или есть варианты? |
| Boris Gorbunkov 10/11/2017 12:22 |
Ну хотя-бы разбери - до планок доберись - посмотри... |
| СанСаныч 10/11/2017 12:34 |
До стекла разобрано. |
| Boris Gorbunkov 10/11/2017 12:53 |
T-CON не мешало-бы подкинуть.
Или замеры на нём сделать - http://remont-aud.net/forum/78-12714-29#446701 |
| Feuerbard 11/11/2017 06:18 |
Вот если бы не смещение то можно было бы на шлейф отгнивший грешить а так и на ткон можно и на майн тоже |
| ProIzhevsk 13/11/2017 08:20 |
СанСаныч, это дохлый/залитый драйвер, и смещение изо при этом тоже вполне обыденное явление. |
| Юрий 72 14/11/2017 12:07 |
На одну половину драйвера не доходит Vdd 3.3В. |
| Tipelo 14/11/2017 15:08 |
Меняли светики,скололи,стекло. |
